查看: 7151|回复: 0
[飞机] [开盒简评]小鹰(KITTY HAWK)-1/48苏霍伊Su-34"后卫"战斗轰炸机
发表于 2018-8-8 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自:http://www.themodellingnews.com/ ... out-kittyhawks.html
封绘
一些实机图片
在漂亮的封绘之下,有一个结实的外盒,包括了11个浅灰色板件和一个透明板件,上下机体单独包装并且没有任何流道,无需处理水口。
还包括了两对树脂尾喷,可以选择开式或者闭式尾喷,以及一张中等大小的蚀刻片,三张独立的水贴和说明书。
零件超过400个,还有6板武器板件,开模质量不错,只有很少一点飞边,缝线和铆钉都很干净锐利。
板件B没有板件A,编号应该直接给了机体零件。这里是主翼和起落架零件,小鹰开始走上了把主翼单独开出的路线,而不是像其他厂商那样与机体开在一起。
希望这样不会有组合度问题。前缘襟翼和副翼单独开出,也在这个板件上。
板件C
包括垂直尾翼和水平尾翼,机头雷达罩,尾椎,驾驶舱零件等零件。尾椎部分使用了滑块开模。细节还是不错的。
板件D
包括很多小而精致的零件,下方的进气道零件开的很漂亮。
板件E和板件F
各x2
包括发动机,机轮,弹射座椅等零件。
武器板件1,2,3
各x2
基本与小鹰之前发售过的俄罗斯系战机附带的武器沿用了相同的板件,注意并非所有这里的武器都适用于Su-34,有很多种选择,大概45种各种类型的弹药。
透明件GP
包括一个非常清澈透明无扭曲的驾驶舱盖,HUD和着陆灯等。
如图可以看到座舱罩非常通透,没有任何变形和扭曲。
上下机身零件
机身开模非常漂亮,具有非常精细的缝线和铆钉细节。但是在一些部分有滑块开模形成的落差,可能需要打磨补土和重新刻线。
树脂尾喷口
附送了两对树脂尾喷,同时提供了开放和收敛两种尾喷口。有单独包装。
尾喷的细节很好,虽然可能比不上一些单独零售的补品的水平,但是这是免费赠送而且官方匹配的。注意喷嘴根部的小突起不是水口,而是和机体的对齐点,因此不要修剪掉。
蚀刻片
不是很大,但是提供了各种细节,包括安全带,箔条发射器,发动机尾部细节等。
三张独立的水贴
最大的一张是单独给各种机载武器的,中等大小的是给机体的涂装标志,而最小的一张是仪表板等。印刷质量不错。
注意:仪表板的水贴是现代飞机套件种常见的样式:各种屏幕亮起。这种式样给飞行中的飞机很不错,但不适合给地面上放置中的飞机。
A4标准,除了26个制作步骤以外还包括了飞机和武器的涂装说明。
在说明书最后有一个指南,表明了那些武器应该安装在那些挂点上。但小鹰并没有提供实际的挂载方案,所以还是需要一些实物图片来辅助。
4种标志的涂装范例。
套件开模质量不错,只有很少一点飞边,缝线和铆钉都很干净锐利。附送了大量武器弹药,不管能挂的还是不能挂的,反正量是足足的。单独给出了发动机和两套树脂尾喷也显出了小鹰的诚意。
GMT+8, 2025-6-17 13:12
