查看: 5560|回复: 8
港龙HETZER资料小集
发表于 2004-7-21 14:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
    HETZER算是二战后期德国的一种应急战斗车辆,从设计投产到生产数量都是一效率来形容,但是却出乎意料的成功。HETZER也是Harrison最喜欢的突击炮,都是H家的嘛。外形乖巧(这也是很多朋友觉得不气派,不喜欢的理由啊),放在任何地方都极为隐蔽,能很好的防范GF扫荡。“我哪里又买模型了??哪儿啊?不要老冤枉我!看看,还是那么大地皮嘛。”据说在国外非常畅销,属于有价无市的品种(国内的3突?)曾经为APOGEE买过一次。当时正好成都也断档缺货,仅仅买到6060一套,一直引以为憾,深感愧疚。
    港龙的HETZER一共有三种,分别为6030早期型、6037喷火/中期型、6060中期指挥型。
从军事的角度去看待HETZER这样的一种突击炮,很有点变态的感觉。这种从1944年4月才开始生产的轻型战斗车辆,其变化和改进可以说是多的惊人!光负重轮就有4种(32螺钉宽轮缘、32螺钉宽轮缘、32铆钉窄轮缘、16铆钉)、2种驱动轮、12种诱导论!!!(我的天,需要吗?12孔单缘,12孔双缘……4孔……)、5种履带……真是,累不累啊!我完全相信这些不同是由于生产或战斗需要和德国人追求完美的改进结晶,但是,在那种时刻,如此纷繁复杂的变动,也为生产和维修出了一道大大的难题。
    三套模型所附零件有大量通用。比如前驱动轮D号板件就三套相同。整套模型组合性良好,飞边很少,有少量需要自行钻空和定位的地方,部分通用部位需要根据车型切去和打磨。履带经常看见大家反映注塑不全和组合困难,但是以Harrison 5套以上HETZER的制作经验,除了履带小了点,注塑孔不好打磨以外,完全没有这方面的感觉??!!难道是我要求低劣或者……但是,我确实是个很买模型很挑剔、制作完全不求精良的人啊。
虽然套件已经不错,但是我们还是有必要进行一点细微改进。这里咱们只挑有毛病而且好做的下手,有难度的不来。在这里也不考虑商业蚀刻片的问题,那东西用了缺乏意义。所以其他需要加细的地方(比如工具固定带什么的),大家可以去DOWN一张相应蚀刻片的图纸,用铜皮和胶板自制。
6030
    零件5种9块(含蚀刻片一张),无多余零件。组合良好。配32螺钉宽轮缘负重轮,12孔双缘诱导轮。注意根据说明书磨平车右前侧面的突起(那是后期型挂履带用的)。在车前下部,零件A3/A2前外沿补上9颗螺钉;负重轮内表面空空如也,在相应位置补上螺丁头(麻烦,Harrison通常都假装看不见里面);千斤顶固定带应该是凸线,模型是凹的,3套HETZER都是这毛病;加装灯线;发动机消音器钻孔;在炮盾两侧各打一个小孔,大家可以看下图;在炮塔上增加一点铸造感。车身上的小型把手可以用细铜丝替换,当然也可以忽略不计,它实在太小了!!友情提醒大家,6050的蚀刻片带有那种小把手,如果大家能和Harrison一样恬着脸搜刮的到,建议使用。嘿嘿!工具箱可能的情况下镂空或者自制。
6037
    零件5种9块(含蚀刻片一张),组合良好。可以选择制作成中期型或者喷火型。配16铆螺钉负重轮,6孔诱导轮。按提供的诱导轮和发动机消音器理论上说应该更接近于后期型。水贴大,真大,哈哈。要补遗的和前面基本相同,另外可以在炮塔上加3位数的生产号码;喷火型的车顶部应该是没有潜望镜的;哦,上面忘记了,港龙的千斤顶实在恶心,受力面居然是平面的!大家自己追加细节吧!如果不想装机器枪,那么枪架是这样的:
6060
    零件11种16块(含蚀刻片二张),带有坦克兵一套,相应通讯工具蚀刻片一张。配32螺钉窄轮缘负重轮,12孔双缘诱导轮(很多朋友对这一点有异议,认为应是其它型号的诱导轮。实际上全套模型最真实的就这点了,哈哈哈哈)。零件是3套HETZER中最多的,当然多余零件也是最多的!基本零件来源于6030,连轮子都活脱脱多了8只(32螺钉宽轮缘负重轮,6030的)。这么多脚!畸形啊!怎么和多炮塔似的?B号板件又是6037的,混乱啊……要修改的没有多少和上面不一样的,就是配的星型天线不结实,俺自己用金属替换了。有很多朋友喜欢用铜皮自制侧板,随大家喜好吧8-)
    出品过1/35HETZER的还有ITALY,而且是标准的晚期型,做起来也非常有味道,水贴也不错。如今ITALY的模型也正式进入国内,价格多半在百元以下,大家有机会,也可以尝试哦。但是我实在很不喜欢它的说明书。
    本来只是想做个即兴节目,没想到又拉拉杂杂写了这么多乱七八糟的东西。哎……再写要耽误和MM们共进午餐了。下面贴点图,大家午间娱乐一下。稍微做了一点怀旧处理,活跃气氛。再次衷心感谢APOGEE长期以来的营养补给,哈哈。
</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-21 14:41:46编辑过]
发表于 2004-7-21 14:43:32 | 显示全部楼层
好贴,长见识,顶一下![em05]
发表于 2004-7-24 21:33:56 | 显示全部楼层
小子。老实交待,哪里来的?我很早就在sonic看到过了
发表于 2004-7-25 20:35:38 | 显示全部楼层
哈利森的
发表于 2004-7-25 21:13:09 | 显示全部楼层
主业上有!@_@
发表于 2004-7-26 12:15:16 | 显示全部楼层
<>好!顶</P><>够专业!</P><>好贴</P>
发表于 2004-7-29 19:09:20 | 显示全部楼层
不错!贴的辛苦顶一个![em05]
发表于 2004-8-8 17:13:49 | 显示全部楼层
好贴。
发表于 2004-9-22 08:53:15 | 显示全部楼层
打死都支持!!!
GMT+8, 2025-6-17 02:12
