查看: 405|回复: 2
[动漫游周边] [模型网评测]赛凡/星环重工-1/6 《流浪地球2》笨笨 拼装模型制作过程
发表于 2026-1-30 16:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
续上次做完星环重工出品的MOSS拼装套件后。
再次感谢模型网苍紫老师提供的机械狗笨笨,由于这次苍老师给的是笨笨的尸体,还要额外感谢星环重工瓜总的官方补件支持,包括(水贴、灯组、透明件等)。不然我也没法让其顺利重生。
准备了一些拆件小工具,拆分苍老师做的素组笨笨。由于其组合度良好,分件科学,拆分工作的难度远低于我的预期。
固定在模型表面的胶贴也一一撕下,胶贴质量真的不错,贴上去这么多年,撕的时候没有底胶残留的现象。
有些透明件的拆除必须暴力破坏方可顺利拆下,所以我先见之明的要了透明件的补件。
机械的精密感有很大一部分是来自金属螺丝的细节表现。机身外的螺丝分色全部用遮盖喷涂来实现。以前做这种遮盖是相当耗时的,现在有了山海的预裁切遮盖纸,能够节省不少自己切圆的工作。
大家能第一时间分辨出这两个零件哪个是素组,哪个上了色吗?分辨不出来的话,说明星环重工的开模品质已经达到了拼装模型第一梯队。 IMG_20260121_170244.jpg
下面这两个零件同样是一个素组,一个上色。
尝试安装灯组:
头部摄像头:内部镜头可喷一个细腻的银色。
加上MOSS的磁控开关,正好凑齐了“金、银、铜”三款徽标。美中不足的是只有两块磁铁,三个里只有两个具有真正的开关功能。
用不同的珐琅透明色给徽标上色。三种颜色代表地球的三种状态:金:蓝色地球,适合居住。银:橙色地球,轻度污染。铜:红色地球,重度污染。
因为珐琅漆膜强度较差,可在表面喷涂一遍硝基光油以作保护。
硝基光油不烧金属漆的关键就是:先砂喷一遍,即薄喷不形成湿润的漆膜,光油喷上去以后形成的是类似于半哑光的质感。由于砂喷上去的硝基光油干燥较快,不会对金属漆面造成影响,反而形成了一道保护层,后面再正常湿喷硝基光油。
另外硝基光油使用常规稀释剂,而非缓干稀释剂,也能减少溶解底漆的风险。另外盖亚近期推出了一款DP02金属漆专用预调保护漆,也不会腐蚀和溶解金属漆面,但目前价格过于夸张,希望国产品牌能跟进。
当然氨基光油也是0腐蚀型光油,只不过每次调配稍显繁琐。水性光油也是0腐蚀,但一个是漆膜强度较差,一个是光泽感会随着时间大幅降低。
由于银牌徽章内部缺失磁铁,另外购买了三颗AG1磁控灯,磁控灯会配一小块磁铁,把配的磁铁挑两颗放进去,这样三块徽章就都有了实际作用。
AG1磁控灯,以后其它模型需要加灯也能用得着。
购买了MOSS+笨笨的玩家,正好有三枚。这几枚徽章值得用心制作,做好了就是精致的冰箱贴。
三块徽章背面用切圆器+电工胶带,切出保护垫,以免漆面被刮花。
 楼主| 发表于 2026-1-31 13:37:58 | 显示全部楼层
所有零件喷涂完毕,装起来看看。
我的渗线做得极为克制,只渗必要的位置。有些深且宽的缝隙是没必要做渗线的,渗了反而不自然显得假。
渗完线再上水贴,顺序不能反。
整体喷消光前,要把这些金属漆面的小细节遮盖,以免同时被消光。
挑一个湿度在80%以下的天气喷消光。
2025年初我曾说过匠域012消光预稀释放置一段时间后,会喷出小白点事故。6月份我重新开了一瓶匠域消光,用最贵的迪斯派T02稀释,这瓶预调的消光使用了半年多, 至今没有出现小白点现象。我个人推测是匠域在2023年期间,曾经生产了一批质量不达标的消光保护漆。导致2023年-2025年这段时间,有部分消费者被这批残次品坑害。根据市场和消费者反馈,后面的产品应该是回归正常了。这批残次品事件,由于影响较小,且消费者无法准确界定是官方质量问题,匠域并没有因市面上的议论发声。
基于此事件,以及与其它模友的描述和交流,我个人重新推荐几款更稳定的消光类产品:1.星影耐刮消光。(是真的更耐刮,非宣传噱头)2.削刻消光。(新的国产性价比王者)3.郡仕114消光。(不差钱的模友选择)另外我想说的是,只要是合格的硝基漆,都可以预调后存放,不存在必须以原浆形式保存,用时再稀释的情况。
 楼主| 发表于 2026-1-31 13:51:09 | 显示全部楼层
成品照
制作总结
制作上其实没什么可以总结的,一个是因为制作难度较低,加上未做旧化。另一个是因为这次制作过程相当机械,因为是朋友给的素组尸体,加上没有纸质说明书,每次要用电脑看电子说明书,制作体验相当割裂,除了贴水贴时仔细看了说明书,其它时候都是需要确认组装方向才瞄一眼说明书。
星环重工的两款《流浪地球》产品,非常适合素组玩家,即便不上色,完成度也相当高。即便是从来没有做过模型的朋友,也能快速上手。非常适合当作模型启蒙套件。
加之《流浪地球》在国内的知名度也很高,很适合当作礼物。连我这种没看过《流浪地球2》的人,也能玩得很开心。
最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2026-4-20 12:07
