查看: 3825|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-HG BD 机动人偶 莎拉
发表于 2018-12-16 13:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼备受瞩目的高达创形者中的人物,机动人偶莎拉
▼包括支架,MS状态用的脸,月光蝶翅的附件等。
▼补色贴纸,主要内容是各种眼睛,分色近乎完美。
▼出现在高达创形者最后一集里的HG莎拉,可以通过更换零件切换成真实形态或者MS形态
▼真实状态就是人脸,头发的形状也比较像人类的头发,脸和手臂都是肌肤色。在设定上,机身上都是普通衣物而不是机械。
▼更换一些零件,重现MS形态。面部和肩部都变为机械的样子,刘海和头发也有变化。
▼头部特写
因为需要多次替换眼睛,贴纸只是轻轻的贴上。贴纸的眼睛每种都包含两套,因为每次更换贴纸都会对贴纸本身造成损害,所以还是要注意。
▼除了正视前方的眼睛,还有左右看的。
▼眼睛零件包含方便涂色的边界,也开出了眉毛和睫毛等。
头发部分还是有些地方需要补色。
▼MS状态使用的面部零件,额头和眼睛的绿色需要补色。左侧刘海上有天线。
▼后面的头发零件是球形关节连接,可以旋转和翘起,在MS形态下可以竖起天线。
▼胸部结构很简单,有一点机械的感觉。背面啥都没有。
▼手部除了平手还有握持手,手臂就是简单的筒状结构,没有伸缩机构。
▼变成MS形态后,要将胸部的肌肤色零件换成白色的零件,肩膀周围的肌肤色零件也换成白色零件,并装上肩甲
▼裙子分为前后左右共4片,前裙和侧裙是球形关节连接。
▼巨大的后裙
▼裙子是两层拼接的,内部的细节也有表现。
▼腿部也是比较简单的筒状结构,会有水口外露。
▼脚底没有偷胶,细节锐利。
▼可动范围展示
上半身可动范围很大,因为设计上基本没有什么干涉,腹部的板是可以移动的所以不会造成妨碍。
▼下半身,由于脚踝是球形关节,所以劈叉的范围也是可以的,膝盖也可以充分弯曲,但是裙子会有所影响。
注意支架是插在后裙背面的3mm孔上。
▼没有附带武器。
▼因为有持枪手,所以可以装备各种枪械。
▼有些枪可能抓的不会很牢固
▼裙子可以像照片里那样展开两层,有足够的保持力。
▼放在MS摩托车上的样子。
▼MS状态,这个状态感觉细节更好?
▼这次没有配备其他表情的替换件。
▼附带的月光蝶固定零件,可以装上倒高达的月光蝶翅膀的套件(套件里不附带,需另购)。
▼装上月光蝶的翅膀以后感觉漂亮很多,和机体也比较搭。
▼大小和前作的BD娜美相同,比一般的HG尺寸的高达稍大。
套件制作和HGBD版的娜美差不多,虽然没有附带武器,但是可以进行真实状态和MS状态的切换。裙子的分层设计很有趣,还有一个可以安装月光蝶翅膀的零件,配合起来玩更有趣了。
GMT+8, 2025-5-6 10:31
