查看: 5145|回复: 9
关于洗的问题
发表于 2006-8-24 17:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用煤油加颜料洗模型时,碰到水贴纸会坏吗
发表于 2006-8-24 21:31:43 | 显示全部楼层
<p>会,一塌糊涂。</p>
 楼主| 发表于 2006-8-27 10:25:06 | 显示全部楼层
什么办法能保护贴纸?
发表于 2006-8-27 13:41:42 | 显示全部楼层
喷层消光剂再洗
 楼主| 发表于 2006-8-29 18:34:46 | 显示全部楼层
<p>直接洗会有什么影响</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-30 20:50:22编辑过]
发表于 2006-8-29 22:37:50 | 显示全部楼层
可以先洗,再贴水贴,再做遍滤镜,然后喷上一层消光剂!
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:32:30 | 显示全部楼层
其实我试着把贴纸和模型一起洗了,觉得贴纸已经暗了,是否不用喷消光剂了
发表于 2006-8-30 15:03:31 | 显示全部楼层
<p>但是要注意,田宫的消光剂X22不能直接用,要和光油X21以1:1的比例调和后再用,而且最好是用喷的~</p><p>君仕的H30可以直接用,剩下的就不清楚了~</p>
 楼主| 发表于 2006-8-30 20:57:08 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>fischerat1802</i>在2006-8-30 12:09:52的发言:</b><br/>消光漆不止为了统一光亮度,还有保护漆面的作用...[em05]</div><p></p>漆面怎么会坏呢
 楼主| 发表于 2006-9-1 18:01:08 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>SuperX</i>在2006-8-30 15:03:31的发言:</b><br/><p>但是要注意,田宫的消光剂X22不能直接用,要和光油X21以1:1的比例调和后再用,而且最好是用喷的~</p><p>君仕的H30可以直接用,剩下的就不清楚了~</p></div><p></p>为什么田宫消光剂不能直接用
GMT+8, 2025-7-3 16:40
