查看: 4539|回复: 0
[动漫游周边] 万代-1/12 星球大战 R5-J2机器人
发表于 2019-3-28 21:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼继R2-Q5发售以后,R5-J2也发售了,售价2160日元。
▼附件包括胸部仓口零件,伸缩机械臂等,和一个非常简单的底座。
▼贴纸就是普通的贴纸,没有水贴。
▼R5-J2是星战EP6中部署在死星II上的一款机器人,和R5-D4基本是一样的。
▼配色是和R2-D5一样的黑色和橙色,零件是有光泽的黑色塑料。但是很多细节都需要补色或者贴纸。
▼头部特写
三个类似相机的装置和天线都是单独开出的,非常细小注意不要丢失,头顶的橙色部分分了色,但是很多细银线需要补色或者贴纸。
▼身体部分和R2-D2共通,身体上的橙色部分分了色,但是银色部分都需要补色或者贴纸。
▼腿部也是和R2-D2一样的造型,电缆部分用银色塑料分色了,但是其他的银色部分都需要补色
▼同样可以拉出身体里的第三条腿。
▼没有附带武装
▼因为使用了橙色塑料板件,感觉分色比R2-Q5略好一点。(我已经被这一堆机器人名字搞蒙了)
▼胸口的舱门打开可以安装很多零碎。
▼可以把其他一些R2系的机械臂安装过来
▼附带的R2-D2的DLC零件,可以给R2-D2安装
▼这个零件可以安装在R2-D2的胸部,可以让固定的两个蓝色舱门变得可以打开。
▼另外附带的两个R2-D2的机械臂。
▼可以放在R2-D2火箭助推器版的底座上。
▼将两个蓝色舱门打开,安装机械臂,机械臂本身是直接开出的一体式的,无法活动,也很纤细,注意不要损坏。
▼继续给R2-D2火箭助推器版增加附件。以下是R2-D2的火力全开状态!
▼感觉像个刺猬了……
▼火力全开模式和饮料架模式……
▼成型色是相反的黑色,光泽度也不太相同。
▼机器人大对比,从左边开始是R2-D2,R4-I9,R5-J2,R2-Q5。
类似之前发售的R2-D5,有着黑色光泽色机体的,散发着高级的质感的机器人。
配色再现比较依赖贴纸,但因为有橙色的板件,分色多少比纯黑的R2-D5好一些。
但是机械臂完全省略了,可玩性比较差。
同样附带了R2-D2的DLC零件包,可以给R2-D2扩展功能,感觉最近出的这几款机器人都是靠着R2-D2的DLC零件才能卖得出去吧……
GMT+8, 2025-5-6 10:32
