查看: 11267|回复: 9
[飞机] [模型网评测]ACADEMY 爱德美 12560 1/72 E/A-18G 电子攻击机 美国海军 VAQ-141影子鹰
发表于 2019-3-8 12:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测件为评测员自购,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
背景介绍
自越战以来,制电磁权逐渐成为现代战争中又一争夺的焦点。
自1971年EA-6B开始服役起,美军相继装备EF-111A、F-4G,三剑客撑起了美军电子压制的半边天。
在1991年海湾战争、1999年科索沃战争和2003年伊拉克战争中,电子战飞机在压制敌防空力量方面起到了关键作用。
随着F-4G与EF-111A的相继退役,美国空军只能放下军种成见,不得不依赖海军的E/A-6B的支援。
而E/A-6B从1968年首飞开始到2018年9月12日退役,已然过去了半个世纪,在此期间电子设备虽然进行了多次彻底升级。
但其飞行平台的性能已经不能满足美军需要,尤其是最大飞行速度仅958千米/小时。
使得攻击机群有时不得不脱离电子攻击机的保护,单独执行任务。
所以,面对未来战场严峻的形势,已有30年役龄的“徘徊者”恐将独木难支,这催生了美国海军对下一代电子攻击机的迫切需求。
于是波音与诺斯罗普·格鲁门将E/A-6B的大量先进技术与F/A-18F相结合。打造出新一代电子攻击机——E/A-18G
1200px-U.S._Navy_EA-18G_Growler_breaks_away_from_a_U.S._Air_Force_KC-135_(altered).jpg
E/A-18G凭借超级大黄蜂优秀的飞行性能以及强大的电子压制能力
在演习中甚至打破了F-22的不败神话。显现出电磁压制对战斗力的加持。
 楼主| 发表于 2019-3-8 12:12:46 | 显示全部楼层
开盒部分
本次开盒带来的是爱德美与18年下半年出品的1/72 EA-18G
侧面印有涂装介绍
内附多国语言
盒子厚度一般,不过零件排布合理,几盒都没有掉件
A版正面 机身板
细节非常丰富,一体机身制作起来少了很多麻烦
A版背面
可以看到机身上带有很多卡隼
这是免胶板件的一大特色
本身细节非常出众
钉线非常丰富
垂直尾翼的细节也非常丰富,不过A板上这个零件弃用
数字9比较有意思,还带下划线确认方向。
下图为爱德美
下图为长谷川01568 EA-18G(后文简称长谷川)
下图为爱德美
下图为长谷川
下图为爱德美
下图为爱德美
B板 正面
机翼已经钻好了孔
B板 背面
水平尾翼因为免胶的缘故依旧是固定角度,但是能改。
水平尾翼上的细节就非常丰富了。
有很多细节需要放大看。
下图为爱德美
下图为爱德美
下图为爱德美
为了免胶,免手钻,洞已经开好
吊舱挂架
发表于 2019-3-8 14:10:51 | 显示全部楼层
座舱怎么样?
