查看: 4822|回复: 3
请教一下为什么喷上去的颜色会深浅不一呀
发表于 2006-3-21 13:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用酒精和水性油漆按1:3左右兑了后 喷上去了 干了就是花的 深浅不一 是不是要用溶剂就好点呀 还是什么别的原因 谢谢指教
发表于 2006-3-21 19:17:34 | 显示全部楼层
<p>现在的主要问题是油漆没有调匀,如果是田的水性漆的话建议还是用溶剂X20,按比例加进去后效果比较好</p>
发表于 2006-3-23 22:22:00 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>傻桃</i>在2006-3-21 19:17:34的发言:</b><br/><p>现在的主要问题是油漆没有调匀,如果是田的水性漆的话建议还是用溶剂X20,按比例加进去后效果比较好</p></div><p></p>有时候多喷几下酒精挥发很快漆变浓了
发表于 2006-3-24 06:55:39 | 显示全部楼层
田宫的水性稀释剂是X20还是X20A啊?我记得好象是X20A。
GMT+8, 2025-7-3 16:46
