查看: 4865|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144 RG 全武装独角兽高达
发表于 2018-12-27 04:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自自日站
▼RG版本的全武装独角兽高达发售了,售价5832日元,这个盒子应该是RG史上最大的盒子了。
▼配件包括光束枪,高能火箭炮x2,3个附加的I力场发射装置和加特林炮的盾等等,全装的装备大家都很熟了就不一一说了。
▼非常大的一张贴纸,包括了大量标记。
▼主体的独角兽高达,精神力框架使用绿色透明塑料而不是之前的红色。外形和可动性和普通版本的独角兽相同。
▼因为腿部需要挂导弹发射器,有一些小改动。
▼和普通版本的独角兽一样,精神力框架依然是荧光材质
▼头部特写变成绿色的精神力框架变得有点冷静的形象,天线的细节很好,虽然是可变形的,但合起来严丝合缝。
▼胸部特写,可以变形。
▼驾驶舱可以开仓的噱头依然保留
▼手臂依然可以变形,各处的细节也和普通版本无二。
▼因为是全武装型,背包上可以安装专用的挂载各种武器的挂架。
▼专用武器挂架的安装十分坚固。
▼也可以轻微摆动,便于挂载武器和肩膀移动。
腰部,因为后裙甲没有锁定装置所以碰一下就很容易合上,其他各处的开合变形都比较容易控制。
▼腿部添加了导弹发射器。
▼导弹发射器是可以打开的,但是三枚榴弹是一体成型的。
▼把所有的武器装备都装上的完全体的样子(独角兽模式),即使是1/144的比例,大型助推器也显得非常大。
▼助推器上有一根支撑杆,可以稳定展示,支撑杆由球形关节连接到助推器本体,可以很容易的调整。
▼变形成装甲展开的破坏模式
▼RG独角兽本体的细节和保持力都很好。而新增的武器的细节也都很不错,各种接头和关节也相当稳固。大多数零件都不会互相干扰。
只有火箭炮的弹夹比较容易脱落,贴个双面胶就好了。
▼大型助推器的喷口内部也做了分色,和背包框架连接的接口开成了一个扁的插口,只要直接插入即可。
▼背包如果不安装专用武器挂架的话也是能挂一些武器的。
▼大型助推器也有3mm孔,可以用支架进行展示,比如图中这种抛掉助推器的瞬间。
助推器的连接孔比较容易松脱,而且因为体积和重量较大,需要注意对支架的固定。
▼装备上光束枪的单支架效果,我认为大型助推器的接头在144这个比例下是比较安全的,应该不会断开。
光束枪
和普通版的一样。不多说了。
超级火箭炮
为了安装各种附加武装,火箭炮身体为新开零件。
▼三联装榴弹发射器是可以绕轴旋转的,盖子也是可以打开的。
▼左右都有握持手,可以双持火箭炮
▼即使是安装全部武装的状态,肩膀关节依然很牢固,可以提供足够的支持。
▼挂载的榴弹发射器也可以单独手持,可以拉下手柄并拿掉弹匣。注意安装弹匣时容易碰到手臂。
盾牌收起和展开状态,没有替换件,都是活动展开。
▼光束加特林
这是一个新开套件,瞄准具和前握柄是可以活动的。
水口依然隐藏的比较好。
▼当然,也可以单独使用
▼将光束加特林和盾牌组合
▼组合后的样子,盾牌依然可以展开或收起。
▼通过小臂上的机构可以牢固的安装在胳膊上。
▼注意这样会碰到背部的武器。
▼盾牌做浮游炮的展示,盾牌没有3mm接头,所以只能用夹子夹住。
▼附带两把光束军刀的效果件,粉红色的配色和造型都没有变化。
超级光束标枪
折叠时的样子
▼通过附带的连接件,可以安装在盾牌后面
▼即使是收起状态也可以安装标枪的光束刃
▼光束刃也可以安装在光束炮上,就变成了光束刀和光束斧
▼将标枪展开的样子,标枪头可以选择两端安装。安装在斧刃一边就变成了戟。
▼3个孔可以选择安装位置
▼斧刃和标枪头都可以展开露出精神力框架。
▼手持光束标枪的话,是一把超过主体长度的超大型武器。
▼因为枪头可以前后安装,所以可玩性还是很高的。
▼三重盾牌模式,因为这次没有附带三重盾牌的连接件,我强行使用了HGUC的连接件。
▼和HGUC版的独角兽高达并排站,样子差不多嘛(独角兽模式)
▼和HGUC版的独角兽高达(破坏模式)
▼对比来看,RG更大了一些,整体感觉更加威猛。
终于RG的全武装独角兽也推出了,本体就是绿色的精神力框架的普通独角兽。虽然颜色是偏暗的,但看上去还比较亮,因为是荧光材质。
完美的继承了RG独角兽可变形的特色,以及关节的保持力。武器装备方面只有火箭筒的弹匣容易掉,粘上就好了。
当然因为各种武器都堆在一起,互相妨碍的机会也就变多了。
总的来说,得益于全机身丰富的武装,双模式切换,以及优越的关节保持力,还是一款不错的套件。
GMT+8, 2025-5-6 07:35
