模型网论坛
查看: 5777|回复: 5
[民用] 田宫(24349) 1:24 丰田Gazoo勒芒赛车 TS050 Hybrid 制作完成
发表于 2019-5-13 11:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测件为评测员自购,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
TS050宣传片链接:
https://www.bilibili.com/video/av19676191
关于T050实车的介绍大家可以自行百度一下,这里不再赘述。
这台车刚出时,我内心依然是平静的,在她之前我只是听说过勒芒的名头,但从来没有兴趣详细了解。
只是因为她炫酷的外表,加之要做评测,为了避免犯下低级错误。
我开始慢慢的在网上搜索关于勒芒赛事与勒芒赛车的信息。
这里还有一个链接视频:
https://www.bilibili.com/video/av26906042
是1923-2018年,所有勒芒冠军车的合集展示。
下面直接进入开盒:
封绘中规中矩,看多了这种风格的封绘,已经很平淡了。
原来喜欢这种风格的,没有手绘痕迹的,像照片却又比照片更漂亮的封绘。
最近又好像返璞归真般的喜欢上那种保留手绘感的封绘了。
盒子并不大。
编号与官方定价(4700日元)
2019,产地日本。
由于我从没有做过勒芒赛车,更没有实际看过,在我想象中,勒芒赛车应该要比普通车大不少吧。
所以第一眼看到车壳时,有些惊讶。车壳比我想象中小了很多啊。
拿出车壳仔细观察,发现表面很多这种细小的凸线,一开始我还以为是分模线,但是越看越不对,因为这种线太多了。
后来才明白,这是田宫用来界定水贴位置的定位线。
怕玩家贴错位置,大部分分色水贴都在车壳上标好了定位。
感觉是不是有点尴尬啊,这种小凸线会不会对后期的抛光形成干扰,水贴段差不用消除了?
我决定在不去除小凸线的情况下喷一到两次光油,看看有没有影响,就当是实验吧。
车脊部位红圈内有两个明显的凸起,经过我多次反复观看,好像实车上是有这么两个小突起,只不过开在模型上有些奇怪,制作时不要误把这两个打磨掉了。
补一张朋友才从日本拍回来的照片,更多图片就不发了,版权不在我手上,哈哈。
A板件
B板件
大片的水纹。
C板件
透明件和电镀件
这次的透明件近看表面有非常轻微的不规则波纹。
我这电镀件中小奖了,上面有一处灰尘,估计是做电镀时弄上去的。本次的电镀件上面还有一层防指纹的保护漆之类的东西,如果要洗掉自己喷,可能要先泡模型用脱漆剂,再泡84消毒液。
轮胎
倒退了,上次的福特GT轮胎已经完全消灭了分模线,本次分模线又回归了。
一大张未切割的遮盖纸,自行切割吧,注意曲线部分过渡尽量圆润。
田宫自产的两大张水贴,白边还是略大了点。另外还有轮胎贴纸、金属贴。
实车介绍
背面。
单独附带的一张涂装水贴位置指示,这张纸图示大小跟模型大小是1:1的,方便大家制作时比较对照。
田宫有很多涂装指示都是1:1的,这一点做得很贴心。
第一次遇到套件里附带了一张制作技术小提示。
都是一些基本的制作技巧说明。
怎么剪零件,钻孔,粘接等等。
这次的说明书有点厚度哦。
开盒小结:
套件板件数量虽然只有三大板,但是由于车辆分色的复杂与水贴的繁多,会给制作带来不小的难度。
目测跟田宫法拉利SF70H是一个难度等级。同时也能看出田宫对于开模的整合能力,明明是如此复杂的车型,三大板零件就搞定了。
化繁为简才是真的难。
本套件可能不怎么需要蚀刻片等等改造件的辅助。
