查看: 6244|回复: 1
[高达] [模型评测]万代-1/144 HGBD 高达AGEII 马格南 SV版
发表于 2019-1-2 18:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼HGBD系列通贩的高达AGEII马格南SV版发售,价格为2376日元。
▼附属品有步枪。盾牌,变形替换零件。左握拳手、左张开手、军刀特效x2,以及地台。这次的地台需要用套件附属的零件进行延长。
▼贴纸用于头部、胸部和步枪部分的补色。
▼剩余零件,除了普通版的零件,还有一部分普通马格南的零件
▼动画终盘登场的 高达AGEII 马格南 SV版,除了将AGEII马格南改造成最终战样式外,还将配色变更为白和亮灰为主。
脚部追加两组新装备。武装则追加了背后的浮游炮和光束火神炮。
▼套件是以之前发售的马格南做改造,并且更改了配色。天线和脚部,以及一部分武器为新规零件。关节设计与变形机构都没有变化。配色几乎都靠分件还原,胸部的A和一部分出气口需要用贴纸进行补色。还有手甲部分的纹路也需要自行补一点灰色。
▼脚部的追加装备一般情况下是直立的。但展开后也是可以接地站立的。展开也不需要替换零件就能实现。
▼头部近照。
头部大多数零件都没有变化,但天线有所改变。天线以及脸颊的零件做了变更。
▼和普通版做个对比。天线变得更大,脸颊两侧则变得更尖更突出。
▼胸部的出气口和A字部分没有分色,需要自行补色。头部是用PC件连接本体的。
▼背部也有所变化,类似整流翼的部分变为了两根机械臂。连接口为3mm通用插口,且可以自由活动。这部分是用于连接浮游炮的。
▼另外基座部分也是新规零件。机械臂取下后可以看见两孔式的通用插口。所以可以通用两孔式的背包,自行DIY也方便了很多。
▼腕部没有变化,仅左手附属了展开手型。
▼腰部则是对侧裙甲做出了变化。内部有些许简单的细节刻画,股关节可以旋转活动。
▼侧裙甲将整流板改成了光束火神炮。炮口虽然很细,但也做出了开口细节。
▼后裙甲可以收纳光束军刀。步枪也可以安装上去。
▼追加装备后的脚部。这部分的小腿后方都为新规零件,是连着整个脚底板一起覆盖的大号装备。
▼利用之前几乎用不到的脚尖可动就可以把整个脚掌完美的收纳进去。新追加的零件整体也是无缝设计。
▼零件内部给人一股空空的感觉。内藏了一个3mm的通用插口。
除了延长了腿外,看着也厚实了不少。
▼装备武器后的样子。可动方面和通常版是完全没有差异的。
▼光束步枪和通常版一样的武装,仅在成型色上做了变化,炮身是有合缝的。
绿色部分需要用贴纸补色。
▼原本以为背后的各式浮游炮会相互干涉,
但实际上因为机械臂的可动,基本不会有影响。
▼盾牌这个也是与通常版一样的东西。
利用剩余零件可以做出两个,但连接件依旧只附属了一个。
▼部分新规的光束火神炮。这部分可以旋转九十度朝向前方。
▼光束军刀特效为扁平状的透明特效件。军刀可以从后裙甲取下手持。
▼F浮游刃
这部分为通常版通用的武装,刃口部分可以活动。
同样可以手持。
▼新追加的浮游炮。
相当有份量的武装,爪子部分可以无替换展开。
使用3mm接口连接本体,本身有一定的合缝。
▼FX爆发模式的样子。感觉迟早会出换色版的。
▼因为都是用3mm通用接口,所以摆造型算是相当方便。
▼变形后的样式。变形机构是和普通版一样的,股关节在变形时是需要进行替换的。
虽然变化是没变化,但因为追加了各式装备,整体厚实了相当多。
▼因为没有定位点,要把四片机翼凑整齐算是相当辛苦。但变形本身还是很轻松的。
▼这个样式下也是可以展开浮游炮的。
因为追加了火神炮,整体更具攻击性。
▼和普通版做个对比。
色调变得成熟了不少,但武装却更多,整体为十分有魄力的重装备机体。
▼另外使用剩余零件是可以还原成普通的马格南的。
虽然只是在之前的马格南上做改造得来的套件,但因为追加了浮游炮和巨大的脚部装备,使得机体充满了独特的个性。
另外因为背部新规装甲为2孔的通用式样,进行各种改造时变得更加简单了。
变形后由于追加了浮游炮和脚部装甲,使得整体份量大幅度上升,是个十分帅气的套件。
发表于 2019-2-17 20:46:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-6 13:27
