查看: 12984|回复: 16
[陆军装备] [模型网评测]RPG 35009 台风VDV K-4386装甲车 防空型
发表于 2021-12-23 19:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
KAMAZ-4386-PVO,简称为“台风-防空(Typhoon-PVO)”,是KAMAZ-4386(Typhoon-VDV)”的改进型。该车可以搭载5人,一名驾驶员,一名车长,三名导弹射手都。车顶有三个舱盖,前面的用来操作12.7mm机枪,后面的两个用来发射肩扛式防空导弹。
2019年曾经来到中国库尔勒,参加国际军事比赛“晴空(Clear Sky)”项目的争夺,K-4386-PVO战斗全重14吨,配备一台350马力发动机,9速变速箱(前进8后退1),最高速度105千米/小时,最大行程1200千米。
导弹操作手,从后部舱盖探出身体,发射9K38防空导弹(北约代号“萨姆-18”),车体内部可没有可升降的防空导弹发射架,智能人肉发射架,三个人轮流发射,形成防空导弹的连续火力三段击
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:50:40 | 显示全部楼层
模型封绘是防空导弹发射场景,人肉射手瞩目。底部有 晴空2019国际军事竞赛 ,左下角 是车辆段各项数据
开盒板件比较多, 都是小尺寸的板件,如果不是立即制作而是堆积,注意检查板件后归放的顺序,否则很容易盖不上盖子。橡胶轮胎 配置,配合板件制作可以做出推着跑效果。蚀刻片两大一小三张,透明件遮盖纸一份,反光镜镜贴一份。彩色说明书一份
引擎盖和车头保险杠部分单独剪切下来了
车头 保险杠部分细节,网格结构是塑料开模出来的。
橡胶轮胎软硬适中,正面文字,花纹等都很清晰
轮胎接地面平整没有合模线
轮胎正面细节
合模线的隐藏在正面的花纹里,也会有合模线飞边突出的地方,制作前建议检查一下
透明件的通透度极高,透明件比较遗憾没有给出玻璃色的车窗件,需要在制作时候提前进行玻璃透明色的喷涂
水贴一张台风VDV通用的水贴,水贴部分比较简单,车头车尾牌照号,驾驶室仪表水贴,还有一张全新的 晴空2019 国际军事竞赛的 水贴
RPG台风VDV 系列  标配的反光镜贴 和预裁剪的透明件遮盖纸,可以大大方便模友们素组和喷涂上色
PEA为RPG台风VDV车型通用的基础PE,编号35021是RPG 35021 1/35 俄国台风-VDV K-4386防雷装甲车早期型
PEB 编号35002  也是 RPG 35002 1/35 台风VDV K-4386防雷装甲车30mm加农炮版 的蚀刻片
PED 为35009 独有蚀刻片
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:52:08 | 显示全部楼层
Aa板件,车体左侧,驾驶室底座,乘员舱底座,方向盘等零件
驾驶室底座和方向盘零件
车体左侧细节清晰,锐度很高。车尾天线制作时候剪切需要仔细小心一些
Ab板件 车体右侧 底盘悬挂  驾驶台 反光镜等零件
舱门的合页结构固定,制作时候可以使用蜻蜓胶做成伪活动舱门效果,红圈处副驾驶车门框有轻微变形
驾驶台以及引擎盖两侧反光镜等部分零件,反光镜比较脆弱,制作时候可以使用铜丝替换加强强度
V型防雷底盘结构,车体两个大梁一体成型
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:55:06 | 显示全部楼层
Ba板件,驾驶室舱门、乘员舱尾门、挡风玻璃框架等全车各处小零件
驾驶室舱门、乘员舱尾门细节。注意下BA1的乘员舱尾门,因为没有乘员舱内构。乘员舱尾门玻璃安装位置也没有镂空,制作时候需要将这里喷涂后安装透明件或者尾门透明件喷涂玻璃色后安装
驾驶员和副驾驶舱门
全车各处小零件,水口设计都比较友好。可以比较轻松的剪切零件
驾驶员挡风玻璃框架
Bb板件,全车各处出零件车体底部各种舱室方箱等零件
方舱细节锐度较高
15号乘员舱尾门框领边有水纹出现
反光镜支架制作时候可以使用铜丝进行替换加强强度
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:56:40 | 显示全部楼层
Db板件,这一版比较简单,车体尾部两个设备舱
Ec板件为辆车通用板件,包含底盘悬挂系统、雨刷、驾驶员座椅、烟幕弹等零件
Ee板件,轮胎轮毂、车顶挂钩、车体工具架以及全车各处小零件
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:58:41 | 显示全部楼层
C板件带有防空型VDV的车顶
ED板件为独有的车顶舱门和机枪板件
舱门部分没有活动结构,需要使用蜻蜓胶做成伪活动舱门效果
机枪部分零件
 楼主| 发表于 2021-12-23 20:01:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 22:22:44 | 显示全部楼层
模型版件细节干净锐利,配置丰富(反光镜贴、透明遮盖极其方便素组和制作完成的效果),大量蚀刻片刻画细节。个别零件有水纹现象,内构只有简单的驾驶舱,很遗憾没有乘员舱部分。说明书部分的指示平行线还是让人比较头大,最后一页说明书还展示了两种其他型号炮塔(32V01无人遥控武器站型和2S41金雀花自行迫击炮)的台风VDV,让RPG的VDV 家族更加让人期待。
发表于 2021-12-24 16:35:49 | 显示全部楼层
这个其实是不是就是之前那个二合一分开包装?
 楼主| 发表于 2021-12-29 21:57:24 | 显示全部楼层
模型首批预订里面会有赠送的树脂轮和树脂的防空兵人,树脂轮通用台风VDV 系列
树脂轮内部包装比较简单紧凑,树脂注料口在重力接地面,也比较方便打磨
轮胎花纹清晰,花纹内侧的粗细凸起也十分清晰锐利
水口部分打磨比较方便
轮胎正面文字,螺栓花纹清晰锐利
附赠的树脂防空兵人分件十分简单
组装式契合度十分不错
安装到已经做完的台风VDV PRO上面(模型为之前6月武汉IPMS 奖品,当时没有正式说明书,个别零件安装和涂装上跟正式版有所区别)
GMT+8, 2025-6-17 16:51
