查看: 11688|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]3D打印72比例 T80BVM
发表于 2021-8-22 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
T-80BVM坦克是T-80BV坦克的现代化升级,该坦克装备“松树”U多通道炮长瞄准镜、更复杂的2A46M-4改进型125毫米坦克炮,改良版的涡轮发动机和Relikt防护系统。升级后的T-80BVM将达到目前世界主流第三代改进型主战坦克的水平,在T-14“阿玛塔”坦克不太可能大量生产的情况下,俄罗斯坦克部队的核心战力,将由T-80BVM、T-72B3M和T-90M三种主战坦克组成
小号手之前出品过35比例的塑料射出件模型
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:08:53 | 显示全部楼层
资深72比例玩家“走向深蓝”跟3D打印大佬鳌拜 深度合作的全3D打印的72比例:俄军重甲新锐 T-80BVM 也开始上市。模型为类红蜡材料一体打印,附带一张定制水贴。
炮塔、车体、履带的打印支撑比较明显,到手剪切时候需要仔细注意比对支撑流道和零件细节的区别
底盘底部,侧面部分细节比较少,剪切支撑时候可以比较放心
车体部分、两侧翼子板、前后挡泥板、油桶支架、首上装甲、驾驶员舱门、发动机防爆网等主要零件全部一体打印出来
翼子板油箱跟车体链接的油路管线也基本精准还原,很让人惊喜
底盘的开孔的圆洞,打印的过程中可以让注释残液留出,有效防止残留的树脂蒸发变形导致模型开裂。底部发支撑剪切后轻微打磨下
侧面悬挂细节,平衡肘、限位、弹簧、主动轮除泥板等细节都十分精细
车首部分细节,车首的钉线细节十分清晰,车灯管线也一并打印出来
左侧挡泥板有裂纹使用502点了下,还是可以看到痕迹。正式出货的时候这里还是需要加强保护
首上装甲细节,在翼子板工具箱工具扣也打印出来
炮塔车体使用了卡扣旋转设计。翼子板跟车体链接的油路管线细节十分清晰
车尾部分细节
翼子板油箱的油路管线细节,打印出来的防爆网细节
发动机盖板上有轻微的残料拉丝
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:13:51 | 显示全部楼层
相应的打印支撑也及其复杂,
剪切打印支撑,剪钳、笔刀(必须替换新刀片)配合使用,分清楚零件细节和支撑流道
打印件比较脆,剪切后还是会有一点点残留,注意后期使用砂纸轻微打磨
炮塔主体的铸造感也打印出来
管线细节、炮塔侧面抓手及其细致
炮塔侧面细节,侧面装甲的钉子比例有些偏大了
履带、负重轮、部分一体开出
诱导轮、负重轮、托带轮细节
负重轮、主动轮细节
负重轮组正反面细节
履带正面细节
72比例来讲 ,履带细节还是很不错的
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:15:36 | 显示全部楼层
裙板部分
裙板部分支撑剪切比较简单
裙板部分正面细节。在后面制作的时候发现,裙板因为整体打印,但是从上到下结构 : 厚-细缝-厚-细缝- 薄片的5段结构,在剪切支撑后会慢慢的外飘,轻微的卷起来不平整
打印的炮盾给出了两个,应该是两种火炮角度样式
火炮部分为了防止打印变形,内部有金属轴固定
油桶部分
注意打印支撑面打磨一下
给出了数量很多的备用履带
栅栏装甲十分精细,剪切时候比较费功夫
这套栅栏装甲也是这个套件的精华,打印的极其细致。背部支撑繁琐,剪切时候需要仔细注意
两个单独的高机,两个高机的枪管都有点轻微变形
车首下方、挡泥板组
车长机枪挡板和炮手舱门
给出了水贴,水贴图案不是单独的,需要手动裁剪,否则泡水后就是直接整张 下来
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:17:02 | 显示全部楼层
履带安装到车体上十分简单,直接插上就可以,安装时候注意前挡泥板有轻微阻碍需要调整好位置。
履带安装后调整好位置,裙板安装时候也是需要比对好位置
首下挡泥板安装
整车的安装难度就是栅栏装甲的剪切和位置比对安装。栅栏撞见十分细致也比较软,剪切时候需要十分注意
尾部栅栏装甲安装完成。油桶的打印支撑面还需要打磨
炮塔卡扣部分几次放进去都不能旋转,做了一些 切削打磨后也还是不能旋转,最后把卡榫去除了
素组部分十分简单,主要是打印支撑剪切比较麻烦,栅栏装甲部分耗时
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:18:02 | 显示全部楼层
素组部分完成 跟田宫绿盖对比下车体大小
这张照片可以看到裙板因为厚度不同出现的轻微外飘情况
喷涂完成。全车没有透明件,这里使用了沃雅的车灯件和多余的透明板进行透明件的制作
 楼主| 发表于 2021-8-23 17:29:47 | 显示全部楼层
蛐蛐儿群
 楼主| 发表于 2021-8-23 18:23:04 | 显示全部楼层
评测总结
这套72比例打印件模型细节还原度相当高!炮塔铸造感有表现,还有35比例套件上常见的炮塔管线车灯管线等细节;尾部高度精细的栅栏装甲更让套件增色不少,也是制作时候最费功夫的地方。炮管金属轴内衬保证炮管强度和笔直,两种选择防水布炮盾,考虑得比较周全。没有提供透明件,车灯、观瞄等处制作比较麻烦。水贴的印刷质量一般,可以使用其他水贴替换下。裙板的结构设计建议厂家再加强下背部支撑,防止出现轻微的弯曲。
GMT+8, 2025-7-7 16:06
