查看: 333|回复: 4
[动漫游周边] [模型网评测]赛凡/星环重工-1/6 《流浪地球2》MOSS 拼装模型——制作过程
发表于 2025-12-31 20:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日收到模型网苍紫老师发来的个人堆积——出自电影《流浪地球2》中的量子计算机MOSS模型一套。
大致清点了一下:没有包装盒、没有说明书、没有电池、没有金属贴、透明板件多了一块...灯组掉了一颗灯珠,其余完好。
清点板件时我发现这个支架有点东西。两个零件没有任何可见合模线,也没有水口。我做了这么多套件,很少遇到完全不用处理的零件,这两个就是完全不用处理。
据网络消息:该衍生周边在众筹的第九天金额达到了1.18亿元。只要钱到位了,开模就是不惜成本的,来点黑科技搅动一下技术落后的传统模型厂商,给他们上上压力。
这种高精度、高复杂度、低瑕疵的开模技术运用在模型上,还是非常少见的。强就强在整个零件一体开出。
银色板件的漆面还是差点意思。另外该套件塑料打磨起来有轻微的烧焦臭味。
会自己上色的玩家还是把预喷银色的板件全部打磨掉。
没有纸质说明书,找星环客服要了一份电子版。由于观看起来不方便,就没有按说明书步骤来,而是一次性把所有零件先行剪下。
电路板掉了一颗灯珠,好在这颗灯珠不是很重要。
为防止灯珠漏光,可以在上面贴遮盖纸起到柔光板的作用。特别是最下方的灯珠,可以多贴几张盖起来。
刚好手头有一颗CR2032纽扣电池。
试装看看:除了缺失的灯珠外,效果还行。
 楼主| 发表于 2025-12-31 20:59:05 | 显示全部楼层
整体假组:不愧是面向非模型玩家的套件,难度极低,零件偏少,细节到位。
自带磁吸功能,可以吸在金属板下方。
由于自身重量所限,对吸附物还是有要求的,我本来想在木板背面钻一颗螺丝钉,但金属面积过小,吸不住。
手头刚好有一块买感应灯附送的小铁片,可以粘在非金属材料上,起到磁吸的效果。
小铁片的尺寸就像是定做的一样。
做完以后准备装在工作台这里。只要把小铁片粘在上面就行。
电子说明书缺少官方分色图,我也做入迷了,在网上观摩了不少“复古电脑机箱”,学习和参考配色方案,却完全没想到在网上找一下MOSS的官方设定稿。
重新拆散,按分色划分喷涂顺序。
我不是电影的粉丝,但从模型的角度,这确实是一款相当优秀的套件。
加深部分刻线。
用山海模型的预裁切遮盖带来做分色。以前觉得这种工具不如切圆器,但试用了才发现真香。
预裁切跟切圆器并不冲突,切圆器可以做一些非常规尺寸的圆形遮盖。预裁切可以高效率的进行遮盖工作,省了很多时间,且更工整。
直到遮盖分色了还是没试着去搜一下官方的分色设定,有时候做进去了是停不下来的。
自行想象的分色方案:做到这里算告一段落,晚上睡觉前用手机看了下官方设定才发现分色有出入。好在也不违和,就当是“限定版"吧。
虽然没有看官方配色,但总体方向却不谋而合,说明我的审美以及对机体的理解应该还是在线的。
灯组开关涂了个金色。后期还可以尝试把叶子渗个橙色,地球渗个蓝色,不知道好不好看。
 楼主| 发表于 2025-12-31 21:03:50 | 显示全部楼层
套件里最复杂的一个遮盖环节。
看似遮盖得毫无章法、杂乱不堪,实则稳得一匹。
不少遮盖带都属于二次利用。可能有人会问,遮盖纸二次利用就不怕粘性变弱漏喷翻车吗?第一.翻车次数足够多,才能获取经验,知道怎么做是安全,怎么做会翻车。第二.必须用过各种品牌的遮盖纸,找到各方面最适合自己、最好的遮盖纸。
好的遮盖带有两个选择:鸭井、圣多美。
配色示意图:前面板的色差略有不足,需要认真看才能发现。
其它配色示意图:最亮的是纯白色,最暗的是深灰色。但这两个色都只作为小面积点缀使用。
这里用UV胶封层做一个类似透镜效果:喷涂顺序:黑补土→光泽黑→银→荧光透明红→局部遮盖→光泽黑→钨钢色→UV胶封层
不知道大家看懂没有。
遮盖喷涂金属色细节。
各种金属细节喷消光时还要反向遮盖一遍。
所有零件的喷涂作业全部完成:
组装时有一个防止漆面破损的小窍门。用眼镜布作为手指和零件的隔离层,能有效避免大力按压损伤漆面。
切圆器+镜面贴纸,切一个镜面小圆片。再用皮带扣冲子,在中间位置打一个孔出来。
安装在摄像头内部,能做到不开灯提升亮度的作用,并且不妨碍灯珠点亮射出的光线。
渗线使用珐琅漆的黑色和深灰色。黑色渗线主要用在金属零件和深色零件部分。浅色漆面不能用黑色渗线。像这种以灰白色调为主的机体,还是以深灰色渗线为好。
磁吸开关用珐琅透明绿、透明蓝填入,用海绵擦拭棒清理溢色。
准备上水贴。
上水贴前把各金属细节做遮盖。
最近用了几次田宫的87135水贴软化剂,感觉还可以。但气味稍重,环保性不如郡仕新款。
另外星环的水贴非常好用,够薄,白边极窄。很多主流国产模型品牌的水贴已经是国际第一梯队了。
水贴看似很多,实际是所有标识都带备份,不小心贴坏了还可以重来。
喷完消光准备组装了。
 楼主| 发表于 2025-12-31 21:10:38 | 显示全部楼层
给机身加一点乱七八糟的蚀刻片。需要做取舍,不能加得太多,不能喧宾夺主。
在木板底下粘了一块小铁片,这台MOSS就可以稳稳吊装在这里了。
工作台上又多了一个精致的装饰物。
 楼主| 发表于 2025-12-31 21:14:22 | 显示全部楼层
成品照
制作总结
很有意思的一款套件,制作过程相当沉浸。我已经很久没有过坐下来制作,等抬头一看表已经过去了4个小时的体验了。只不过系统从未给我推送过这款套件,2023年6月的套件,我还是2025年12月看到公众号有模友留言发的图片才知道有这么一款套件。
可能是因为我当初避免《流浪地球2》被剧透,所以把一切相关内容都点了叉,于是各平台不再给我推送相关信息导致。但后面真的开始观看《球2》时,却只看了10几分钟就关了。一方面是期望过高,另一方面确实感觉电影还不够成熟,有点言过其实了。
我不清楚这是不是星环模型的第一款产品。如果是第一款产品,已经算是相当优秀了。
推荐没做过的玩家可以试试,难度不高,做起来很舒服。
最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2026-2-13 17:46
