查看: 9013|回复: 11
[陆军装备] [模型网评测] 已完成 三花 2149 M114A1E1 CRV装甲车
发表于 2022-1-10 08:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
M114原本是美军与大名鼎鼎的M113系列一同开发的装甲战斗车辆,用于搭配M113装甲运兵车提供侦查与指挥服务。和M113一样,作为一款履带式装甲车M114使用了铝合金作为装甲,战斗全重也仅有6.8公吨,外形上也与M113有些许相似,作为配套车辆同样也拥有两栖浮渡和空降能力。
从外形上看,M114最有特色的地方在于其顶部硕大的车长指挥塔,指挥塔除了为车长提供周边视野外,还可以作为自卫武器的炮塔,武器由车长操控。M114在现实中并不算是一款成功的战斗车辆,本身就是打下手的它由于车体设计的问题,越野能力有限,且机械方面也是可靠性不佳,再加上搭档M113过于出色,很快便发展出大量改型,在越战战场上顶替了M114。被赶出越南后,剩下的M114被发往欧洲执行巡逻任务,并于1973年退出了现役。
1969年为了加强火力,军方使用M139 20毫米自动火炮取代了一些M114A1上的.50机枪,被命名为M114A1E1
 楼主| 发表于 2022-1-10 08:33:38 | 显示全部楼层
封绘是简单的战斗场景,迷彩样式为早期美军三色迷彩。侧面角度完美的展现了M139 20毫米自动火炮
侧面给出了两种涂装和简要介绍:
三色迷彩为1973年夏季,德意志联邦共和国第三步兵师(美国)第30步兵团第一营
单色涂装为 1970年冬季,德意志联邦共和国,安贝格第二装甲骑兵团第三中队
另一侧面给出了板件图和模型配置
模型版件不多:半拼接履带、蚀刻片橡胶件等三花的标准配置
透明件、水贴、蚀刻片、橡胶弹链、铜丝等配置
透明件通透度十分不错
缆绳使用铜丝制作,橡胶弹链细节很不错
水贴部分十分丰富,对应4种涂装 美军 西德部队的水贴
蚀刻片部分小小一张并不复杂,主要是防爆网和几个简单蚀刻片零件
 楼主| 发表于 2022-1-10 08:38:56 | 显示全部楼层
A板件,半片节履带、负重轮、诱导轮、主动轮、部分悬挂平衡肘、车体牵引钩、车灯等零件
半拼接履带部分细节
主动轮、诱导轮细节
平衡肘、把手、车灯、牵引卸扣等零件
B板件,指挥塔、驾驶室隔板、车尾舱门等零件
指挥塔、散热网、驾驶室隔板等零件
M114比较特色各处圆形舱门
车体尾部、圆形舱门比较萌
驾驶室、发动机舱隔板
 楼主| 发表于 2022-1-10 08:40:04 | 显示全部楼层
C板件部分,分片式车体底盘零件、车体顶部盖板、半拼接履带辅助制作工具
车体顶部盖板
分片式的底盘结构
G板件零件比较细碎
H板件为20毫米机关炮板件
机关炮口没有开出来需要手动开孔
 楼主| 发表于 2022-1-10 08:42:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-11 15:56:34 | 显示全部楼层
三花独辟蹊径开发了比较冷门的M114系列,填补了题材上的空白。模型开模简洁,制作难度低,模型整体零件不多,半拼接履带有下垂感,辅助制作工具让制作更加顺畅方便。新品预定百元出头的价格,性价比十分的高。后续板件其他问题敬请后续制作评测
 楼主| 发表于 2022-1-11 16:00:49 | 显示全部楼层
工具扣
 楼主| 发表于 2022-1-28 21:20:05 | 显示全部楼层
按照说明书,先安装两侧悬挂后在进行车体组装。为了防止粘结时候悬挂碰撞损坏和方便调平,这里先把车体部分零件提前进行安装。车体为分片式组装,粘结时候需要打磨干净水口,使用遮盖带辅助粘结固定
车体内侧发动机舱隔档也需要一起安装上加强车体的强度。分片结构车体比较零碎 ,粘结固定时候多多假组再下胶水
悬挂部分有辅助定位工具,制作起来调平十分方便
安装上负重轮后四轮着地没有问题
负重轮的分件很多模友有个误区,认为A13零件的单独分件负重轮分色方便;其实是因为A18 与A13零件之间还有一层凹面结构,这个凹面不能直接开模出来
履带部分为半拼接样式。制作上十分简单,履带的长度节数都是正好足够的
说明书比较贴心的给出了左右两侧的对应安装示意图,可以不同担心只给一侧示意图,另一侧需要自己去脑补反转零件方向
车体尾部圆形舱门可以使用蜻蜓胶做成伪活动效果。
 楼主| 发表于 2022-1-28 21:24:09 | 显示全部楼层
上车体各处盖板也分成了3部分,这里提前安装进行捆绑固定粘结
当然,在安装发动机散热盖板时候需要提前把G6、G38两个零件安装好。否则后面再添加后比较麻烦
车长指挥塔舱门和乘员舱顶部舱门是可以做成活动打开样式的
M139 20毫米自动火炮制作零件比较小,制作步骤并不复杂
黑色的橡胶弹链弹性比较大,建议使用502类的瞬干胶复制粘结
指挥塔舱门可以自由打开,方便后续摆放兵人。指挥塔采用坐扣方式安装,可以自由旋转,M139 20毫米自动火炮固定角度不能俯仰
指挥塔的车站观察镜提前遮盖带遮盖。车尾机枪铜丝打桩可以在两个机枪位上进行替换
车周的防浪板可以活动打开或者关闭
驾驶员舱门和发动机舱检修舱门是固定的不能活动打开
 楼主| 发表于 2022-1-28 21:24:47 | 显示全部楼层
素组完成
GMT+8, 2025-6-21 20:43
