<>呵呵 就我见过的一些 给你提供些个人参考意见吧 希望对你有所帮助</P>
<>T34/76:</P>
<>龙目前有出1940 1941 型 我只买了龙的1941 ,相当棒 配了一小块蚀刻片和钢缆 但是不太适应彩色说明书.1940我的是MAQ的...怎么一个烂字了得!但是细节看起来很不错 特别是带有简单内构和独立V2柴油发动机板件 需要有时间有精力改造加工慢慢化腐朽为神奇! 但是龙的和MAQ的有一个共同点 都是拼接履带 而且品质不错 不用操心替换橡胶履带的问题</P>
<>1942年和1943型我的是TAMIYA的 其中1942年型有一个CCLEE D版的 感觉和原版的没什么区别 只是橡胶履带不如T的柔软 塑料材质也不如T 但是所有的橡胶履带我都准备舍弃不用 这2个也是T早期作品了 细节上面比较缺乏 需要进一步加强 TAMIYA还有T34/76 1943乌拉尔版 品质基本上和这2个无异 根据实车的区别在细节上做了改动 </P>
<>MAQ的也有几个型号的T34/76 版件和1940型区别不大 由于没有亲眼见过 不发表评论</P>
<>T34 /85 :</P>
<>龙的:1944年型的6066 和 6810完全一样 除了贴纸 6810是志愿军的 但是6810已经绝迹 6066比6810贵 车体炮塔外型准确 细节很不错 零件比较多 履带效果很棒! 但是要注意的是 龙的拼接履带的定位问题 先不要粘死诱导轮 否则可能会出现履带无法合拢的情况 这是做所有龙的拼接时都要注意的问题</P>
<>6203是1945乌拉尔生产型 它的负重轮.挡泥板.前机枪和一些细节与前面2个有区别 其中前机枪可以改成OT34喷火坦克</P>
<>3315是越共的T34/85M 也配有克罗地亚涂装 其中负重轮是T54/55的 如果我没记错的话还配了M2机枪</P>
<>所有龙的T34/85炮管都是一版零件 所以都存在过细的问题 推荐使用狮鸣 ABER或者JORDI RUBIO 的金属炮管 COMO的我刚刚拿到 看了看不如前三者 龙本身拼接履带效果很不错 所以履带用原配的 细心制作应该没问题 </P>
<P>1:35的T34/85还有TAMIYA可以选择 但是是很早的老模具 版件精细度不能和龙的相比 所以我看了后又放回货架上了 此外ZVZEDA和MAQ好象也有 但是我没见过版件 也不打算收 因为其性价比肯定不如龙的高</P>
<P>T34/57 T34/100 基本上没见过相关的模型套件 </P>
<P>T34/122 MAQ好象有过 没见过 不好评论</P>
<P>T34/85 MOD1943也没有现成套件 需要在MOD1944的基础上做大改</P>
<P>以T34底盘衍生出来的一系列自行火炮 能比较容易找到模型可供选择的有:</P>
<P>龙的6075 SU-100 6096 SU-85M ,T的SU85 SU122 ,红星(意大利)的SU100</P>
<P>龙的SU100和SU85M总体来说很不错 二者区别仅在炮管和防盾上 我更喜欢长炮管的SU100 收了好几个 以前在这也贴过一个完成的. 呵呵 SU85M还没有做 品质还是龙一贯的细节丰富 但是对耐心和制作水平要求比较高 履带和T34/85的一样 很不错 就是处理结合部分模线的时候细心点就没问题</P>
<P>T的SU85是SU85早期型号 也就是说跟SU100战斗室以及若干细节是不一样的 采用了不同的指挥塔 SU122基本上车体和SU85一样 因为SU85就是在SU122的基础上设计生产的 这2个型号也是T比较老的模具了 细节上还是和龙有差距 履带品质同T34 我也为它们准备了龙的履带 传说中T有出过SU100 但是从来没见过 对他的认识也只停留在封绘阶段 但是如果真有出过 也肯定是早期模具 其品质应该也是和T34底盘系列无太大差别 </P>
<P>ZVEZDA(包括意大利OEM)的SU100 与龙的稍有区别 炮塔一侧带有储物箱 应该是后期型号 其他细节也不错 但是东欧东西卖相的确比较糟糕 尽管是红星这样的大厂,板件脱落的情况也一样存在 不过精心制作还是很不错的 履带是橡胶的 我打算用龙的换掉</P>
<P>考虑追加细节的话 牛牛 ABER 狮鸣 KMY等分别有这几个车相关的PE 还见过JORDI RUBIO. ABER等的炮管 注意SU100采用的是D-10S 100MM炮 SU85和SU85M都是D-5S 85MM炮 而T34/85 MOD1943采用的是D-5T 85MM炮, MOD1944后期及以后的型号采用的是ZIS-53 85MM炮 在选择金属炮管时要注意区分 </P>
<P>SU122P SU122BM SU122M 都没有见过现成的模型套件 </P>
<P>总体来说 在市面上常见的这些模型中 ,龙和ZVEZDA的细节程度不错 但是组装上要求比较高 比较适合有一定基础的朋友.而T因为是早期模具而且其一贯风格也比较注重组合度 细节上比龙逊色些 很多部分已经一体化 DIY的空间比较小 但是T的东西组装起来很顺利 不复杂 比较好上手 GREEN HAND一级完全可以把握好 做模型的确需要循序渐进 积累经验 别想着一口能吃成个胖子 如果你想要更完美的细节 也可以寻求合适的PE和炮管 而履带方面 市面上能买到的T34底盘金属履带(无论是前期T34/76用的还是后期T34/76和T34/85用的)都不便宜 加上龙的履带本身质量就很不错了 完全能够表现出传神的效果 所以我认为龙的T34底盘就没必要另购履带更换 TAMIYA的和ZVEZDA的 也可以想办法找龙履带进行替换 成本远低于金属的 或者期待国产金属履带尽早面市 还有内构方面就依据个人爱好来添加了 我本人不是很喜欢在这个方面追加套件细节 所以对此基本上没有研究 除了给大家推荐一下MAQ的V2 虽然是塑料材质的简单构造 但是价格不高 30 40 左右 而且通用性强 几乎所有上述T34底盘车辆和IS底盘都能用上 其他方面还是保持沉默的好 等高人出来评论 </P>
[此贴子已经被作者于2005-1-3 18:31:44编辑过] |
