查看: 13787|回复: 9
[陆军装备] 【模型网官方评测]】小号手1/35 2S7M 牡丹花203MM履带式重型自行火炮评测(测评)
发表于 2015-3-23 17:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2S7牡丹花(Pion)是于苏联陆军服役过的、口径最大的自行火炮,于1975年开始服役,故北约给予M-1975自行火炮之代号。2S7总共生产1,000门左右[1],由圣彼得堡(St. Peterburg)的基洛夫工厂(Kirov Plant)所制造,在此炮大量进入服役后,苏联陆军的长程火力获得显著提升,并具备发射战术核子炮弹攻击北约战线后方重要目标的能力。
前身
2S7以T-64主战坦克的底盘为基础,前段为密闭式驾驶舱,车长、驾驶及2名炮班组员乘坐于此。车长和驾驶并列,其前方设有可下拉防护钢板的风挡,两人各装有一具配备潜望镜的圆形舱盖。动力舱后方车体中央段设有第二个乘员舱,可容纳3名炮班组员,故单辆炮车共有7名乘组员。
动力舱紧邻驾驶舱后方,传动系统则位于驾驶舱下方。动力系统采用一具V-12水冷式柴油引擎,最大输出744匹马力,提供16.17马力/吨的推重比,路面极速50公里/时。由于车内未配备辅助动力系统,所以射击时引擎必须持续运转,以供应所需电力,也大量消耗燃料。底盘扭力杆式承载系统,两侧各装有7对路轮和6对顶支轮,射击时其底盘后半部会调低姿态,并将车尾驻锄插入地面,以形成稳固的射击载台。
武装
主炮采用2A44 59倍径203毫米榴弹炮,炮身上无炮口制退器和抽气装置,采用螺旋式炮闩、弹药抓举系统和分离式弹药设计,炮管寿命450发,炮口最大初速960米/秒。火炮俯仰范围在0度到正60度间,方向射界左右各15度,利用液压与电动系统驱动。
射击ZOF-43高爆炮弹(单枚重110公斤)时,最大射程37.5公里,最高射速2至4发/分,炮车上装有4枚炮弹和药包,其余放置于弹药补给车上。射击火箭助推式高爆弹(单枚重102公斤)时,最大射程47公里,远超过M110A2自行火炮的30公里。化学炮弹、特殊装药炮弹和战术核子炮弹也是可选用和射击的弹种。
编制现况
由于具备发射战术核子炮弹的能力,2S7多配署于方面军重炮单位中,每个团拥有24门炮(3个连),每个连配备8门2S7。
本品为2S7M是2S7的改良型,配备新的通讯设备,并能筹载更多弹药,最高射速并获得提升,系统整体可靠度也较佳,目前仍在独联体国家服役中,但状况不明。
白俄罗斯:48辆服役中。
捷克斯洛伐克:服役数量不明,但已从1990年代开始除役。
波兰:8辆服役中,2006年开始除役。
苏联、 俄罗斯:80辆服役中。
乌克兰:99辆服役中。
本款自行火炮参与了最近的大毛二毛撕逼活动中
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:41:57 | 显示全部楼层
笔者近日终于提前拿到的由小号手公司提供的2S7M套件
下面是开盒图
封绘,有某人的签名,画的还是很带感的
开盒第一张,怀疑是发货时额外附加的填充物
OK开盒到此,稍后奉上说明书,不过官网也可以找到哦
 楼主| 发表于 2015-3-31 04:47:11 | 显示全部楼层
开盒一摞纸
涂装说明
A3的海报
A3的海报
 楼主| 发表于 2015-3-31 04:53:04 | 显示全部楼层
说明书部分,我没扫描仪,见谅
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 楼主| 发表于 2015-3-31 05:01:29 | 显示全部楼层
以下是笔者觉得值得看的地方
3,黑色灰尘是因为选择了不恰当的背景布的原因,掉毛
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13,这玩意很荡漾
14
15操作台脚踏
16精细的一体开模仪表
17
18炮尾
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29,很萌的小玩意,背景是6MM的遮盖带
 楼主| 发表于 2015-3-31 05:29:48 | 显示全部楼层
下面是无脑晒版环节个人认为这种范范的观察板件是价值不大的一种预览而已,并不能证明什么
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
好了,无脑晒版结束
 楼主| 发表于 2015-3-31 06:40:58 | 显示全部楼层
下面是组装环节
还算是比较精细的轮子,蚀刻片条幅表现良好