唯一的安全带部分可能需要玩家自行动手搞点事情。
剪个铜片铝片啥的自制就行了。
本套件仍然可以感觉到田宫的诚意十足,田宫这些年的民用新品跟我的需求还是蛮契合的。
比如四轮系列,不怎么好展示的发动机内构去掉了,又或者像福特GT一样,发动机内构只保留方便展示的那一点点。
既降低了产品开发成本和周期,又能够让玩家把心思花在更重要的外形制作上。
真要喜欢发动机的玩家,完全可以选择更大比例的套件又或者是摩托套件。
我这里是举双手赞成田宫砍掉TS050发动机内构的举措。
因为毕竟是如此复杂的车壳外形,如果因为加入发动机或者开门结构导致后期密闭不紧,反而得不偿失。
勒芒赛车如此高科技的发动机肯定不是普通民用车能够比拟的,就算开出来,限于1:24的比例,也必然要舍弃很多细节。
有些车,适合加入发动机或者开门结构,有些车不适合,我相信田宫肯定比90%的玩家更懂得如何去取舍。
以上,本次的开盒部分就到这里。
我依然会写制作过程与成品展示,有兴趣的朋友可以关注下后续更新。
另:
本人时间精力有限,不能专注于考证和学习实车的相关知识,难免有错漏之处。
欢迎大家指正,对于指出我错误的朋友,本人不胜感激。
本人写评测着重点在于模型套件本身,而非汽车知识,我一直强调自己是汽车小白,
正因为如此,我也很少讲汽车方面的事情,大家如对实车感兴趣完全可以自行搜索。
至于那些喜欢阴阳怪气冷嘲热讽的人,我并不希望你们来看我的评测,毕竟我花时间心思写这些不是给你们看的,那边凉快那边呆着去。
要么就有理有据的说我哪里做错或者说错了,我很乐意把这些登出来,并且改正。因为我恨被人不懂装懂的误导,更怕我会误导别人。
发表于 2019-5-13 21:13:58 | 显示全部楼层
每次见到lz那些不懂装懂的评测,我都笑而不语的点上一赞~PS坐等版主删我回复
 楼主| 发表于 2019-5-14 10:45:20 | 显示全部楼层
为什么要删?
倒是想请问你哪些不懂装懂了,不懂的地方我从来不用肯定的语气表达,表达的只是观点。
你是不是以前被删过?
那是因为你口吐莲华了吧。
最烦你这种自以为是的人,还笑而不语,阴阳怪气,心理阴暗,嘴上说着可笑,看得比谁还仔细,每找出一处你以为的漏洞就像碰触了你的G点一样高潮。你TM现实中得是有多阴暗啊。
另外,我是真的恳求你这样的人以后别来看我的评测,我花时间心思写的东西,不希望被你这种人看到,OK?
还每次,我要是能屏蔽你该多好,免得你来看。
我行不更名,坐不改姓,头像也不换,以后看到我就请你走开点,别换个马甲又来大放厥词。
以前看到你这种人,我是懒得理,也没功夫理会。
没想到不理你反而越来越HI,你闲得蛋疼干点啥不好。
发表于 2019-5-15 09:28:33 | 显示全部楼层
我来支持楼主,每次评测都很详细,很多值得借鉴的。
这个车看起来都不好做,期待更新
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:03:05 | 显示全部楼层
制作过程:本次制作全程按照说明书的顺序来,因为以往的任何组装经验在此都不怎么管用了。
驾驶仓部分,才开始做了这么一点点,我就发现TS050不简单,后面麻烦的地方多得是。
仓内喷黑,然后遮盖。
我个人很少采用喷补土→打磨修整瑕疵,这种方法。
为了使漆层足够薄,我一般是直接在塑料零件上修整瑕疵,然后直接上底色。
硝基漆的附着力足够,不喷水补也是可以的。
水补土这一步骤,该省略时可以省略。
这天湿度90%,喷上去的金属漆都没有光泽了。
改日再喷吧。
这里打磨轮胎用到了电钻。
这次的橡胶材质不太适合打磨。
