查看: 2933|回复: 9
[陆军装备] 【模型网评测】魔力工厂 MF-2013 1/35 M2128布雷德利火炮支援战车
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
提到M2“布雷德利”系列步兵战车,大家绝不会陌生它以优秀的构型以及先进的设备给世界带来的震撼。和M1艾布拉姆斯一般,依旧在世界上最激烈的战场上进行战斗
,自1980年代入役以来,40余年的改进升级为M2“布雷德利”系列带来了各类眼花缭乱的改装车型。
M2 MGS 105mm(Fire Support Vehicle)火力支援战车或称XM2128 FSV火力支援战车就是这一时代产物。“布雷德利”相对宽敞的车内空间以及优秀的构型,足以支撑MGS系统的105mm主炮,而无人炮塔的设计更为生存性带来进一步的提高。但由于备弹体积增加,M2 MGS 105mm火力支援战车尾部乘员舱乘员则需降至2人。经美国陆军测试后,决定小批量生产作为部队测试。但由于“布雷德利”本身高昂的造价,MGS系统最终选了斯崔克作为载具,也就是我们熟知的M1128 MGS。
本次魔力工厂带来的“新”品 - 1/35 M2 MGS 105mm“布雷德利”火炮支援战车 (No.2013)
相信这一款全新的稀有车辆,将会是你所有收藏中,最与众不同之一!
都看到这里了······
点个赞吧······
上面都是我编的,我编不下去了······
此文来自在年魔力工厂微信公号2024年4月1日这个特殊的日子。所有人都当做一个玩笑、直到2025年4月1日还是这个特殊的日子。魔力工厂公众号继续打窝回收卫星
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
侧唛给出了4种涂装样式
另一侧唛给出了塑唐玩具的各种联系方式。M2128的车型配置特色
模型的车体为M2A4 。1128炮塔部分为树脂件  打印件 金属件制作,
板件展示
单独的车体和底盘零件
轴套  镭射贴膜 和对应裁切好的遮盖。十分贴心的设计
水贴部分
金属炮管  天线 和机枪部分
IMG_8640.JPG 板件F,透明件,潜望镜和车灯
炮塔主体和底座树脂翻模
一些零配件也是树脂件
其他配件都是黑色打印件
板件B,主要是M2A4的一些底盘和车体部件
IMG_8659.JPG 板件D,2板,底盘和炮塔上的很多重复小部件
板件O,车体小附件
板件H,2板,轮子和履带
板件M,车体的其他部件,包括反应装甲
IMG_8681.JPG 板件N,裙板在内的车体外部部件
负重轮部分制作,轮子没有轴套 ,安装后需要固定粘死
IMG_8682.JPG 平衡轴安装后第一时间调平悬挂
负重轮组安装后继续调平悬挂
履带为半拼接样式,按照说明书基本一节不差的安装完成
上下车体合拢后继续查看悬挂履带位置关系,防止出现跛脚
上车体部分小零件安装
车首发动机舱门  驾驶员舱门 车尾成员舱 理论上都可以做成活动舱门样式,制时候需要注意点胶量
这里保留了驾驶员舱门的活动其他舱门固定碾死
尾门安装,建议尾门挡板全部安装后,固定调整好位置,再安装各种附属零件。
裙板部分没有粘结,方便后期喷涂分色
车体部分基本完成,
比对说明书安装舱门和炮塔耳轴活动件,舱门建议固定粘死,打印件来回活动容易蹦断
安装件数炮管后,全树脂炮塔比较重。中心在后面 耳轴部分可以加一点蜻蜓胶增加阻尼力
炮塔部分零件不多,安装剩余打印件和金属件就基本完成了。同轴机枪口打印件蹦飞了,。使用了另外零件简单做了个先凑合用
评测总结一款脑洞大开想象力十足的战车,让玩家在制作完成后充满了兴奋和爽点。
模型塑料件部分细节表现出色,配置丰富,预裁切的镭射贴纸和遮盖,更是大大方便了玩家,增加成品表现力。半拼接履带也相应的降低了一些制作难点,舱门、半拼接履带的推出孔需要麻烦处理。树脂件部分再简单打磨切削后,零件安装十分便利,炮塔重心比较靠后,需要制作时候增加耳轴阻尼。炮塔尾部围栏比较精细安装后时候需要注意防止变形。打印件部分有几个小零件建议提前摘下放在盒子(袋子)里面防止拆大件时候蹦飞。
GMT+8, 2025-6-15 11:47
