查看: 17227|回复: 15
[飞机] 田宫-1/32美F-16CJ"战隼"[block50](60315)
发表于 2016-4-25 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:32田宫F-16CJ Block50应该说是目前单座决定版;模具年份为2004年,12年后的今天,板件细节依旧犀利
官图
封绘
厚度适中
开盒可见一大片纸板盖住所有板件
拿开纸板,板件较多,塑料材质和1:48的F-16CJ相同
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:26:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:36:12 | 显示全部楼层
板件一览
A版,机背与主翼,大体上和1/48,1/72类似
B版,机腹与机头
C版,垂尾与部分外挂设备
D版,进气道
E版,水平尾翼、挂架与副油箱
F与N,轮舱与部分驾驶舱零件
G,座椅、登机梯和驾驶员
J和K,引擎与小车
 楼主| 发表于 2016-4-25 23:12:45 | 显示全部楼层
L版,透明件
V和W,挂弹
余下部件都装在一个小盒子内
机头
无色透明座舱盖
茶色透明座舱盖
TAMIYA的座舱盖,大袋套小袋,避免运输过程中两个透明件之间的刮伤
胶套和轮胎
配重和金属起落架,嗯,空军版起落架的太脆了,我觉得48比例的各位F-15E也该上金属起落架
省去了买配重的功夫
细节还是可以的
合模线需要处理
配金属空速管,省去了买空速管的钱了
蚀刻片a,铭牌和安全带扣
蚀刻片b 雷达与Flares
 楼主| 发表于 2016-4-25 23:23:20 | 显示全部楼层
其余金属件
TAMIYA在该款模型中提供了很多金属件与两把螺丝刀
螺钉用于加强机身强度,金属棒用于固定导弹及模拟垂尾天线等
Remove Before Flight贴纸,具体用法说明书有讲
座舱盖贴纸,需要自己动手切割,好麻烦啊...还不如自己弄;底部三条为安全带
水贴几乎就是72与48比例的放大版
 楼主| 发表于 2016-4-25 23:35:41 | 显示全部楼层
板件A细节
钉线有板有眼,但不深;喷枪上补土的玩家无需加深刻线
12年过去,依然见不到飞边
板件B细节
这里还是比较肉...嗯
T社邪恶的推出孔在朝我微笑
机尾减速板内部,各种邪恶的推出孔
板件正面都很美
感觉比48的多了一圈钉
吐个槽,现在的两家新厂M&R啊...抛开组合度不谈,就是注料口太粗壮了...
板件C细节
48的放大版,有一排铆钉更细
AN/ALQ-184 ECM Pod和48的细节差不多
装发动机舱室外露的地方还好在正面,未见推出孔
发动机架上邪恶的推出孔
推出孔与细节同在
这里的细节还是不错的
 楼主| 发表于 2016-4-26 00:01:30 | 显示全部楼层
板件D细节
推出孔与细节同在
推出孔
推出孔
这地方的凹钉凹线也能犀利开出来...
板件E细节
用来加天线的
这里的细节比48的好
挂架和48的差不多
挂架
板件F&N细节
这一面没有推出孔
座舱面板
这里的细节比48的足
这里的推出孔很难整
推出孔
机炮仓内的推出孔也是绝了,希望组合后看不到
板件G细节
弹射椅背
弹射座椅
与48的差不多的感觉
两个飞行员,总共两只手
摇杆细节还是可以的
板件H细节
这里的推出孔让人为难...
细节很好
板件JK细节
发动机喷口内壁
外壁推出孔,还好看不到
轮毂
 楼主| 发表于 2016-4-26 00:09:41 | 显示全部楼层
板件L细节
一般般
推出孔...
开盒时映入眼帘的纸板,用于固定完成品
预制开口与折痕,方法见说明书
 楼主| 发表于 2016-4-26 00:24:09 | 显示全部楼层
优点:
细节非常优雅,(某号的细节粗大,不堪入目)
注料口静置,(某号你又躺枪了,注料口时常比零件还粗)
组合度有保证
挂蛋细节件丰富,省去另购的麻烦
塑料品质优异,剪钳、笔刀、陶瓷刀处理时感觉非常舒适
缺点:
与流氓长新开的F-22相比,推出孔的存在实在是很麻烦
(水口比出孔节省十倍的时间和经历;而凸推出孔比凹推出孔又能够节省十倍的时间精力)
水贴和4872的一样,感觉厚了点
GMT+8, 2025-7-2 19:36
