查看: 4425|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代-星球大战-1/12 达斯.维达(EP6绝地归来)
发表于 2019-1-1 21:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
达斯.维达(EP6绝地归来)发售,售价3888日元
包括硬质的袍子,护肩,替换手型,头盔等。和一个通用底座。
贴纸包括水贴和胶贴,补充了一些线条和细节。
旧版的胸部面板是多余的零件
▼这次发售了EP6版本的达斯.维达,在老版达斯.维达上增加和改进了一些新板件,和卢克与韩索罗一样,配备了3D喷墨打印的脸部。
▼由于主体部分相同,所以大部分零件还是一样的,这次新加入的出了面部之外还有新的TPE(软质)斗篷,可以与之前的硬质斗篷随意替换。同样腰部的斗篷也是可以替换的。
▼胸部的仪表板新开了一个块较为平整的面板,方便贴水贴或者胶贴。(之前的面板立体感太足,贴纸很难贴不上,也很容易掉落)
▼头盔+硬质斗篷的组合
▼头部特写3D喷墨打印的头部,细节非常好
头部的划痕也开出来了,但是接缝处的细节不太好处理。
▼头盔开模的光泽度十足,嘴的内部细节也有体现。
▼脖子后面的细节也不错。
▼胸部面板,可以替换正常面板(需上色)和扁平的面板
▼右边是普通的面板,左边是扁平的面板,细节略有不同。
▼手臂部分和老版的没有区别。
▼新开模的部分,断手,细节还挺好。
衣物的褶皱效果都很不错,接缝也不是很明显。
▼腿部和老版本的没有变化
▼硬质斗篷和老版本的一样分为三段
▼新的TPE软斗篷是整体开模的,感觉比较自然。塑料的硬质斗篷更加锐利一些。
▼可动范围和之前的版本基本相同,由于更换了软质斗篷,肩膀的活动范围变大了。
▼腰部的裙摆也换成软质斗篷,手感改善了不少
▼软质斗篷有时候会卡住,需要整理一下。
▼光剑部分没有变化。
▼光剑柄可以卡在手里,握持还是很牢固的,并且可以双持。
▼虽然斗篷换成了软质,但是其软的也有限,还是有个固定的形状的,所以移动范围还是有一定限度。
只是腰的活动范围变大了。
▼换上断手的样子,斗篷如果弯曲过度的话,会有比较大的弹力导致接口崩开。
▼因为没有发售EP6绝地归来的卢克,所以用SHF的卢克搭配了一下,果然还是太矮了。希望能尽快出EP6版的卢克。
和老版本的达斯.维达对比。
头部,斗篷和面板以外没什么不同,但是头部的表现力还是很强的。
这次是EP6绝地归来的版本,和旧版的主要区别就是新的头部零件和软质的斗篷。
头部使用最近新开发的3D喷墨打印技术,非常真实的质感。同时之前的头盔也一样附带。
软质斗篷虽然是软质的,但是还是有固定形状的,而且较厚,所以也不能弯曲太多
合模线被隐藏了不少,肩膀的活动范围也增加了。
胸前面板添加了扁平面板,方便贴贴纸。相对老版的达斯.维达,新款还是改进了不少,值得推荐。
GMT+8, 2025-5-6 10:31
