模型网论坛
查看: 4743|回复: 9
[工具辅料] [模型网评测]文华 MANWAH AIRBRUSH 0.3喷笔
发表于 2019-8-23 20:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷笔作为模型制作喷涂上色最基本的工具,市面上的喷笔品牌价位众多。0.3mm的喷笔是模友的最经常使用的,其用途的广泛性既可以应对水补土、底漆这种大面积喷涂,又能应对常规比例的一般迷彩喷涂。老牌模型工具厂商文华也推出了自家第一款200元以下入门级的0.3口径双动喷笔。200元左右的 平民喷笔一直都是作为模友开始进入喷涂阶段首选,这个价位的喷笔零配件也都比较便宜,也基本都是国内厂商生产销售,补件修理都会比较方便。模友们刚开始使用喷笔也可以快速的熟悉喷笔的结构和掌握使用方法。
  喷笔的包装盒绿色主体,左上角的白色部分标明了喷笔的主要性能和特点。底部文字标明喷笔标配两种喷帽(皇冠+圆环) 以及备用的清洁钢针
包装盒打开,喷笔和各种配件都被一个吸塑透明壳紧密压在盒子底部,防止喷笔和零件运输过程盒子内碰撞导致损坏。
喷笔的全英文说明书和零件拆卸图,这张说明图纸很清晰的表明了喷笔的拆卸结构和各个零件的名称。但是说明书全英文这个很蛋疼,最好换成全中文的,这样比较方便查阅比对
IMG_2605.jpg 一个简单对照表
拿掉吸塑透明壳,喷笔和各个配件显现出来
喷笔头部有软胶帽 保护,皇冠喷帽安装在喷笔上,底部连接件,圆环喷帽单独包装,喷嘴拆卸扳手,喷嘴清洁通针
IMG_2607.JPG 喷笔部件拆卸
喷笔重量为124克 。
 楼主| 发表于 2019-8-23 20:21:00 | 显示全部楼层
喷笔造型为传统的双动型喷笔,全金属的笔身不带风调,后端笔身镂空设计。前后两种电镀颜色。
前端电镀的非常均匀锃光瓦亮,,这里可以看到喷笔按钮高度比大多数喷笔 都更高一些,使用的时候按下去也会更省力一些。
喷笔料壶跟笔身为一体设计,不可拆卸样式
后段使用另一种颜色电镀。、笔身后段为镂空设计,可以再在不拆掉喷笔后段笔身的情况下紧固喷针
喷笔的按钮也比较大,配合更高的按钮杆,使用时候按压更加省力,减轻长时间使用的疲劳感。喷笔的料壶采用了7毫升的大料壶设计,料壶内层应该是电镀打磨不均匀出现了一些麻点现
料壶跟笔身一体开出,料壶笔身开口更大。在堵住喷嘴回流调漆和清洗喷笔时候,油漆洗笔液基本都在料壶内,不会像可拆卸喷笔料壶笔身开口那么狭窄,回流时候容易形成弹道效应 迸溅出来
喷帽为传统的两段式结构。可以自由替换莲花风帽或者平头风帽 应对不同的喷涂情况。不过从照片看,喷帽的厚度是比较偏厚的
IMG_2614.JPG 不过从照片看,喷帽的厚度是比较偏厚的
喷嘴口径为0.3mm,做工还是不错的,同心度完美
这里可以看到喷嘴内部是有一层橡胶垫进行密封的。清洗喷笔时候需要注意这里不要丢失或者被溶剂融化掉胶圈
 楼主| 发表于 2019-8-23 20:22:39 | 显示全部楼层
  • 喷笔终究需要经过喷涂才能测试出实际的各种性能,这里先使用AK Real Colors的北约绿色进行拉线测试
IMG_2619.JPG 油漆稀释比例大约 1比1左右。气压 1.0  皇冠喷帽。可以看到喷笔可以轻松的拉出不间断的线条,线条的雾化也基本没有出现大量迸溅油漆点的情况
IMG_2620.JPG 所谓 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。纸张的喷涂终究不能模拟模型塑料材质表面的情况。这里我们使用一个已经组装完成的豹2A7+  AK的德国联邦沙漠色套装 ,来对文华的这只喷笔进行喷涂测试。
AK的水性丙烯漆最近的新品明显调整了配方直喷不在会出现老款那种蜂窝煤似的漆面的。本次喷涂三个颜色都是不稀释直接喷涂。气泵气压恒定在1.0左右。喷帽选用了皇冠喷帽。
首先使用AV的黑色补土进行整车打底方便油漆发色。喷涂时候按钮的的反馈和出漆量都比较好控制,但是喷笔重量比较重长时间操作下来虎口上还是有些累。
AK 728德军沙漠色进行底色喷涂。并且做出简单光影效果。
喷笔的雾化良好,漆面相当平整
做简单光影效果时候  雾化过度也比较自然
使用AK 727德军沙漠棕 进行 迷彩的直接喷涂,众所周知,水性丙烯漆因为油漆材料的特性在直喷迷彩时候相当麻烦,极其容易出现迷彩边缘虚化严重 漆点散漫的情况。所以直喷水性丙烯漆迷彩对于喷笔的雾化要求比较高。通过第一层沙漠棕迷彩的直喷,可以看到文华这个喷笔可以比较轻松的应对水性丙烯漆的直喷迷彩的要求、
喷笔直喷的迷彩边缘雾化还是很让人满意的
迷彩喷涂顺序按照由浅到深的顺序,最后使用AK 729德国沙漠黑喷涂最后一层迷彩
 楼主| 发表于 2019-8-23 20:53:09 | 显示全部楼层
  喷笔直喷迷彩的德军沙漠迷彩豹2A7+, 迷彩边缘控制比较让人满意。0.3的口径配合圆环和皇冠两种喷帽基本可以应对我们使用中喷涂水补土 底漆 迷彩等的各种需求。适合初入喷坑的模友作为练习喷笔使用。喷笔按钮的反应和回弹力都比较精准,没有出现空虚形成导致误判的情况,喷笔的行程比较长,这样喷涂时候更加方便控制调整。喷笔为全铜材料,比较重也比较长,操作起来很稳当
   喷笔按键回拉时候会有很轻微的嘶嘶声,两种喷帽切换旋转时候也会听到到生涩嘎吱的声音,做工感觉上有些廉价。喷涂的时候喷帽比较容易堆积油漆,需要经常清理。笔身后半段那个镂空设计的其实对于实际使用很鸡肋,因为拆卸喷针那个镂空没多大作用,还是要把整个后段笔身拆掉。 全英文的说明书希望能换成中文的这样方便喷笔零件查找比对
GMT+8, 2024-4-27 05:10
