查看: 6178|回复: 3
[工具辅料] 【模型网评测】大业激光 LD120 小方3D打印机 基础型 (制作更新)
发表于 2019-4-12 05:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,小编在这里向本次试用3D打印机的提供方大业激光以及已经用钝斩骨刀追砍了小编三条街的本站站长道歉,毕竟拿到设备这么久了连个开盒都没有出。。。。。。。。
前景环境:其实这并不是小编接触过的第一台3D打印机,大概是20多年前吧,小编还是个小学生的时候,就曾经在一个师叔的实验室里接触过早期研究阶段的3D打印机原型机,那时候的工作原理大是用多台飞秒激光器多束激光在水槽内聚焦实现的树脂固化(参考伽马刀)。就以当时小编的认知情况来说,那真的是很高科技的一大坨复杂机器,但是师叔告诉我,其实呢他们正在研究的,真正的高科技的内容呢,是水槽中的“水“。多台激光器制成的原型机只是研究设备而已,并不是主要研究内容。已经在实验室内研发成功大概20年的技术了,终于在近些年的出现在普及型民用市场上了。拿到试用机器的时候,我其实也是回想起当时当年小学生时进实验室的那点逗逼事情,20年的时间过去了,实验室里的东西也终于普及民用化了,小编也从一个小学生变成了一个中年油腻模型胶佬了
与挤出式3D打印机的区别:区别于那种熔融、挤出、冷却、固化成型的3D打印机不同,本次试用的光固化3D打印机成型原理大概是UV光源,透过LCD屏幕制成的光闸,给需要固化的液体树脂材料提供固化能量,逐层印刷成型的,就材料来说,技术含量是高于挤出式3D打印机的。
当然两者之间区别最直接的体现就是:挤出式的会有明显的材料分层堆积现象,光固化机呢,因为可以把堆叠层分切的很薄,所以可以做到相对的表面光滑,堆叠层不明显,更适合一些相对精密的模型打印。
 楼主| 发表于 2019-4-12 05:37:11 | 显示全部楼层
好吧,废话说了好多了,下面是开箱部分
1、从包装里取出的打印机本体正面图,小巧精致,因为本次是测试用样品机,不能代表产品实际状态,所以开盒过程展示这里就忽略了
2本机侧面图,铝合金拉丝侧板,美观、可靠、坚固
3、机身后部细节,我们可以看到接口除了电源就只有一个网线和两个USB接口,和后部的散热网
4.整机放置于电脑桌面上,整体还是比较协调的
5、功能性护照打开的样子,橘红色透明护照,有一定功能性,可以隔绝外部UV光线射入,有比较能清楚的观察到打印情况
6打印机可见部分
7料槽的样子,包括两侧的料槽固定卡笋
8本图中可以看到大业L120小方中的导轨是使用双滚珠直线导轨,可以有效的提高打印精度,当然成本越是呵呵的
9托架整体样子
10、可以看到,直线导轨的安装基座,是一整个经过机加工的具有相当尺寸和厚度的铝合金基座,也是打印精度的保证。
Z轴升降的丝杠可是可以直观的看到品质不错的
11,承载台的安装定位是使用磁吸式设计,可以很容易的一下子就固定好承载台
12、安装好的状态
13、摆成这个状态,可以在打印小尺寸零件后让残余树脂更有效的滴落,避免浪费和减少清洗工作
14、料槽 和离型膜,可以看到离型膜的安装是使用了大量的内六角螺丝进行固定,体现出了离型膜在本机重要性
16、打印机底部的光源散热风机,
 楼主| 发表于 2019-4-12 05:52:07 | 显示全部楼层
封装在v遮光瓶中的打印耗材
耗材的相关介绍。基本上就是甲基丙烯酸树脂和引发剂之类的玩意
刮板,其实这点很重要,每次打印完以后至少要用刮板清理离型膜和承载台,以免残留固体物压坏屏幕及离型膜
离型膜刮板另一面。有兴趣的小伙伴可以扫一下
 楼主| 发表于 2019-4-12 06:02:12 | 显示全部楼层
以下是大业激光官网上对小方L120上的描述
小方L120 3D打印机是一款利用光固化树脂成型技术的桌面级3D打印机,采用的是“LCD选择性区域透光原理”成型技术,设备外形时尚,机身内部采用了耐腐耐磨的航空铝型材制作质感十足!同时配备了新一代夏普液晶显示屏,分辨率高达2K级别,打印精度可达mm/层,支持无线连接打印,操作极其简便快捷;该设备打印精度高、成型质量上佳、打印速度快、价格便宜,凭借出色的成型质量和打印细节广泛应用于教育、齿科、工业设计、动漫文艺等对成型精度要求较高的行业领域。关于本机的技术参数
GMT+8, 2025-5-10 06:52
