查看: 76315|回复: 7
[飞机] [模型网评测]万代-1/72 可变形 VF-31J齐格飞(Siegfried) 疾风机
发表于 2016-7-26 15:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发售日:2016年6月25日  5200日元(含税)
机体简介:
分类可变战斗机
所属Chaos
设计Surya Aero Space (基本设计)
开发Surya Aero Space
Chaos Valkyrie Works (改装)
乘员1人+1人 (后座展开时)
全高3.85m (F 形态)
15.33m (B 形态,含头部激光炮在内)
全长19.31m (F 形态)
翼展14.14m (F 形态)
空重8525kg (不含多功能武器仓)
引擎主机:新星 /P&W / RR Stage IIC 热核涡轮引擎 FF-3001/FC2×2
副机:P&W 高机动微调推进器 HMM-10A、逆喷射装置、3D机动喷嘴
引擎推力
(主机) 1875KN+ ×2 (宇宙空间瞬间最大推力,Fold Wave 系统 运作时最大能提高15%)
极速M5.5+ (10000米高度)
人机接口
EX-gear 系统
机体设计最大过载
29.5G
攻击武器
激光机炮(S 型 ×4、C 型、E 型、F 型 ×2、J 型、A型 ×1)
腕部磁轨炮 (Mini Gunpod)×2
Gerber OTEC AK / VF-M11 突击刀 ×2
Howard LU-18A 光束炮 ×1
微型导弹发射器 ×2
防御武器防弹盾牌×2
能量转换装甲SWAG
Pin Point Barrier
主动隐身系统
特殊装备Fold Wave 系统 (Δ小队)
MDP-001W Cygnus 飞镖形无人机(Δ小队,收纳于机体脚部,可替换为微型导弹)
可选装备
多功能武器仓
MMB Booster Pack
Fold Booster
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:07:31 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0810.JPG DSC_0812.JPG DSC_0814.JPG DSC_0819.JPG DSC_0820.JPG DSC_0823.JPG DSC_0824.JPG DSC_0826.JPG DSC_0828.JPG DSC_0830.JPG DSC_0831.JPG DSC_0833.JPG DSC_0834.JPG DSC_0837.JPG DSC_0839.JPG DSC_0840.JPG DSC_0844.JPG DSC_0848.JPG DSC_0849.JPG DSC_0851.JPG DSC_0854.JPG DSC_0855.JPG DSC_0858.JPG DSC_0862.JPG DSC_0863.JPG DSC_0866.JPG DSC_0869.JPG DSC_0870.JPG DSC_0876.JPG DSC_0878.JPG DSC_0879.JPG DSC_0882.JPG DSC_0884.JPG DSC_0887.JPG
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:31:24 | 显示全部楼层
板件部分:本套件的板件数量整体不是很多,但是大多是大号板件,所以零件数量还是比较可观的。细节刻画没有像军模一样丰富,但有刻画的地方都是一丝不苟,非常精细。从贴纸可以看出,依旧需要大量的贴纸进行分色,不过由于本身分件部位比较合理,要进行喷涂时也并不会感到棘手。
A板:多色成型板,本套件还是有不少镂空与细薄长的零件,碰到暴力快递时,可能会遭殃。
