查看: 11489|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]麦田(RM5088)-1/35 3号突击炮G型后期型(带全内构)-开盒报告
发表于 2022-7-17 13:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
麦田在完善二战德军“虎”、“黑豹”系列战车产品后,继续在三号战车上持续输出。在继三突G型初期型全内构版后,后期型也跟着上市了。依然是附带发动机舱和战斗室全部内构,并且是活动履带+活动悬挂。和麦田之前全内构产品一样,盒子非常高。封绘直接用了CG渲染图,简洁直观。
侧面分别是内构CG效果以及涂装效果
盒子塞满了板件,一共包含22板黄色板件,1板透明件,2个单独的上车体零件,3片蚀刻片,一包履带,1板软胶套,1根弹簧,1根尼龙绳,1张水贴,1份说明书
套件里还有些三号坦克及三突G初期型零件,实际要用到约1374个零件,其中车体约828个,履带约546个
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:12:48 | 显示全部楼层
板件展示1
板件展示
先看看其他附件。水贴,除了几个车号和铁十字,就是仪表盘,其他的都是炮弹上的标识
3片蚀刻片,最上面的是裙板
防爆网立体感还可以
软胶套
尼龙绳和弹簧,弹簧用于主炮,可以把玩后坐效果
单独的一个小打印零件,用于替换D8零件,用在说明书第23步里
附带的活动履带、销钉以及辅助制作工具
看着应该是后期用的400mm宽履带,里面有细小的刻字
履带齿直接镂空,没有飞边,非常干净舒服
注意左右两侧用的销钉不同
单独的两个上车体零件
焊接纹和螺栓细节非常清晰锐利
板件A
缆绳细节很棒
翼子板,不过是初期和中期三突G用的,这次用不上
其他清晰锐利的小细节零件,MG34T机枪依然是拆分成枪机和上机匣+枪管两部分
千斤顶枕木木纹和工具扣这种细节都是常规操作了
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:15:26 | 显示全部楼层
板件展示2
板件B,车体主要零件,显然是和三号坦克通用的
初中期和后期用的排气管
初期用的车体前部顶装甲
板件C,主要是轮子
负重轮
托带轮是初中期三号系列用的,此次也用不上,不过橡胶圈上的刻字非常清楚,忍不住展示下
其他细节零件
板件D
这就是要用打印零件替换掉的D8零件,似乎没看出两者差别
车体两侧装甲单独开出,内外侧都有细节,不过内侧有推出孔要填补
2种牵引挂钩部分,板件B上还有2个
车体前部顶装甲,下面的是后期型用的,上面的是初期型用的
“方正”款主炮防盾
战斗室背部装甲。从G型开始这个部位改成垂直的了。零件内外侧都有细节,同样的,内侧也有推出孔要处理
板件E,内构零件
发动机散热器
变速箱主体零件
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:17:12 | 显示全部楼层
板件展示3
板件F,依旧是内构部分,细节部分请直接看图吧,很养眼
板件G
“猪鼻”型主炮防盾,有铸造感,但是很轻微,建议自行加强下
战斗室顶部装甲
有4种炮口制退器,当然不是都能适用
其他内构部分,仔细看可以看到主炮制退器内部结构零件
这里有2种MG34机枪
枪托尾部还开出了凹槽
小零件的细节,注意箭头处开出的小手柄
2种初中期三突用的机枪防盾,分别是MG42和MG34用的,这次又用不上
板件H
精细的电台零件
还有3支MP40冲锋枪
电源线结盒也很多细节
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:18:44 | 显示全部楼层
板件展示4
板件J
车底,内外侧细节没有确实,内侧依旧有推出孔
战斗室地板,防滑纹和能清晰,还能看到舱门拉扣
随车附件,左上角的34号零件,防尘套的褶皱也有所表现
螺栓六角尖尖非常清楚
发动机舱防火墙,右侧的舱门居然是一个弹药架舱口。弹药架居然放在发动机舱里,不做内构版还真是不知道
板件K
很多地方都要单独粘蝶形螺栓,真是旧化噩梦
还有发烟罐零件,还给出了空的状态。不过三突后期取消了发烟罐
板件L,发动机和变速箱
细节很丰富,上色和旧化后单独展示都很棒
板件M,这里比较有意思了,有2板M,笔者分别称之为M1(1)和M(2)吧,M1(1)其实是四突的板件,只要用到裙板挂扣,主要是用下面的的M(2)
M(1)上就是用这个裙板挂扣零件就行了,说明书上还专门用不同颜色表示,不过相信还是很多人会弄错
M(2)上的子弹带和防盾面具罐,细节不错
炮弹,看来是三号坦克的通用零件,有些其实三突应该是可以用的
可以看到麦田不断改进了注塑工艺,现在合模准备,合模线也正常很好处理
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:20:48 | 显示全部楼层
板件展示5
板件N
驾驶员仪表和座椅,右下角的“米老鼠”零件是发动机上的
发动机舱里的弹药箱零件,圆圈部分是炮弹底火,要单独遮盖上色或者手涂,这里如果拆件方便上色就好了
板件O
板件P,三突G后期型专用的板件
后期型用的车体前部挂钩,以及翼子板
背面居然也有细节
同轴机枪真够长的,当然前面的只是根管子,不是枪管
三突G后期型用的诱导轮和主动轮
裙板挂钩,塑料零件还是显得比较粗,有条件的话还是建议用蚀刻片升级下
流道上还有六角螺栓,是给裙板用的
板件Z,还是内构零件
这次就是这次要用的炮弹了,可以分别看出是Pzgr. Patr. 39、Pzgr. Patr. 40两种穿甲弹,榴弹的话结合说明书和水贴看是Gr. Patr. 38 HL/A型
透明件W
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:22:05 | 显示全部楼层
全彩印制是说明书,还是比较清晰合理的,建议制作前认真通读下
第38步里就要用到打印零件了
这里就要用到M(1)板件上的挂扣零件了
5种涂装方案,没有太大特色,色号都是郡士油性漆的
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:42:53 | 显示全部楼层
内构涂装总结和参考
笔者总觉得说明书上,内构上色部分介绍比较少,这里把包装盒、说明书以及麦田公众号上的图整理了一下发出来
整体来说,主体是防锈红色,而战斗室主体是米黄色,主炮主体是黑色,发动机有深灰色和黑色,变速箱主体是中灰色,不过减速器还是防锈红,其他诸如炮弹、电台、水壶、子弹带、机枪冲锋枪等细节就是单独的常规颜色了
以下实物照片,是收藏家雅克·利特菲尔德的私人坦克博物馆展品的,供各位看官参考。需要说明的是,展品的战斗室地板也是防锈红,和套件说明书有所不同
 楼主| 发表于 2022-7-17 17:44:01 | 显示全部楼层
套件表现依旧很棒。对从前到后的内构都有完整展示,连被遮挡的部分都有遗漏;细节丰富而锐利;活动悬挂+活动履带,主炮还可以模拟后坐;此外还有一些额外的零件,可以直接制作不同状态的个性化战车。
GMT+8, 2025-6-16 16:48
