查看: 4435|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代-星球大战8 1/12 帝国R4-I9 机器人
发表于 2018-12-6 20:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼新出的R4-I9机器人,售价2160日元
▼附送了一堆机械臂,舱口替换件和R2-D2的一个附件,以及底座。
▼贴纸包括了很多地方的补色,主要是黑色和银色。
▼不少剩余的零件
▼套件沿用了不少R2-D2的板件,新开的零件主要集中在头部。
▼主色是深蓝色和飞机灰色。
▼和R2-D2一样有三条腿模式,深蓝色的外壳是带有光泽的。
▼头部特写,底部是原型的但是收到头顶以后变成了六角形。分件还是前后合。有一些透明件。
▼颜色是帝国军配色,但是身体部分和R2-D2是完全相同的。各处有很多散热格栅。
▼背面盖板拆下可以安装标准3mm支架。
▼腿也与R2-D2相同,管线部分单独开出,立体感非常好。
▼可动基本也和R2-D2一样,就是没什么可动性。。
▼身体上的不少舱门都是可以选择做成打开或者关闭状态的。
▼各种机械臂也和R2-D2的相同
▼锯片和抓手
▼多功能程序接口
▼完全沿用了R2-D2的机械臂配置,没有新加的。
▼这次也没有配置水贴纸。但是火箭助推器版的R2-D2配了哦。
▼把所有的机械臂都装上的样子。
▼底座就是一个简单的底座,没有支架什么的。
▼R2-D2的可选配件,用于还原EP6中的R2-D2。框架部分的金色是成型色,玻璃杯子是透明件
▼安装很简单,透明件的透明度也是不错的,但是没有酒,想要的话就要自己涂色咯。
▼效果还是很不错的
▼由于套件附带了所有的R2-D2的零件,想要做成黑化的R2-D2也是可以的,需要替换一些零件。
▼和R2-D2对比一下,R4-I9的高度略高
总结套件新开了R4-I9那独特的从原型过度到六边形的头部。
新的各种工具臂开模非常锐利,并且还可以做成黑化版的R2-D2。
不知道星战系列还能开发出多少机器人来。
GMT+8, 2025-7-8 13:54
