查看: 522|回复: 7
[舰船] [模型网评测]凯旋模型(35003)-1/350 IJN 白露号驱逐舰(1941/1944)
发表于 2025-11-7 21:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
IJN白露级驱逐舰是日本与1933年至1935年开工建造的一级驱逐舰,共建成10艘。对IJN不熟的同好会觉得白露级知名度很低,事实上也确实如此,在IJN众多驱逐舰中,白露级主要起到承上启下的作用,其是日常单方面废除《伦敦裁军条约》前建造的最后一级驱逐舰。虽然白露级此时还未能放开手脚设计,排水量还是在2000吨以下,但是此级首开先河开始装备4联装鱼雷发射管。在服役历史上白露级战绩不佳,虽然有“时雨”号这个半吊子祥瑞,但是最后结局还是和同级其他4艘一样被美国潜艇击沉。而首舰“白露”号居然是与油船相撞后深水炸弹被引爆后沉没的,可谓死得憋屈。
这款“白露”号是凯旋模型的最新作品,封绘是黄昏时破浪前行的主角,仿佛踌躇满志的驶向战场,本想大展拳脚,谁知3年后就迎来自己命运的终局。套件可以制作1941年和1944年两种状态,最大的区别就是后期升级和加装了96式高射炮
盒子两侧是实舰简介与套件特色展示
盒子是传统的天地盒包装,主要部件都用泡沫海绵很好的保护起来了
笔者拿到的版本附带了官方改装套件,船体是全底版,纸品方面有说明书与一张封绘卡纸
封绘卡纸还是很精美的,有收藏价值。背面是实船情况简介
升级套改,包含3片蚀刻片,金属炮管,5根铜管,树脂的舰铭牌,1张遮盖贴纸,以及说明书
蚀刻片包括了栏杆、舷外电路、水密门、小艇吊架、导缆孔、深水炸弹投放架等,内容还是比较丰富的
铜质的炮管,以及军旗
标准版的内容合照,树脂的全底舰体,铜管,上层建筑和舾装物品全是3D打印,非常丰富。树脂加打印零件一共约232个零件,可谓非很少了。技术的升级和进步是出船党厂牌和玩家的福音,在成本、品控、细节、玩家的制度难度上得到了很好的平衡
 楼主| 发表于 2025-11-7 21:16:15 | 显示全部楼层
改件说明书
 楼主| 发表于 2025-11-7 21:17:16 | 显示全部楼层
铜版纸全彩色印刷的说明书,排版清晰明了,对1944年状态的高射炮的不同有明确的介绍
改件说明书
 楼主| 发表于 2025-11-8 18:34:58 | 显示全部楼层
板件展示
带底的树脂舰体,整体看没有“香蕉”弯曲,整体脱模正常,未见明显的细节成型不良,也没有飞边,看来技术、用料和品控都不错
侧面舷窗、雨檐、钢板落差都很清晰利落
底部开出了通海阀,得益于树脂工艺的特性,舭龙骨比较薄,相比塑料射出件效果更好
主要处理难点还是沿着龙骨这一长条水口,要小心而耐心的切割打磨,注意保持平整。另外,这样的整体树脂舰体,用什么方式来安装铜柱呢?有经验的同好欢迎留言交流
舰首锐利
舰尾圆润,有些不平整可以再填补打磨下
甲板上压条、防滑纹、轨道也很清晰利落
打印的舰桥零件,舷窗、舱门都是镂空的,还有铆钉细节
舰桥内部也有防滑纹,另外可以看到爬梯也是镂空的。相比传统射出套件时,爬梯需要单独用蚀刻片粘接,打印件省时省力效果好,方便太多了
主炮炮塔,大部分细节都直接开出,扶手、爬梯也都是镂空的,立体感也比传统的蚀刻片更好
鱼雷发射管控制室,立体感满满,效果很养眼
鱼雷发射管,细节看点相比没那么多
鱼雷装填管道,同样兼具了蚀刻片的细节丰富与射出件的立体感
中部建筑,1号烟囱的管道和鱼雷发射管底部,看点也是立体的管道和镂空的爬梯
2号烟囱的高炮平台
 楼主| 发表于 2025-11-8 18:43:22 | 显示全部楼层
两个烟囱,不用粘环筋的烟囱该有多美好···
前后桅杆。取下支撑的时候要小心。桅杆有点被压弯了,看来目前还不能取代铜棒的地位。不过上面滑轮的细节很棒。套件还提供了铜棒和单独的支撑零件,可以另外制作桅杆
舰桥的顶棚
装填鱼雷的龙门架
舰桥前的高炮平台,1944年状态用的
舰中部的探照灯平台,舱门也是镂空的
射击指挥仪,前后细节很赞
射击指挥仪的底座
舰桥到前桅杆的平台
前甲板的档浪板、深水炸弹架、主炮防水布(提供了2种角度的)
96式高炮,细节很棒
 楼主| 发表于 2025-11-8 18:46:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-8 18:46:17 | 显示全部楼层
打印的水密门
系缆桩和深弹炮等细节零件
络车和设备柜,不用弯折蚀刻片或者对其铜柱再绕细铜丝了
舰首导缆孔和众多小零件,细节依然很棒
火控相关小零件,可以看到测距仪、罗盘等
几种通风口,大型探照灯,还有立体感很好的救生圈
打印的主炮炮管、通风口等。打印的细杆容易弯,这个没有办法,还是要用铜柱或蚀刻片了
汽艇和高炮,汽艇顶部的篷布还有自然的凹陷效果
小艇和吊艇杆,小艇内侧面还有肋骨细节
配合铜棒制作桅杆的零件
船舵、人字架和螺旋桨,桨叶边缘很薄
打印的锚链,非常精细!剪切的时候一定要非常小心了
 楼主| 发表于 2025-11-9 10:32:36 | 显示全部楼层
套件的整体品质不错。树脂舰体没有变形,细节表现良好,基本没有瑕疵。所有上层建筑和细节都使用打印件,细节表现优秀,特别是在爬梯、环筋等直接以镂空效果表现,提供了丰富的蚀刻片零件。可以说3D打印技术的成熟确实给船党玩家带来了更好的体验。和“白露”号本身在历史上承上启下的作用一样,相信未来凯旋会有更多更优秀的套件面世。
GMT+8, 2025-12-14 19:38
