查看: 234|回复: 0
[原创] 1/350 部族级驱逐舰 鞑靼号
发表于 2026-1-7 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为难得一见的1/350英国驱逐舰的考证和制作留个痕,只有部族这一个独苗,还是15年前的板件,也只有五星出了款早期型部族的套改,但是缺失的依旧很多,这里使用了休伦人的板件+五星套改+自制,制作中的改进会在后方列出:
1.最大挑战为桅杆,号手自带的桅杆外形完全错误,支撑架不是对侧交叉排布的而是十字交叉排布,并且过细,还有顶部的各种雷达和天线板件里是丝毫没有,除了氪2张金外买WEM的桅杆,大佬们可以尝试自制,必须得指出,每条后期型的天线排列都不相同,主要有:242型敌我识别天线、293型海空搜索雷达、291型防空搜索雷达、哈夫达夫,通讯天线
举例:
(1)鞑靼:主桅杆为242型、293型、291型,后桅为哈夫达夫;
(2)爱斯基摩:主桅杆为242型、293型、291型、通讯天线,后桅为哈夫达夫(因为主桅多了个天线,因此更高)
(3)休伦:主桅杆为242型、293型、哈夫达夫,后桅为291型
2.在后桅杆处加装了2座双联厄利空,值得注意的是,部分舰是增加了个凸出的半圆形平台安装(如爱斯基摩),一些没有;
3.后桅管线更多,且加装了爬梯,于后方防空指挥塔紧挨,其上下梯步移至右后侧,且整个塔底封闭;
4.舰桥下面的防空平台扩大,注意有些船是圆形的(如爱斯基摩),护栏上有设备箱,可参考鲨雕牌700比例的J级,使用2座双联厄利空,舰桥爬梯换为了楼梯;
5.后期型普遍加装了非常多的救生筏,有些在舰桥下,有些在Y炮位下,甚至X炮位上面的防炮风雨檐上都有,这个五星套改提供了足够支架供改造,具体问题具体分析;
6.中部防空平台形状,先可确定的后期版本就有5种,且武器也有差别,有单装厄利空的,双联厄利空的,甚至博福斯的,具体问题具体分析。
7..舰桥取消了雨棚支架;
8.救生筏变多,能见到明显安装位置也有变,Y炮位下有加装的2个支架;
9.章鱼抛射炮从后桅改到下层甲板;
10.在舰桥前方增加有测向天线,下方还有个小盒子;
11.测距平台围壳更高,加装285火控雷达、风挡;
12.后烟囱降低;
13.后方防空指挥塔上有根单立杆+横衍用于支撑桅绳;(不同于爱斯基摩是双立杆+横柱)
14.烟囱识别带取消;
15.围绕建筑的双开门箱子要换成上开门的,有鹰翔或打印件;16.砰砰炮加装装甲围壳;
17.舰首上翘3mm;
18.锚孔同步上移;
19.炮管长度延长,
20.中部防空平台前移;
21.更换所有(每门炮4个箱子)的装弹提升口;
22.所有的小艇和救生筏外形错误,且要注意早期位于左舷后方的小艇有些是划艇而不是摩托艇,运货的和运人的小艇有些舰吊放位置是反的,但是大划艇都是在右舷前方,具体问题具体分析;
23.舰底主动声呐装置;
24.B炮位后方,探照灯平台下方封闭;
25.后方防空指挥塔内部细节,主立柱和探照灯靠后而不是中央;
26.烟囱内部细节,部族的烟囱挺大,一眼可见内部,有条件的还是加吧,不难;
27.各种通风井蘑菇头,你在板检甲板上看见的小突起都是,全换,部分舰锚机旁还有两;
28.所有的线轴筒需要添加。如每个小艇都有两个;
29.舰桥上加装有维克斯机枪;
30.用于B、Y炮位的遮盖帆布,挂在后方的栏杆下;
GMT+8, 2026-2-13 17:44
