查看: 4168|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-SD CS 独角兽三号机 菲尼克斯(破坏模式)(NT版)
发表于 2018-12-13 00:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼万代-SD CS 独角兽三号机 菲尼克斯/凤凰(破坏模式)(NT版),售价1296日元
▼附件包括光束步枪一把,光剑两把
▼贴纸包括眼睛和金色补色贴纸。
▼凤凰终于SD化了,作为SDCS的套件,可以通过更换CS骨架改变机体的风格,本套件并不附带CS骨架,请另外购买。
▼因为是NT版,也安装了星尘发生器即使是在SD的骨架上,也有一种时尚的风格。腿部感觉比之前的BB战士更加坚固,这是我个人喜好的。
▼安装在CS骨架上的身姿,手脚都长了不少,各个关节的位置也有变化。
可惜的是省略了变形成独角兽模式。
▼透明部分用于精神力框架,此外还有一些精神力框架没有分色,如腹部和腿部,所以要有一些细节的补色。
▼头部特写天线是固定,但是天线轴和头部火神炮还是分色了,眼睛和以前一样用贴纸表现。
▼摘掉头盔并转动眼睛部分可以切换眼睛
▼普通的眼睛是这个样子的
▼胸部和腹部的一部分精神力框架被忽略了,但是明显的地方还是保留了,背后的背包是整体开模的
▼前臂上有一个3mm插头
▼腰部裙甲是一体成型的,一些细节都要涂装。
▼侧裙甲也有精神力骨架,大腿是球形关节连接。
▼膝盖部分是透明精神力骨架,小腿内侧的一些细节被省略了,右边是对比用的BB战士的脚。
▼脚和小腿是球形关节连接,脚底这个偷胶啊……
▼安装CS骨架的样子,除了长一点细节没什么变化。
▼可动范围展示,与之前的版本没有太大区别。
SD版的肘部和膝盖不可动,股关节也是垂直插入,所以摆不出太多姿势。
▼如果安装CS骨架后,则能增加一些肘部和膝部的活动范围,肩部等移动范围也有所增加。腿部由于护甲影响大概也就能摆动80度。
▼精神力骨架就是普通的蓝色透明件。
▼武器,光束步枪,一体成型,背面偷胶,枪口没开口。
▼和没涂装的独角兽高达的枪(下)对比。。虽然比例相同但是细节差的有点多 。。
▼虽然有两把军刀,但是涂装是必要的,因为光剑不是透明件而是金色塑料件,所以需要涂装。
▼盾牌部分,没有灰色零件,但是精神力骨架的透明件都给足了。
和BB战士版的盾牌对比,外观越来越好看了。
▼飞盾,使用支架可以多种状态调整。
▼因为盾牌不用变形,所以很轻松的就可以各种玩。
▼和SD-BB战士版的菲尼克斯对比,BB战士版是涂装过的
▼背包不是兼容的
▼和换上CS骨架的对比,可以看到CS骨架的造型明显还是帅气很多。
作为CS版,可以选择两种骨架构建你想要的SD菲尼克斯,然而BB战士中本来附带的可以变形成独角兽模式的设计没有了,主体的精神力骨架也略有缩水。
盾牌是个较大的优点,增加了透明件,外观变得更漂亮,没有可变形的设计,很容易把玩。
也希望能够发售独角兽模式的版本
GMT+8, 2025-5-18 04:03
