查看: 5853|回复: 0
[动漫游周边] 万代-1/60 HG 全金属狂潮 ARX-7+XL-2(强弩Ver.IV带XL-2助推器)
发表于 2019-3-28 21:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
全金属狂潮 ARX-7+XL-2(强弩Ver.IV带XL-2助推器)版,售价4320日元
付属品はボクサー散弾砲、グラーツ・マンリッヒャーAWS2000(LDWタイプ)、単分子カッター&鞘
ラムダ・ドライバ再現パーツ、平手、スタンドジョイント、頭部装着用ダガーパーツ、アクションベース5が付属。
アクションベース5の余剰パーツはご自由にお使いくださいとありました。
目部分に貼るシールを使ってしまっていますが
ホイルシールは目部分や腰周りの一部を補うものです。
ランナーの都合で余剰パーツも若干あります。
以前発売されたアーバレストに新規の緊急展開ブースターをセットした今回のアーバレスト。
本体は従来だとホワイト&ブルーのカラーリングでしたが
今回はアニメだとI.V.ではなく1期の米軍施設、ベルリタオブ島の化学兵器解体基地に突入した際のカラーリングとなっていて
M9ガーンズバックと同じグレー系のカラーリングになっています。
組んですぐの状態なら関節は固めなのでブースターを取り付けたままの自立も可能です。
新規の緊急展開ブースターは新規パーツで再現。
このカラーリングのアーバレストだとブースターは使われていませんでしたが
両方ともグレーのカラーリングなので渋く統一感があります。
緊急展開ブースターは大部分がグレーなので色分けもほぼ再現されていますが
ノズル部分のダークグレーは塗装が必要です。
もちろん緊急展開ブースターは取り外しが可能。
腰まわりなど一部シールで補う部分はありますが大部分が成形色で再現されています。
頭部アップ。造形は特に変わっていません。
目の部分はシールでの再現。
黄色いパーツだったチェーンガン周りはブラックの成形色になっています。
もちろんダガー装備状態を再現するためのパーツもあります。
胴体もグレートーンになりましたがライトブラウンのパーツもありそこまで単調になった印象は無かったです。
腕部は平手もあります。
頭部同様黄色だったパーツはブラックに変わっていました。
腰には今まで通りボクサーや単分子カッターを装着できます。
ノーマルカラーだと太ももの黄色が省かれていましたがこちらだとライトブラウン一色なようで色の再現度は若干上がっています。
カラバリなので関節構造なども共通です。
足裏の肉抜きも少なめで見栄えは良好。
新規造形の緊急展開ブースター。
作りはシンプルですが目立つ肉抜きなどもなくウイングの大きさも十分です。
若干モールドが太く感じる所はありますが合わせ目は極力目立たないようになっています。
肩を覆うパーツは可動式。
装着すると見えなくなる部分にもディテールがあります。
固定はピン接続なので脱着も簡単です。
ノズル部分は色分けされていませんがモールド細かめ。
ウイングは上下分割ですがディテールに沿った分割。
フラップなどは固定です。
タンクは上下分割で合わせ目が出ます。
またジョイントパーツを使う事で3mm軸のスタンドが使えるようになります。
武装ですがノーマルのアーバレストと変わらない物が付属します。
こちらはボクサー57mm散弾砲。
ストックが可動しポンプアクションも可能です。
プラモオリジナル武装となるグラーツ・マンリッヒャーAWS2000。
一番シンプルなLDWタイプなので組み換えギミックを楽しみたい場合はM9ガーンズバック付属のパーツを流用する必要があります。
単分子カッターは鞘に収納可能。
刃は塗装が必要です。
本体のギミックや可動についてはノーマル版と変わりません。
ブースターの接続はピン接続ですがカッチリしていて不意に外れるという事はありません。
また可動部位も肩のカバーぐらいしかないので扱いやすいです。
ウイングは大きめですが反りなども無かったです。
本体にカラーリング以外の違いはないのでノーマルのアーバレストにも装着可能。
こちらもポロリなどは無いものの、ただ組んでからしばらく経っているため関節がちょっと緩めになっていて
調整しないと自立は出来なくなっていました。
もちろんM9ガーンズバックシリーズにも無改造で取付可能です。
お好みで組み立ててくださいとあり、ボーナスパーツのような扱いになっていますがラムダ・ドライバ展開パーツも付属しています。
ノーマル版のアーバレストやM9ガーンズバックと並べて。
成形色はガーンズバックと同じなようです。
以上HG アーバレスト Ver.IV(緊急展開ブースター装備仕様)レビューでした。
今回はグレーカラーのアーバレストと新規パーツの緊急展開ブースターがセットになった内容となっています。
アーバレストはグレーのカラーリングになりミリタリー色が高められた渋い成形色で新鮮です。
付属品やギミックはこれまでと共通なのでグラーツ・マンリッヒャーの組み換えやワイヤーガンの再現は
M9系のキットから流用しないといけないのは変わらなかったです。
新規の緊急展開ブースターは可動部位もほとんどないですし接続もしっかりしているので扱いやすく
他の機体にも手軽に流用可能ですしアクションベースも付属しているのはありがたいです。
そのうちレーバテイン用の緊急展開ブースターもキット化して欲しいですね。
GMT+8, 2025-5-6 10:32
