查看: 7503|回复: 9
穷菜鸟买不起气泵喷笔,自喷漆能不能代替?
发表于 2006-6-5 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>如题,五金化工店一般都有卖自喷漆(喷罐)的,用来修补汽车划痕等,也有人用它来往墙上涂鸦,价格很便宜阿,4-5块钱一罐。能不能用它来给模型喷漆阿?老鸟说说看~~~~颜色选择上面是有一定的限制,不能自己配色,只能用现成的颜色。</p><p>穷啊,没办法,穷学生!呵呵~~</p>[em06]
发表于 2006-6-5 19:36:54 | 显示全部楼层
颜色选择上面是一个问题,还有就是细腻度,我建议还是攒钱买喷笔,或者可以用手涂来过度,手涂是做模型的基本功,练好了对以后有很大帮助
发表于 2006-6-6 17:31:47 | 显示全部楼层
<p>自喷漆其实代价也不低!!!而且喷不好表面会很粗糙!!&nbsp; 其实手绘是一个不错的办法!!</p><p>还有可以买养鱼用的甭!!!&nbsp; 很便宜&nbsp; 买个功率高的就可以&nbsp; 60-80左右!</p>[em01]
发表于 2006-6-7 00:04:03 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>七弦琴</i>在2006-6-6 17:31:47的发言:</b><br/><p>自喷漆其实代价也不低!!!而且喷不好表面会很粗糙!!&nbsp; 其实手绘是一个不错的办法!!</p><p>还有可以买养鱼用的甭!!!&nbsp; 很便宜&nbsp; 买个功率高的就可以&nbsp; 60-80左右!</p>[em01]</div><p>“养鱼用的甭”是什么东东,没有见过,恳请祥细说一说。</p>
发表于 2006-6-8 22:03:06 | 显示全部楼层
<p>我也是个学生!家里不支持!特别是我妈!闻到油漆味就没好脸色对我...</p><p>自动喷漆我用过的,粒子比较大,特别是金属的颜色很粗糙的,在我用过的颜色中自我感觉灰色可以,不过漆很厚的,容易覆盖刻线,缺点很多的.</p><p>我现在也是用手涂的,正在存钱买喷笔,那自动喷漆的念头最好还是打消掉!要不会损失更多</p>
发表于 2006-6-11 15:03:12 | 显示全部楼层
自喷漆对模型版件的腐蚀非常大!我的黑鹰就是在自喷漆下坠落的。[em19]还是漫漫的手涂吧。
发表于 2006-6-11 21:33:51 | 显示全部楼层
<p>看来大家 意见比较一致 澳~~~~~</p><p></p>
发表于 2006-7-7 15:18:12 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>傻桃</i>在2006-6-5 19:36:54的发言:</b><br/>颜色选择上面是一个问题,还有就是细腻度,我建议还是攒钱买喷笔,或者可以用手涂来过度,手涂是做模型的基本功,练好了对以后有很大帮助</div><p></p>说得好
发表于 2006-7-7 15:21:35 | 显示全部楼层
<p>如果卖不起泵,可以用打气筒来代替,如果气打不匀的话,就……</p><p>我用过自喷漆,喷的面积太大,也不能调,不好掌握。建议手涂,但是笔印……</p>[em15]
发表于 2006-7-7 15:40:38 | 显示全部楼层
<p>气泵可以用冰箱压缩机或养鱼用的空气泵改出来</p><p>成本比较低</p><p></p>
GMT+8, 2025-7-2 22:53
