查看: 5334|回复: 5
不同性质的底漆和光油是否能够兼容?
发表于 2014-8-1 21:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
水性漆毒性小洗笔方便但是防潮性差,珐琅漆毒性相对硝基漆小但没法用油画颜料渍洗,那么能否用不同性质的光油来解决上述问题?我试过在仙盈的水性漆面上喷俊士油性消光,但发现会严重溶解漆面,甚至发生了漆面破裂流淌的现象。在田宫珐琅漆面上喷俊士油性消光,也会出现溶解漆面的现象,但不会造成流淌,只要不碰就不会破坏漆面,但一旦触摸便会造成不可挽回的痕迹。在田宫珐琅漆面上喷俊士水性消光,则会产生大量浓密的气泡,直接使漆面发白。还请高人指点一二,不同性质的漆面光油消光油能否兼容呢?如需要混喷,需要注意那些问题?
发表于 2014-8-4 08:09:25 | 显示全部楼层
最好都用同个品牌的漆 就不会出现这样的情况
发表于 2014-8-7 21:28:27 | 显示全部楼层
谨记,油性》硝基》水性,只能按照这个顺序。
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:58:13 | 显示全部楼层
回复 3# jeepy
    硝基是什么?珐琅吗?
发表于 2014-8-9 20:05:21 | 显示全部楼层
回复 4# 喵的客
偶习惯了叫硝基漆,就是郡仕的油性漆,别和田宫的油性漆混淆了,田的油性漆是珐琅漆。
发表于 2014-11-20 23:52:06 | 显示全部楼层
硝基漆必须在最下面。。因为它干燥的时候有收缩性,而且溶剂也有比较强的渗透力(不然真么抓得住呢)漆膜干燥后可以再上面加其他类型的。珐琅漆一般是钩线和渍洗用,,所以肯定是在表层的。
如果完成后喷硝基的消光保护的话可能会破话掉大面积珐琅漆涂装。。但是我没遇到过。。
GMT+8, 2025-6-17 04:33