炮弹,推车架
推车完成图,个人觉得这个添头很萌
落差合模线和细节并存的扭杆,怎么说呢,细节不错,但是需要一些时间来打磨
轮子,证面细节不错,履带接触面细节没有给出来
需要认真写才能保证没粘歪的惰轮和动轮
本图纯属调侃,不做过多解释
终于又见推出孔的第二乘员舱,还好孔子不在明面
车尾细节
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:35:31 | 显示全部楼层
车尾实物
拖带轮细节,不用多说了
扭杆细节
安装好扭杆的车体
安装好扭杆的车体
行走状态的诱导轮扭杆
射击状态的诱导轮扭杆
履带,不要想多了精细的拼接,不是双销
安装好车轮后
安装履带
座椅,固定部件没有定位需要自己找角度
另一个角度的座椅
驾驶室座椅
驾驶室座椅
驾驶室座椅
驾驶室
驾驶室
驾驶室前部
驾驶室侧向
实物
驾驶室内部可见明显的推出孔和偷胶情况,J49部件说明书图样也单独使用部件有区别
驾驶室内部
火炮部件
火炮部件
炮身主体
炮身主体
火炮主体
火炮主体
火炮主体
火炮主体
炮尾A可见主体零件有些肉
炮尾B
炮尾C
炮尾D
实物
炮架A
炮架B
操炮位
火炮主体
火炮主体
火炮主体
火炮主体
实物
火炮主体
扬弹机
炮口细节
实物
火炮固定器A
火炮固定器B
实物
细节1
细节2
细节3
细节4梯子使用
惰轮实物
细节5梯子收起
操炮位
实物
炮尾
炮尾
主动轮细节
实物
细节
散热网
实物
疑问
实物
如图1
如图2
如图3
如图4
如图5
火炮
完成A
完成B
完成C
完成D
完成E
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:45:34 | 显示全部楼层
总结,关于本次小号手公司推出的2S7M牡丹花模型,我昨晚的感受很特别,本款模型精细的开出了2S7M火炮的外观细节,亮点突出,大量的滑动模组开出的液压缸,给模型的可动性提供了相当的保障,不过出现的问题也是明显的,下面我将对模型的优缺点做出指出
优点:本款模型大量使用滑动模组开模,一体开出的液压缸给可动性提供了保障,精细的再现了火炮的细节,亮点是火炮扬弹机部分。本模型有相当的体量,组装完成后具有一定的镇宅能力。拼接履带开模细致合理,未见推出孔等不合理因数。车体内预留了改可动悬挂的空间。实用有效的蚀刻片(这里暗嘲一下SS23)。可选的射击/行驶悬挂状态、大量的可动部件细节,给人组装过程带来愉悦的感受。
说完好的以后说说本模型的“七宗罪”
缺点:与精细的细节相关的无法避免的缺点就是细碎,部分部件小到镊子都不易夹取的程度。履带不可动,且需要额外粘接的诱导齿,带来了大量的工作量。坚硬的号手风格的蚀刻片让人记忆尤新,需退火后使用。说明书设计不合理且有编号上的错误,因为可以脑补,这里就不详细指出了。塑料材质脆!!!!可能是添加了相当比例的落地料,导致整款模型的板件很脆,脆到组合过程多次出现零件断裂现象,笔者曾尝试成功的徒手掰碎整个板件的流道!!!还有就是老生常谈的飞边落差合模线,以小号手的技术水平来说这些不是问题的问题依然普遍存在。
总评:精细的细节,细碎的板件,飞边落差合模线坚硬的蚀刻片,相当多的可动部件,但是由于火炮方向机构是固定的所以本模型并没有水平射界调整。在这盒模型所展现的水准来说,小号手完全可以轻易的开出活动悬挂可动履带(甚至双销可动),但是没有,可能是出于考虑到静态模型不会有人推着跑。大量设计的可动部件,最后组装到一起发现会被其他零件挡住,都需要改一下才能真正流畅的动起来。给制作过程带来和很多的乐趣。总的来说这是一款精致的苏维埃暴力美学题材的模型让人开工乐趣无穷的同时也建议新手绕道而行,这是一款需要一定动手能力的进阶型产品。
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:54:29 | 显示全部楼层
评分(满分5颗星)
组  合  度: ★★★      组合度我只给3颗星,这个模型虽然没有太多的需要修整才能组合的部分,不过素组过程还是感觉到稍微的辛苦
细       节: ★★★★细节精细,但是还没达到那种为了细碎而细碎以细碎为荣的地步,我觉得刚好
考       证: ★★★★根据网上查到的资料,本模型的细节还是准确的还原了战车的真实状态
价       位: ★★★☆我觉得目前这个体量的模型这个价格还是可以接受的
个人推荐: ★★★★ 苏维埃暴力美学的拥趸们所不能错过的一道硬菜,虽然入口口感并不算好,但是回味无穷,所谓完成后的成就感吧,如果新手推荐的话我给★★☆这真的不是一个适合入门练手的模型
GMT+8, 2025-6-23 12:50
