查看: 16842|回复: 10
[原创] 《集结》-1/144 伊尔-76运输机场景
发表于 2023-7-3 21:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先纪念一下逝去的猫爷张颖杰先生。在这本我翻了无数遍的第一本《比例模型》里,猫爷的这架伊尔-78加油机真是让我感觉惊艳。刻线全部重新刻画,用色堪称完美,全是硬桥硬马的功夫,即使放到20年的后现在看也是非常扎实的,加上精美的照片,看得我真是赏心悦目。自此,也在就心中种下了草
之前就在咸鱼上看到过有144比例打印的空降兵兵人,前段时间512汶川地震纪念日,看到了跳伞勇士们的回顾新闻报道,恰巧从朋友处获赠了小号手的1/144伊尔76套件,这一下合计,遂里面产生了开工制作这样一个登机场景的想法,名称也马上出炉:集结。不止是08年汶川地震,只要是抢险救灾,人民军队随时集结奔赴
有飞机主体还不够,还必须介绍其他画龙点睛的角色:水贴使用的“方佩妮”的产品,背景布是“风行云上”的,当然最重要的是兵人,就是咸鱼上“归记模型”出的3D打印产品,细节非常棒!几厢配合下来,相得益彰,缺一不可。下面是整体照展示:
 楼主| 发表于 2023-7-3 21:54:48 | 显示全部楼层
下面是制作过程
还是做了个座舱内构以防露馅,虽然知道大概率然并卵
在一些位置粘了一些胶板,以辅助安装定位
特别是这个位置,导航员窗口的透明件比机体要窄,安装的时候歪而且内缩,这里还是很有必要做辅助的
号手套件制作中国伊尔-76最大的问题就是尾部机炮,用AB补土填补,然后打磨和修补又反复了好几次;另外这里还能看到垂尾前面的过渡部分
效果还比较满意
货舱内部,参考实物照片和红星的说明书、升级蚀刻片,用胶板大概搭出来;这部分其实不难,就是反复调整很繁琐
上色后效果也还过得去,反正就是意思下
利用手头剩余的ABS胶板搭了地台,尺寸刚刚好
YY了尺寸刻出刻线。涂装的话,先用自喷漆喷罐喷的黑色打底,自喷漆质量不好,颗粒很大,但是意外的却模拟出了水泥地面的质感。主色用的郡士的油性315灰,笔者一堆3xx灰色中,就这个没有蓝色成分。喷涂的时候按分割线喷了4次,突出深浅层次,再用樱花的黑色、灰色、棕黄色粉彩润色,效果意外的还不错
 楼主| 发表于 2023-7-3 21:57:36 | 显示全部楼层
上色过程。
机体上部分是用的郡士油性316白色,下部的蓝绿色和中部的蓝色条纹是按照方佩妮水贴里的指示,不过做了一些微调。涂装指示上,蓝绿色是郡士油性34号天蓝、6号绿、316白的比例是5:8:8,我觉得绿色只要用到天蓝一大半比例即可,不需要这么多;
涂装指示上,条纹的蓝色是65号亮蓝色、14号海军蓝比例是7:3,我调出来觉得是3:2甚至接近1:1都可以
喷涂水补土后喷涂316白色,打磨平整后,遮盖喷涂中间的蓝色条纹。号手的水贴是不能直接用的,一来是给的俄罗斯的涂装,条纹形状不对,上面的IL-76MD字样是俄文而不是英文(而且字体还错了)。方佩妮的水贴很贴心的给了条纹的遮盖模板,比对贴出蓝色条纹上缘;机头和机尾的部分也实现遮盖好了
蓝色完成后,再遮盖出蓝绿色的上缘就行,这部分就快了
主色完成,再调了一些偏差色喷涂
主翼、垂尾、平尾前部用的郡士8号银色,翼尖用的红色,渍洗用的田宫的灰色渍洗液。我现在觉得这种纯色涂装的飞机,用灰色好像比黑色好,既不会很突兀,有能若隐若现的显示出细节
主翼底部的蓝色也是遮盖喷出的
机头和下巴的雷达罩,参考当时的照片,用了很深的灰色喷涂
2007年时B-4039的照片
发动机叶片的位置太靠前也是一个硬伤,这样调整的
驾驶舱里果然看不到细节了
导航员那更是看不到里面
考虑到要运输,在机体下面打孔、加透明支柱加以固定
机尾部舱门跳板结构细节和支柱都是用胶板胶棒搭的,上色旧化后效果也还唬人
兵人细节是真心赞,装具的扣具都清晰可见,就是手涂的细节不能放大看
 楼主| 发表于 2023-7-3 21:59:12 | 显示全部楼层
然而制作还是留下了一些硬伤和瑕疵:垂尾根部前部过渡补件被我连着板件扔掉了,没法子,只能用AB补土捏一个,捏的时候又没注意对比照片,结果失真了,实际应该是很平滑的过渡,而不是这样明显分段的
蓝色条纹的位置没有掌握好,机头的空隙太小,舱门上的空隙也留得不够,机身下部的蓝绿色绿色成分太多,有些失真
刻线更是和偶像的大作不能比,坑坑洼洼不能细看,功夫还是不到家
再就是垂尾上机号和国旗不是完全水平,有一定夹角,但是我弄反了角度
这张实物照片就可以看到正确的角度,应该是前低后高
做过号手伊尔76/伊尔78/A-50的同好都知道,号手的套件是不带内构的,因此自制了货舱内构、跳板细节,只能说看得过去,但是无法和红星的板件相比,而且货舱门也偏厚了
左侧舱门切下来的时候,第一下还切错了位置,可以看到有一条很宽很深的刻线,就是刻错的地方,还好悬崖勒马。要说最满意的,就是这个尾巴了,把套件的机枪用AB补土捏成了正确的形状,完美的弥补了最大的问题
 楼主| 发表于 2023-7-3 22:02:57 | 显示全部楼层
一些细节照。参考《比例模型》上猫爷的照片,模仿类似的角度拍了几张
下面是一些尾部细节照。归记模型出品的3D打印的兵人细节可以说惊人!连装具背带扣具、脸部口罩、护膝都能看到,原件其实还带护目镜,笔者特地要老板做的不带护目镜的。87式迷彩服除了底色是喷涂,迷彩纹路是手涂的,太小了没办法涂得很粗大,另外靴子的牛皮色似乎有些太喧宾夺主,好像是换装03式后的高帮靴;但是看当时照片,确实又是这个颜色
最后在淘宝上订做了一个ABS展示盒,放进去效果果然不错!
发表于 2023-7-4 14:22:10 | 显示全部楼层
这个厉害了!!!
发表于 2023-7-5 21:34:58 | 显示全部楼层
队伍整齐,场面壮观
发表于 2023-7-16 21:36:21 | 显示全部楼层
现在很少见这种图文并茂好贴了,第4,5的照感觉真好。PS: 伊尔96是不是运20的原形机?
发表于 2023-7-16 22:17:14 | 显示全部楼层
太棒了!!144的兵人能画这么棒
发表于 2023-7-17 07:09:22 | 显示全部楼层
考证严谨,做工精细,效果超赞,过程详细,受益匪浅
GMT+8, 2026-10-8 09:56
