模型网论坛
查看: 3914|回复: 0
[陆军装备] [制作评测]三花(TAKOM)-1/35斯柯达PA-II"乌龟"装甲车(2024)
发表于 2015-8-27 20:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周我们得到了三花(TAKOM)的1/35斯柯达PA-II"乌龟"装甲车(2024),我们认为这是一款简单的套件并在几个小时内制作完成。但是这几个小时是愉快的么?让我们接着往下看。
版件内容
5个灰色塑料板件共117个零件
一个透明版件包括车灯和
四个橡胶轮胎
5种标志的水贴纸
涂装说明和说明书
检查了一下版件,发现真是难以置信的简单,外形准确,细节丰富,没有飞边和凹陷,也没有蚀刻片。
这是一辆多么有特色的小车,很形象的被称为"乌龟"。
历史图片
开盒一览
说明书,只有10页和12个步骤的A5黑白小册子。
版件一览
透明件只有前后车灯。
版件Ax2 包括挡泥板和车体装甲部分等。
顶部炮塔的一部分,接缝和铆钉细节不错
半个地盘
挡泥板和无线电天线
版件Bx2(这样开模的费用最低……),包括车的悬挂和行进部分都在这里。
板车悬挂,轮毂等
机枪和更多悬挂零件
车体单独开出。使用了滑块开模技术。
车体是该套件最大的零件
铆钉细节不错,可惜车门都是一体的无法打开。
这张图展现了车头部分,请注意有一个接缝贯穿整个车体中心。
车尾几乎跟车头一样,只是有加油口盖和排气管
橡胶轮胎x4 轮胎比较窄,花纹简单而且较浅。
涂装说明。
包括5种不同的部队标志,色号为MIG色号
展示了4个捷克战前的版本和一个德国俘获版并改装成电台车的版本(这就是什么把这个套件叫做2合1的原因
水贴
第1-4步 首先安装转向和悬挂系统,前部和后部。
然后是组装底盘部分
第五步 制作轮胎。
将1/4个"炮塔"组装成2片。
4门机枪。
第8步 安装头灯和头部的一些小零件。使用了AK的金属银色制作反射层。
第10步,安装挡泥板,但是接口的缝隙比较明显,建议用补土填补。
底盘完成。几乎分不清正反了。。
安装炮塔和机枪,并用橡皮筋保证固定。
使用补土填补挡泥板下面的接缝。
素组完成图
制作总结
我很喜欢这辆外形奇特的"乌龟",这是一个简单的套件,没有太多问题。
可以购买第三方的蚀刻片套装
总来说是一个很棒的小套件,如果涂装一后感觉会更漂亮。
GMT+8, 2024-5-6 23:56