发表于 2019-3-8 15:26:31 | 显示全部楼层
这水口看起来好蛋疼
 楼主| 发表于 2019-3-9 15:39:16 | 显示全部楼层
座舱非常好,按钮很清晰,相比之下长谷川只有的大光板
 楼主| 发表于 2019-3-9 15:40:39 | 显示全部楼层
水口异常恶心,没法剪。剪子稍微差点就缺肉。笔刀又切不动。还不如直接手掰
 楼主| 发表于 2019-3-9 16:24:00 | 显示全部楼层
C板X2  正面
挂载板。挂架集成度比较高,带卡隼
背面
一共是三枚油箱、4枚AIM-9X、两枚AIM-120、两枚MK82
挂架能够直接插在机翼上,也比较紧
比较遗憾的是AIM-120拆成三截,而且误差较大,很难装直。
用胶水的玩家,最好切掉卡隼打磨接触面,另行粘接
相比于AIM-120一般的开模方式。
这样做显然是为了在两侧弹翼不拆件的情况下,保证凸起数据链的细节
为了免胶妥协了,但个人认为不值得,还不如去掉这个细节
虽然长谷川送的这个120,细节也不太好,起码是笔直的
Aim-9x上面这个巨型卡隼,非常不美观
油箱上面也带有小细节,不过某只上的卡隼有些错位
可惜没有AGM-88
F板 正面
背面
这个尾喷管细节还行,但谈不上锐利
换个角度,这就过分了啊,居然连在一起。
可能是为了插得更稳的原因吧。
真机是这样的
垂尾的细节就非诚丰富了
而且定位非常精准,不用再担心角度是否合适
座舱仪表板是一个非常大的加分项目
按钮清晰,干扫下就有很好的效果
这里必须让长谷川出来挨打,大光板
涡轮细节还可以,不过做好后不容易看到
G板 正面
带有比较完整的进气道结构。
背面起落架舱背面密密麻麻的定位
起落架,这个比较有意思,几个转角处流道是断开的。
依旧是可以用手把他掰下来。但是要注意掰水口顺序
主起落架仓细节还不错
机身主体结构多面滑块开出。细节相当出色,而且便于制作
轮舱的细节非常多
侧面细节很丰富。由于脱模方向,长谷川这里就不太好了
滑块成型,当然也是有坏处的
比如模具结合处的溢胶
处理起来不算太麻烦,总比拆件的模型填补土重新刻线简单
再另一盒中飞边还要严重些,但是溢胶较少
好在没有太大落差,处理时需要小心周围细节
或者说就别处理了,快乐模型,快乐为主,别没事给自己找不痛快
 楼主| 发表于 2019-3-9 17:11:10 | 显示全部楼层
座椅单独开出,要小心,很容易就丢了
座舱盖沿用F/A-18F的。不能开盖,外形有些妥协。
但是座舱细节又这么好,却不能开盖,实在有些矛盾。
不过考虑到免胶的设计和新手向,这样也能理解
合模线是有的,而且有一道Y字纹。
这个Y字纹不是裂纹,似乎是划痕,或者塑料冷却的纹路,
形成机理不明,无视吧
其他厂商也有类似的问题,其实可以无视
透明度不错,钉线清晰
追加部分
由于现实世界中EA-18G就是基于F/A-18F blockII开发
所以模型上共同性较高,爱德美也是将18EFG模具规划在一起
针对EA-18G单独开了一版
D&E板 X2
正面
背面
主要是电子干扰舱和CSS\MATT等天线
ALQ-99吊舱
ALQ-99吊舱也是美军电子战机的祖传设备了
发电机的冲压涡轮
ALQ-218(v)2
这个开模方式依旧是为了不把稳定翼单独拆件
无缝做起来很麻烦,不过缝隙较小,个人觉得还是无视好了
 楼主| 发表于 2019-3-9 17:20:47 | 显示全部楼层
与F/A-18F不同,此次使用C社水贴,告别爱德美自己印的水贴
 楼主| 发表于 2019-3-9 17:48:54 | 显示全部楼层
在EA-18G这个题材上,虽然长谷川开模时间也比较晚
但爱德美依旧在组合度,细节、水贴上做到了超越
成为了目前72比例上最优的选择。
爱德美新品的质量已经走入第一梯队,但价格还是比较亲民的。
爱德美在72比例的免胶模型上的试验也逐渐成熟。
相比于F/A-18F上恶评如潮的金刚水贴,EA-18G更换了C社水贴,去除了分色板件和胶贴。
更加照顾模型玩家
这款模型也存在一定遗憾
1:由于兼顾没有工具的玩家,水口的设计不适合用剪钳,一般的钳子没有着力点,剪下去可能缺肉。
笔刀又切不动,反而直接掰零件很方便。
2:机载武器、喷管等零件分模上稍有遗憾,也没有给出AGM-88这样的反辐射必备武器
但更优秀的细节,更便捷的制作体验以及完整进气道是长谷川所不具备的。
总的而言,它既适合新手练习,又适合老玩家用来找回最初制作热情。非常推荐
GMT+8, 2025-7-2 13:26
