查看: 5472|回复: 0
[高达] 万代-1/144 HGUC FD-03古斯塔夫·卡尔(独角兽版)
发表于 2019-2-21 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼HGUC的FD-03古斯塔夫·卡尔(独角兽版)发售了,售价2592日元
▼配件包括光束枪,盾牌连接件,持枪手,两把光剑效果件等。
▼补色贴纸包括头部传感器,天线尖,腿部黑色线条的补色等。
▼独角兽版的FD-03古斯塔夫·卡尔发售了,在动画中露了一下脸的机型,特点是大型重装甲的外观。
▼背包的左侧装有盾牌,左臂上有榴弹发射器,机体包括头部都是有趣的不对称设计。套件基本全新开模。但是使用的PC件不同于以往的PC132和最近流行的PC002,没有使用ABS,而是全部KPS
▼机体的配色方案大体上再现了,缺少是的天线尖端,腿上的黑色线条及其他一些部分。
▼头部特写,天线只有一边,左侧有两个机关炮炮口,头部是前后合的,眼部和额头摄像头是透明件,内部还有一个零件。
▼胸部,白色部分包括项圈是单独的零件,脖子关节是塑料件。
▼背包有三个喷口,内部有细节,这里需要根据设定图涂装。
▼盾牌连接器可以在底座上左右摆动,和盾牌的接口是球形关节,
▼还可以伸到前方
▼手臂部分都是前后合,水口和接缝还是挺明显的。
▼左臂有榴弹发射器。
▼舱盖可以直接开合,弹头是红色的
▼腰部裙甲可动,前裙甲的白色部分也分色了。
▼侧面裙甲可以展开,存放光束剑
▼腰部裙甲都是可动的,背面还都有细节。
▼腿部,髋关节轴是一个三轴关节,有较大的可动性,大腿前后也有关节。小腿部分非常厚重的感觉。
▼小腿脚踝部分有4个喷口
▼脚底有细节,没有缺肉
▼可动性展示
腰部不能摆动太多,但是肘部活动很灵活,没有阻碍。
▼肩部可以拉出并前后移动很多。
▼腿部,大腿部分可以拉出,弯曲程度很大。
▼因为膝盖的拉出设计,下半身的可动性还是可以接受的,毕竟是大粗腿机设
▼武器装备上的样子
▼光束枪是和杰钢一样的光束枪,枪口部分是单独零件,持枪手只有右手。
▼持枪站姿,机体充满了厚重感。
▼使用标准3mm孔支架。
▼使用手臂榴弹发射器
▼盾牌背部也有内衬件和细节。
▼搭配两个粉红色透明光剑效果件。
▼可能是个体差异,腰部的球形关节比较松,所以我加厚了一点。
▼和涂装后的杰斯塔和ZETA对比,机体很厚重也很高大。
一款非常有特色的机体,高大厚重的机体配上小巧的光束枪略有一点违和感。
没有太多噱头,但是手臂上的榴弹发射器还是有点意思,分色水平还是不错的。
作为这种厚重的机体,可动性方面也算做的不错了,而且大量装甲部分都有背面细节。
如果你喜欢这种写实风格的MS,建议购买。
GMT+8, 2025-5-6 10:39
