查看: 8079|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]凯旋模型(P72009)-1/72 M4A3E8 3D打印模型
发表于 2024-3-10 20:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为二战时代美军和盟军的装甲主力战车,战后也在世界各国广泛装备,M4谢尔曼坦克拥有众多型号和改造版本,广受模友喜爱也被戏称为馒头。M4A3E8为最后一型的谢尔曼,可以说是其当时杰出之作,在火力、装甲、机动性等各项能力平衡度很好。、凯旋模型此次推出了2款easy8,包括72008(适配T66型履带)和72009(适配T80型履带)。
模型包装为天地盒样式,内部空隙用珍珠棉填充,防止运输过程因空隙咣当导致零件脱落损坏
打印件全部单独包装,彩色说明书以及一张补充说明书,金属炮管、金属机枪管、棉线缆绳在单独袋子里面, 金属机枪管极其细小,拿取时候需要很小心。棉线缆绳制作时候可以使用铜缆替换
车体部分,全打印框架保护,保证车体不会出现磕碰损坏
车体部分细节,打印支撑大部分在车体底部,
车首车灯支撑拆除时候需要十分仔细去除
车体整合度相当高,剪切支撑后,可以看到,除了舱门、首上机枪、炮架、车体尾部等一些细节零件,其他都和车体整体打印出来 ,整车细节比较清晰
IMG_5409.JPG 翼子板的加强筋 也有一点打印支撑别忘记去除(我在最后快完成了才发现)
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:22:39 | 显示全部楼层
炮塔部分也是框架保护
炮塔部分拆去支撑后
炮塔为斜面打印,炮塔另一侧拆除支撑后建议使用1000目左右砂纸进行打磨调整
全车各种配件,行走、悬挂、负重轮、诱导轮、舱门、 制退器、包裹等各种零件
IMG_5418.JPG 外侧保护框架去除后 打印零件里面都十分稳妥 没有出现掉落情况
一体打印出来T80型履带
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:24:32 | 显示全部楼层
一些适配本车的单独打印的炮盾、主动轮、舱门等零件
金属炮管,金属机枪,水贴(有个BUG,最下方一排和23和三角中间的彩色圆形标记过小了,封绘上的标记是和23数字差不多大的)。另外配了棉线缆绳,有高要求的模友可以使用铜缆替换
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:26:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:27:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:27:54 | 显示全部楼层
整套模型里,行走部分稍微复杂一些。制作时候建议先把主动轮、诱导轮在履带上固定好,再安装到车体上
然后添加负重轮悬挂部分
最后安装托带轮部分
车体剩余零件比较少安装起来很简单
炮盾可以俯仰活动,鉴于金属炮管重量,我这里给粘死了
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:28:30 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2024-3-10 21:01:18 | 显示全部楼层
评测总结
凯旋的这块3D打印坦克,配置丰富,包装保护周到,所有打印件都有外层框架式保护结构,让模型在运输过程中更加安全。模型整体整合度高,打印细节清晰,分件也不多,打印材质使用1000目左右砂纸就可以打磨。制作起来简单方便,基本在一小时左右就成一个掌中馒头,是广大72比例玩家又一个新的选择。
GMT+8, 2025-6-17 10:10
