查看: 4264|回复: 1
[飞机] [模型网评测]弹头模型工作室-1/144 歼击机-16D电子战吊舱、尾喷管等打印树脂改造件
发表于 2021-12-7 21:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年的珠海航展上,电子战精专的歼-16D正式亮相。从公开的照片上看,J-16D相比J-16变化颇大,取消了座舱风挡前的光电探头,取消了机炮,增加了多个电子战吊舱,一些机身天线也有变化。如果说要制作一架J-16模型,可以利用HB现有的套件或者Su-27UB和Su-30可以攒出来的话,J-16D的改造难度就大了不少,需要使用到专门的改造件才能达到更好的效果。
弹头模型工作室是来自于西安,之前就已经推出了几款144比例的3D打印树脂改造件,用于改造国产的Su-27和轰-6。相关产品已经在淘宝和咸鱼上有销售。此次又新推出了一系列144比例的J-16D改造件,包括尾喷管、电子战吊舱、鹰击-91、霹雳-15导弹等,主要用于配合小号手的144比例Su-27或Su-30进行改造
笔者拿到了7套改造件,需要指出的是,正式销售时有可能是分开独立销售的;可以看到所有改造件都设计有保护的外框架。
首先来看看尾喷管。改造件单独开出了火焰稳定环,可以清晰的看到镂空结构
整个尾喷管内外侧细节有相当不错的表现。对比下面的实物照片可以看到,内外两层结构,和中间的连接零件都有清晰的体现
第2部分是J-16D的翼下和进气道下的电子战吊舱挂架
小的是进气道下的
大的是翼下的
这张照片正好可以大致窥探到两种挂架。可以看到改件上螺栓孔和一些凹槽细节都有清晰的展示
第3部分是YJ-91反辐射导弹的挂架,外形犀利,细节清楚毫不拖泥带水
 楼主| 发表于 2021-12-7 22:03:50 | 显示全部楼层
第4部分是翼尖吊舱,相比之前的俄制吊舱,明显更复杂,还多了4根额外的天线
对比实物,前后端凸起的弧形、外侧突出部分、刻线和铆钉都有比较全面细致的刻画
此板上还额外提供了3根天线,应该是用于进气道外侧的天线
第5部分,翼下和进气道下的吊舱。内侧两个是进气道下的,外侧两个是翼下的
细节表现依旧。鉴于这4个吊舱笔者暂时没有好的实物对比照片,待正式制作的时候再对比吧
第6部分是左侧翼下吊舱下的“子吊舱”
还是在这张照片上可以看到。这个“子吊舱”是明显突出于主体的,还有2大2小四个小翼
第7部分是YJ-91反辐射导弹和PL-15空空导弹
弹身盒弹翼弧线过渡自然,也比较纤薄
弹头工作室这几套J-16D改件很快的追上了热点题材,可以说充分展现了3D打印技术的优势。外形和细节在144比例上有上佳的表现,加上只需要简单清理打磨水口的制作优势,能相对比较容易的制作出品。如果后续能推出对应的座舱盖和水贴就比较完美了。也期待弹头工作室能开发更大比例的产品,满足更多模友的需求。
GMT+8, 2025-6-15 11:32