开模上把分模线问题考虑进去了,不仅无分模线,而且在旁边有保护,防止压坏,这点还是挺用心的。
B板:白色成型色并非纯白,带有一些黄色调。
有细节刻画的地方都是非常精细的,而且一点没有”为了细节而加细节“的感觉。
C板
有些一般看不见的地方也是有细节刻画的,而且刻画的也不马虎。
D板
细节刻线还是比较深的,渗线会方便不少。
E板:灰色板件,质地似软非软,可能是考虑到变形问题,塑料韧性还是不错的。
细节刻画真的不错
F板
G板
H板:金属成型色板,这次的成型色真的挺不错的,发色还是比较好的。
不过老毛病是会出现大量水纹,不过这次水纹没那么严重。
I板
J板
套件附属了一长三短共四根铁桩,对稳定变形结构,增强整体强度有很大作用。
这次依旧非常”热情“的附属了两张胶贴,一张铝箔贴纸,一张水贴,数量非常可观,仿佛贴纸才是本体。胶贴的质量非常好,贴合度和覆盖度都是很不错的,建议素组玩家还是用胶贴吧。
万代的水贴特典是薄脆,留边大,说实话,水贴用于补色的部分是完全不推荐使用的,但标识部分的水贴一个没少的都做出来了,这点还是不错的。
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:15:15 | 显示全部楼层
组装过程:
机头分件:
套件附属了单座和双座两个样式的驾驶舱,因为这里要替换零件的话,需要把机头全部拆开,所以要用哪个,最好一开始就选好。另外吐槽一句,小人居然只有上半身,下半身直接做在椅子上面了……真是不明所以…… DSC_0560.JPG
第一根长铁桩用在腰上了,因为B形态下的上半身全压在这上面了,所以设计还是很合理的。
完成后如下,各种上下左右合,虽然知道是无可奈何的,但是做无缝不会很轻松了。
头部分件:
VF系列的各种型号之间最大的区别一般都是头部,31J的造型是瘦脸独角,个人感觉还算比较俊朗。这里要注意一点,头部镭射炮非常易断,笔者已经断了4回了,建议把天线留到最后再装。
机身分件:
连接机头的部分用铁桩补强,这里同时也是变形时比较重要的受力点之一。
这里要先把之前的头部安装进去,否则事后要插进去就比较难了。
到这里,机体的样子慢慢出现了,这样子看着模型一步步完成便是模型的乐趣之一啊。
外侧机身分件:
最后两根铁桩安装在这里,这样子就不容易出现零件掉落的事情了。
尾翼这有个偷胶,如果能搞个分件盖上就好了。
完成后如下,DELTA小队的改装机都采用了前掠翼设计。
安装在机身后如下
手臂分件:
手臂部分组装出来是变形时的样子,VF31与30类似,将鸭翼变成肩甲的一部分,这脑洞还是挺大的啊。
手臂收纳的很隐蔽,完全收进了机身,一体性还是不错的。
腿部分件:
腿部分件比较多。内置各种拉伸关节,但把持力度还是很不错的。
多功能武器仓分件:
武器仓部分可以单独分为两部分。
组合起来后如下
之后先把武器仓安装上后再往上装腿。
其他零件
两个腕部机炮,手臂的遮挡零件,以及起落架。说实话,我是不太满意这起落架的,轮胎光秃秃一片……
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:55:11 | 显示全部楼层
成品介绍:完成后感觉还是非常不错的,相比于前一作的VF1来说,这作简直让我感动的流泪。在一体性,变形流畅度上都是非常不错的,作为一款可变型的超时空要塞模型来说,绝对是非常推荐的。
细节部分:细节刻画如之前说的一样,非常不错,不过个人挑点刺,推进器被左右截掉掉了两块……看着好囧啊。
这个系统下可动的地方并不多,首先是头上的镭射炮可以上下移动,再次提醒,小心搞断。
鸭翼可以上下移动,旋转什么的……就别想了。
尾翼因为变形的原因有90°的可动。
喷口可以展开,同时可以上下活动。
通过插拔替换能还原发射飞镖型无人机的样子,但里面的东西只是摆设,,无法取出。
通过专用的连接件就可以安装在支架上进行展示了。