一直在等潮湿天气过去,一下就把全部零件都处理完毕了。
本次套件零件并不多。
直接喷盖亚光泽白,注意本次的分色顺序。
尽量先喷白,用黑来盖白,而不是白盖黑。
本次不用喷红色,红色分色全靠水贴实现,但红色水贴的底色最好是白色,能更好的辅助发色。
用MENG的水泥墩套件翻了一个石膏的水泥墩出来玩。
可惜这是1:35比例的。顺便练习下旧化。
STIG人偶是以前做好的GK件,属于1:24百搭型人偶。
全部分好色并假组,本次遮盖花费三个晚上,7小时+,遮盖没什么好说的,也没有太多技术含量。
只是需要耐心和经验而已。
本次TS050的车壳,我甚至都没有修过合模线,也没有什么瑕疵可以修,也没有加深过刻线。
大家看到的成品,几乎就是板件原本的模样。
我没有实际近距离观看过TS050,有些地方疑似合模线,实际上是厂商预留的指示线,为了方便你分色遮盖以及对齐水贴用的。
你当然也可以把这些线磨掉,但你一定会后悔。
田宫花力气做出这些线来,一定有他的深意,没有这些线的辅助,你的分色遮盖将会一蹋糊涂,最后组装起来都对不整齐。
田宫这个家伙,我一直在试图找他的碴,找出他设计不合理的地方,然后再站在智商至高点上嘲讽他。
有时好像真的找到了,但当我再深入做下去时才发现,之前找到的我认为是设计不合理的地方,实际上是另有深意的,是非常科学的。
这种事情遇到多了以后,我再也不去怀疑田宫的设计合理性与否,而是转而专心的感受制作的乐趣。
田宫不是旁观三分钟就能找到三十处可以吐槽的弱智电视剧。
田宫是一家对得起玩家和自己的模型厂。
车壳部分一共四条可以打磨的分模线,其余的都应该保留完整。
但说实话,我也不知道这四条真的是分模线还是实车就有的。
因为这四条线实在太不像正常的分模线了。
说明书也没有写,哪些是可以打磨掉的分模线,而对于这款非普通民用车型,是应该要区别对待的。
这四条线在成品照中是很难发现的,有两条线我在后期抛光光油层时已经把它去除掉了。其余的线并没有去除,但是也十分不明显。
先把车后的碳纤贴好,我还是老办法,棉签+电铬铁。
软化剂只是辅助。
上次我在SF70H的轮胎水贴中翻过车,这次就不会再翻了。
轮胎水贴一定是最后的步骤再做。
本次的轮胎水贴是完整的矩形,还是比较好对齐贴好的。
方向盘纯按说明书简单的完成,有追求的朋友可以自行深入刻画细节。
安全带也没做,纯用水贴表现。
做到这里我的内心已经把后期如何喷光油,分件等等因素考虑了很多遍。
每种办法都有利弊,没有一种绝对最好的办法。
我选择赌一把,另外也是做实验。
就当帮大家踩雷,就是看看透明件和电镀件能不能喷光油,光油能不能附着好,能不能像普通件一样打磨抛光。
但是请大家注意,本次套件中附带的电镀件,不是田宫早期套件中附带的那种。
从前些年开始,田宫在新品套件中有些电镀件表层会喷一层防刮花的涂层。
没有喷涂层的电镀件,就算拿纸巾擦,都会留下划痕。
虽然田宫的组合度非常好,但是对于如此复杂的车壳来说,有些地方还是不能自然合扰,点上少量流缝胶之后用橡皮筋固定。
本次的水贴能够几乎全部用完。所有板件的零件也是全部用完,没有一个多余的,注意不要丢件。本次贴水贴与车壳组装是同步进行的。
人都有点疯魔了,从早上9点半,一直干到凌晨12点半。
全部水贴贴完,没有喷光油。
第一遍光油喷完。
没有打磨也没有抛光,这里的前车窗透明件已经出问题了。
发白,只不过照片中不明显。
在桌上摆了几天,一方面是等光油硬化,另一方面也是观察,哪些地方需要调整和修改。
本次套件的制作周期会拖长只是因为要最后才能喷光油,不能像别的民用套件一样,可以先做车壳,等车壳干燥的时间可以做内构。
