查看: 5864|回复: 4
[飞机] [模型网评测]Zvezda红星模型(7024)-1/144 俄罗斯A-50预警机
发表于 2023-7-4 10:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
目前市面上1/144比例的A-50预警机有红星这款和小号手的套件可以选择。小号手的是2002年推出的,而红星的这款则是2017年。相差15年的时间,两者的差距也是比较大的。红星的A-50(包括Il-76)整体表现好很多,外形和细节更加准确和丰富,而且附带驾驶室内构(Il-76还有货舱内构),可玩性要高很多。
封绘笔触很细腻,不过主角的角度不是很有气势。封面使用了俄文和英文,而且英文显然占C位,看来红星这些年主要针对海外市场
侧面标注了使用的颜色色号,以及零件数量,一共195个,长度尺寸33.9cm
底部是官方样品照片,讲真,做得效果很一般
现在红星的外包装只是个封套,用得也是很软的回收纸材料,内层其实是这样瓦楞纸的结实盒子。套件包含7板灰色板件,1板透明件,2个飞行支架零件,1张水贴,1份组装说明书和1张涂装指示
透明件,是和伊尔-76同用的,透明度还可以
飞行支架
水贴,印制很清晰,色彩准确
 楼主| 发表于 2023-7-4 20:28:24 | 显示全部楼层
板件展示
板件A,A-50专用的机身,两片开模
机头,可以看到和伊尔-76的不同,没有导航员的观察窗
主起落架轮舱侧面的小凸起整流罩、没有尾部货舱舱门
垂尾根部做出了进气口,机尾侧面也有天线整流罩
应该说,刻线还是比较工整的,粗细均匀,不过不是很深,对要求高的飞机党来说,最好还是能加深下;另外,可能这些年模具开始老化,机体表面也有些磨砂纹路了
板件B,主翼零件,这部分和伊尔-76是通用的
和号手的拆件方式不同,红星的主翼上部是一整个零件,避免了因为打磨损失刻线
最外侧的襟翼直接开在主翼上了,根部立体感很好
底部的全部独立拆件,这样很方便底部色块遮盖
板件C和D,各有2板,发动机、起落架等重复零件
座椅,还开出了扶手
轮子,细节不多
起落架给出了压缩和释放两种状态的,用于制作飞行和停机状态
发动机吊架上也有刻线细节
套件给出了热焰弹发射器,但是上面没有刻线细节,而是通过水贴表现
发动机叶片,中间的整流罩也单独拆件了,方便上色
发动机喷口和反推装置,相比号手的细节要好些,不过也有提升空间,而且也没有拆件因此不能做成反推状态
开启反推装置
 楼主| 发表于 2023-7-4 20:31:04 | 显示全部楼层
板件F,显然是A-50独有的
“大圆盘”和支柱,有简单的刻线细节。实物似乎就是如此的
A-50的机腹部也和伊尔-76不同,可以看到有个独立的排气口,主翼根部的进气口旁,还有个小的进气口
空中加油管
板件G,机身内部部件,和伊尔-76通用
货舱地板,不过此次用不上
驾驶室地板
前缘缝翼单独开出,还给出了根部的细节
以及单独开出的襟翼,上面同样没有遗漏刻线
驾驶舱隔板,也意思了一下给出浮雕细节;在合拢后基本看不到的情况下,这样还是很有诚意了
板件H,水平尾翼在这里,还有其他一些细节零件
可以看到前起落架一样给出了两种状态
水平尾翼刻线效果表现相同
 楼主| 发表于 2023-7-5 22:51:30 | 显示全部楼层
涂装提供了“红色30”和“红色50”两个涂装,略有不同,其中“红色50”还是第一架生产型A-50U,也是航展的常客,有一些纪念意义
两架实物的照片
 楼主| 发表于 2023-7-5 22:54:19 | 显示全部楼层
整个套件非常工整舒服,拆件很合理,方便制作,零件基本未见明显的飞边,刻线也很丰富,就是略浅了些;A-50的重要特征都有细致的表现。红星的A-50和伊尔-76价格虽然比号手的要高,品质则更是高出一大截,如果不是必须的话,推荐各位同好选购这款
GMT+8, 2025-7-1 18:29