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:19:51 | 显示全部楼层
变形介绍:对于一款可变形的模型来说,最重要的当然是变形了。这次的变形真的是比VF1不知道高到哪里去了,全身都有锁扣结构,稳固度大幅上升,不会出现那种变一次型就散一地零件的情况了,真的要给大好评啊。
F到G形态,首先要把脚的锁扣解开。
之后将整只脚的拉伸关节全部展开,膝盖装甲拉出一节。
往下翻折,另一侧做镜像变形。
这样就完成了G形态(手臂未展开)的变形了。
之后继续将手臂展开,首先把腕炮取下,打开手部盖板。
把侧半身整个拉起。
将肩甲翻折至正面。
拉出肩部关节。
最后调整手臂外形,换上替换手型。
按上腕炮,同时做镜像变形。
将背包提至机体上方,这里其实链接很松,建议直接拿下来变形。
利用替换件,将雷达和枪展开。
最后插回机体上就完成了G形态的变形,得益于全身的锁扣,除了背包比较松以外,其他地方都是比较紧的。建议无论变什么形态,最好都把背包单独拿下变形,最后再按回去,有能力的模友建议自行加固一下,希望万代下次在这里改善下。
之后变B形态,首先要将大腿部拉伸关节收起,同时解除固定锁扣。
将机体下方的盖板折叠。
之后把整个下半身拉出来,把后部的盖板拉起,这样就完成了下半身的变形。
之后变上半身,首先解除机头与机身的锁扣。
之后将黑色部分反转。
解除机头后的一个拉伸关节,之后往前拉,就会变成一个三层叠加的样子,这个设计可以说是相当精妙啊。
在盖下去前要把头顶出来,否则之后就没有办法顶出来了,
之后将机翼进行折叠,把背包放上去就行了。
 楼主| 发表于 2016-7-26 18:04:54 | 显示全部楼层
B形态介绍:变成B形态的变形步骤不是很难,变个几次应该就熟练了。总的来说,人型的比例拿捏的还是不错的,虽然之前被吐槽手臂太细,不过实际看起来感觉还可以,最重要的是这个可以扭啊,不会像之前的超时空要塞拼装一样,一动就自动”变形“,光是这点我就得给个非常大的赞了。 DSC_0771.JPG DSC_0780.JPG
枪是可以单独取下手持的,但是拿的不是太牢,容易掉。
小刀是可以单独取出的,折叠变形后也可以手持,当然也紧不到哪去……
可动部分
头部动着很不舒服,主要是因为变形原因,有时候会让头部缩下去,左右的活动也受到一点限制。
手臂受变形机构的恩惠,有着相当逆天的可动域。
股关节处设置了个可以前后活动关节,不过效果个人感觉不是很明显。
因为用的是球形关节,外拉幅度相当可怜,不过这种外形要设计个大幅度外拉关节确实麻烦,也怨不得万代。
因为没有群甲什么的阻扰,前后抬和弯曲的幅度都非常可观。
 楼主| 发表于 2016-7-26 18:24:19 | 显示全部楼层
总结:
1、组合度:★★★★ 组合度恰到好处,整体没有什么易掉件的地方,变形也是比较轻松的。
2、细节:★★★★  细节刻画非常精致,没有滥竽充数的感觉。但依旧需要大量贴纸进行补色,对新手或素组党略不友好。
3、可动:★★★☆  说好不好,说坏不坏的地步,虽然手臂和腿本身的可动比较优秀,但输在股关节可动太悲剧。
4、性价比:★★★★  以原定价来看的话,这款可三段变形的模型是绝对够这个价格的。
5、个人推荐:★★★★ 别问为什么,喜欢就买,当然,现货价格已经炒翻天,要买建议等一等。对于刚做完VF1的笔者来说,给这架机体的评价恐怕要翻个翻,进化的实在太棒了,这才是万代的正常水准啊。话说,这架机体在发售前就已经在动画中爆炸了,算不算官方的恶意啊……
感想:作为一款可三段变形的模型来说,本作顶着之前系列套件的恶评打了一场漂亮的翻身仗,套件素质优秀,在变形上有着相当良好的表现,细节刻画也较为精细,鉴于如此,此套件价格如此水涨船高也并不无道理,喜欢的模友可以放心大胆的入。
GMT+8, 2025-7-2 05:59