有两个地方我漏涂黑了,油箱口和油箱口左上的小孔。
用光泽黑珐琅漆手涂,不用担心笔痕,这么小面积加上是珐琅漆,是不会有笔痕的。
等光油基本硬化后(两天时间)。
打磨水贴段差,没错,一遍光油就可以打磨了。
盖亚EX03光油,一般一到两天就可以保证硬化了。
本次TS050我不追求完全没有水贴段差,
毕竟表面太过复杂,不是那么好打磨的。
稍有不慎就是毁车。
打磨完水贴段差后,
第二遍光油已经喷完。
又摆在桌上看了几天,直到我终于受不了前车窗的白化,
搏一搏吧,反正已经翻车了,再翻一次车不就正过来了吗。
于是决定喷个透明黑遮遮丑。
喷完后不仔细看还是可以的,至少比那个白化的状态顺眼多了。
车窗也不纯是死黑,还是可以透光的。
第二遍光油定妆,可以直接抛光了。
不会再喷第三遍光油了。
抛光时不小心把天线弄断了,决定用流道拉丝自制一根。
第一根太粗了,又拉了一根。
钻孔后插入拉丝的天线,还行吧。
田宫三色抛光膏轮了一遍,这个漫长而枯燥的过程略过。
只说一点,TS050可以少用一点抛光膏,因为车壳太过复杂,用太多抛完后各种地方比较难清理。
本次选用模型专用水蜡没用车蜡也是这个道理,因为比较好清理。
完成!
等个好天气就可以正式外拍了。
 楼主| 发表于 2019-6-2 23:15:44 | 显示全部楼层
成品照:
总结:
从本次的制作体验来看,个人感觉对于某些过于复杂的套件,是否要改变说明书的顺序?
又或者把说明书的制作方法以喷涂为导向来编排?
因为制作时实在有太多地方需要你不止一遍的考虑清楚各个零件的:喷涂,组装,水贴之间的先后顺序。
车壳上还有消光黑和亮光黑的区分,但如果后期要喷光油的话,很难再去区分消光与亮光的因素。
有追求还原实车的朋友可以尝试。
我甚至有点异想天开的觉得,对于这种过于复杂的模型套件,厂商是否应该提供一份:分部件上色与组装,水贴先后顺序指南。
如果你不想清楚先后顺序,很可能会给制作增加一些不必要的麻烦。
另外车窗透明件无法做到最后安装,只好一起喷了光油,导致起雾发白。
车窗上面也要贴水贴,所以正确的步骤应该是:安装完毕→单独遮盖车窗→喷光油→撕遮盖→再贴车窗上的水贴。但是这么做,也可能出现新的问题。
我之所以透明件也喷光油,就是赌它不发白。
又或者将车窗零件做一下改造,使之可以最后安装。
对于TS050来说,无论你选择怎么做,都会有不同的新问题。
没有一个完全正确的正确答案。
一切的原罪还是在于实车结构太过复杂,在于实车的分色太过复杂。
田宫现在的做法,说不定已经是90%优化的方案了。
必竟我的成品也只是前车窗部分翻了车而已,透明件喷光油本来就是有几率发白,也有几率不发白的。
另外有些地方做错也是自己太过急躁,没有仔细看清楚就动手做了。
上次做同样复杂的SF70H也出了不少“低级”错误。
这些低级错误,不是因为难度或是什么,都是一些自以为不可能犯错的地方,往往正是这些地方,更容易出错。
有些错,后期可以修正,有些错,只能重来。
有些错,是你必须要犯的。
因为吃一堑,才能长一智。
我在做之前就在想,这次TS050怕是要翻很多车吧。
实际做完也不过就是翻了一次车而已。
就是因为我以前翻车经验丰富,才能保证以后少翻车。
不用害怕翻车,翻车之后总结经验教训才是最重要的。所以大家都来做吧,多翻车才能进步快。
套件水贴质量尚可,但如果是C社代工肯定要更好。
唯一的硬伤只有橡胶轮胎,没有把分模线隐藏,
而且橡胶材质也不好,磨得太厉害会出“油”,而且磨完之后沾尘能力进一步提升。
最后感谢大家的观看。
GMT+8, 2024-4-25 18:11
