查看: 8651|回复: 1
[舰船] [开盒简评]长谷川(49463)-1/700 日本"朝潮(ASASHIO)"号驱逐舰
发表于 2018-5-19 00:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自:http://www.modelwarships.com/rev ... o-700-hsg/index.htm
实舰简介
朝潮级驱逐舰为旧日本海军的一型大型远洋驱逐舰。
朝潮级驱逐舰是白露级的大型改进型,朝潮型的大小与吹雪型相近,但由于增强了船体强度,所以排水量较大,较白露级增加了400吨。航速增加了1节,35节,备炮增加了1门。主炮3座前1后2的配置也和吹雪型相同,鱼雷发射管则延续白露型4连装2座的设计。特别的是,朝潮型舰内电力系统采用交流电,优势在于可从陆上直接供应电源。同样的,朝潮型在设计建造阶段也受到友鹤事件和第四舰队事件影响,船体强度和复原性都再进行了检讨加强。这样的朝潮型性能优秀而稳定,除了在航速和续航力上,海军方面仍感到不满足,不过朝潮型的基本设计还是成为了后续在太平洋战争中作为日本海军驱逐舰主力、大规模建造的阳炎型驱逐舰和夕云型驱逐舰的基础。
1942—43年,大部分“朝潮”级驱逐舰拆除2号主炮塔,25毫米防空炮增至15座,舰尾的布雷与扫雷具被移除,改为4座深水炸弹投掷器。1944年25毫米防空炮增至28座,另加装12.7毫米高射炮4座。
朝潮号
1935年9月7日在佐世保海军工厂动工,1936年12月16日下水,1937年8月31日竣工,同一日,白露级最后一艘凉风在浦贺船渠竣工。
太平洋战争爆发后,朝潮,大潮,满潮,荒潮4艘姊妹舰组成第八驱逐队,隶属于第二舰队第二水雷战队。第二水雷战队是当时日本海军由最新型驱逐舰组成的水雷战队,有12艘阳炎级和4艘朝潮级驱逐舰。
战争爆发后,朝潮号担任菲律宾登陆作战等南方作战支援任务,1942年1月末,参加了安汶及望加锡攻击作战。2月19日,参加巴厘岛海战,和大潮携手对荷兰驱逐舰“皮得.海因”号实施鱼雷攻击及舰炮攻击,将其击沉。之后,在望加锡及菲律宾方面行动。同年6月中途岛海战时,此舰编入攻击部队的支援部队,护航由最上级巡洋舰编成的第七战队。6月6日,由于碰撞事故而严重破损的最上和轻微破损的三隈退避西方之际,此舰和荒潮担任护航任务,负责抵达美机进攻,虽然被击中受轻伤,但也击落两架美机。三隈号沉没之后,此舰又担负起救助其乘员的任务。
1942年7月,此舰在佐世保完成修理,10月20日编入第八舰队,进出所罗门海域,从事瓜岛,布纳方面运输任务。1942年12月8日,开战一周年当天,此舰在新几内亚的布纳东方海面,又遭到美机进攻,轻微受损。
1943年3月3日,此舰在莱城运输途中于俾斯麦海海战(丹皮尔海峡的悲剧)中被美国飞机击中,和荒潮一同沉没。
性能数据
标准排水量:2370 吨
火炮:127mm双联装炮 X3
鱼雷:四联装61cm鱼雷发射管 X2,共备雷36枚
最大航速:35.2节
舰员:200 人
(图文来源:百度百科)
封绘
套件介绍
这是第三款朝潮级驱逐舰的700比例模型,最初的朝潮套件也出自长谷川,作为70年代早期推出的元祖水线(WATERLINE)系列套件的一环,套件是典型的元祖水线系列套件,外形简单,尺寸准确但是欠缺细节。
第二代是90年代由PITROAD公司生产的,在1993至1994年间,在我看来PITROAD发布的这些IJN驱逐舰套件仍然是最好的,有着大量的精密细节和准确的船型,准确性方面有个问题就是鱼雷发射管护罩的形状。
现在,长谷川继续使用最新的开模技术更新了自己的1/700套件,这款朝潮套件为全新开模,利用最新的考证和开模技术,使得套件的细节的精细度和准确度都得到了极大的提升,塑料坚硬干净,没有油腻和飞边,套件有88个零件。
套件还原了1941年12月的朝潮,在1943年初沉没之前,她最大的变化是高射机枪由13mm升级到了25mm,这些机枪也随套件一起提供了。
下面来仔细看一下板件。
板件A船体是一个一体开出的整体式船体,开模干净锐利,细节丰富。
船体的弓形轮廓非常好,靠近水线有一丝曲线,船首有一点点缩胶,可以用腻子轻松补上。船首和船尾有轻微翘起。
尺寸计算
实舰总长度118.3m,比例换算为169mm,实际零件长度169mm。
实舰水线长度115m,比例换算为164.29mm,实际零件长度164.3mm。
实舰宽度10.39m,比例换算为14.85mm,实际零件宽度15mm。
尺寸还是比较准确的。
板件B
这是套件里最大的一块板件,包括了前甲板,水线板,两个烟囱的部分,以及很多细小零件。
与船身一样,一切的细节都很好。甲板质感很不错。
唯一的缺点是甲板的第一防浪堤感觉过厚了。
板件E
x2
一个小板件,包括了4连装 二式鱼雷发射架和单独的保护罩及支架等。与夕云级使用的新式4连装4式鱼雷发射架不同,2式鱼雷发射架带有单独的防护罩。防护罩使用了滑块开模技术,细节很棒。鱼雷弹头也在管子根部开出来了。
板件F
这是一个小板件,包括了上层建筑的一些零件,两个小通风口和30厘米信号灯等。细节都很好。
板件G包括了桅杆和上层建筑的一些零件如高射炮平台等。一大一小的前后三角桅杆被一体式开出,并有加厚的流道保护,这是长谷川的一个创新。省去了组装桅杆的麻烦,看起来很不错。
板件M
x3。与长谷川新开的夕云号套件共享的一个板件,包括了大量防空武器和主炮等,可以选装13mm或25mm高炮以实现不同年代的选择,有一大部分零件是不会用到的。
板件N
也是沿用了长谷川新开的夕云里的板件,同样有一部分不会用到。小零件的细节都非常锐利。
这里有个最大的问题,就是主炮射击指挥仪(N24零件)并不准确,实际使用的早期型设计指挥仪应该更圆,如果对比起来会看的比较明显。我的建议是改用PITROAD套件里的E-10零件,或者使用青岛社和富士美的零件。
板件R
x3
三个主炮塔单独开出,同样使用了长谷川新开的夕云里的板件,细节与PITROAD的NE05里的C/D炮塔几乎一样好。但炮塔顶部的扶手,长谷川没有开出而P社开出了。但是长谷川版本的炮塔在侧面正确的开出了3个带保护的通风口,而P社的版本只有2个。
第一面有简单的日/英双语的舰船简介。
涂装说明为1941年12月的朝潮。
水贴
包括了军旗,一些标志和船名(注意船名与消磁电缆一起使用,只适用于1941年下半年)
套件为全新开模,利用最新的考证和开模技术,使得套件的细节的精细度和准确度都得到了极大的提升,塑料坚硬干净,没有油腻和飞边。虽然主炮射击指挥仪的错误让人有点惊讶,但套件的其余部分都很好,还是一个很棒的套件。
发表于 2018-5-19 11:38:49 | 显示全部楼层
不敢相信流氓长的东西
GMT+8, 2025-6-19 05:32
