查看: 6622|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144 HG UC 月之高达 (AMS-123X-X)
发表于 2018-9-25 21:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自:http://schizophonic9.com/re4/hguc_moon.html
出自再高达ACE杂志上连载的moon gundam漫画中的机体,月之高达终于HG化。
售价为3000日元。封绘是真心漂亮。
配件有光束步枪,刀刃效果件,各种手形和连接件,支架。
支架为黑色半透明塑料材质。
大量剩余零件
先个前后标准照
背面有两个机械臂连接浮游刃
安装上全部8块浮游刃(或者也可以叫浮游板?以下先使用浮游刃这个名称)的姿态,浮游刃正面是透明红,背面是白色。
肩部的造型很像沙扎比。还是能感觉浮游刃的造型和重量都不小,但是相对来说也比较独立。
套件的主色是白色和浅灰色,配色方案基本已经完全再现,仅有一些小部分比如头部的细节和推进器口需要补色。
头部特写,标准的高达头部,但是头顶还有一个额外的天线。这个天线需要补色。
头部内部的眼睛零件可选,可以选择直接使用绿色的板件,也可以使用透明件+涂装。
天线背面也有细节,颈部内部还有管线细节。
胸部有复杂的表面造型,而且腰部还有管线。
背包上有两个浮游刃支架,带有标准3mm支架插孔。
背包采用了新式的3孔固定方式,更加稳固了。
由于上面两个孔的孔距与过去的两孔固定的孔距相同,因此同时可以兼容大量单孔或两孔固定的老式背包。
肩部很像沙扎比的造型。细节也不错。
手腕板件的细节也不错,手指尖还是圆形的。
小臂内可以收藏两把光刀(蝴蝶之刃)。
腰部裙甲全部可动,分色和细节也足够丰富。
虽然是HG,但是裙甲的背面细节还是相当有料的,髋关节有个可以前后摆动的机关。
腿部复杂的细节和分色相当好。
膝盖部分活动也有装甲联动。
小腿后部的推进器也可以展开。
脚尖可动,脚部细节良好。
脚底也没有缺肉,而且还有细节!
活动范围展示
整个肩部都可以抬起很大幅度,腰部也可以摆动,肘部的摆动范围也很大。
肩部的前后活动范围也不小。
下半身活动范围也接近完美。劈叉可以一劈到底。
单独介绍一下浮游刃。正面是红色透明塑料材质,背面是白色,前后都有两个3mm支架插孔。
附带的支架连接件,可以简单固定住。
连接状态的各个浮游刃之间有一些缝隙。因此可以略作调整。
比如调整成如图上的角度,当然板子之间的锁扣还是很结实的,不会一不小心就掰开。
浮游刃全部分解开的样子,无需替换零件。
也可以如图一样将浮游刃对折合拢。机体的支架使用了髋关节上的3mm支架。
附带武器的光束步枪,造型比较普通。
这次只有右手有持枪手,可能因为重点也不在枪上吧。
由于浮游刃可以分开,如果有足够的支架,可以将他们摆在不同的位置。
小臂上的光刀(名为蝴蝶之刃)用安装效果件的方式来体现。感觉还是挺帅的。
蝴蝶之刃还可以甩出成为回旋镖。
光剑可以从背包上取下,由一个光剑柄和效果件组成。
拿掉手腕上的蝴蝶之刃可以用连接件将浮游刃安装在手臂上,好像盾牌一样。
对比一下,个头比18米级别的MS大一点,但还是没有沙扎比那么大,只是因为背后的浮游刃显得比较大。
和HGUC的沙扎比对比一下。
本次机体是采用了一些新设计的新型结构套件,没有包含胶套和贴纸,看来万代对套件的分色相当满意。
整体的机械细节相当优秀,还有像MG和RG一样的小噱头,比如膝盖的装甲联动。但手型的配置比较简单。
8块浮游刃是一个巨大的卖点,体积大,样子帅。也可以分解组合成各种造型。总之又好看又好玩。
推荐购买。
GMT+8, 2025-6-17 22:45
