查看: 3473|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/100 MG 杰钢
发表于 2018-8-15 00:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代新出品的MG杰钢。
价格为4320日元。
附属品包含光束步枪、盾牌、光束军刀。有持枪手、张开手型。握持手以及支架连接件。
套件内仅附属标识胶贴,没有补色用的铝箔贴纸。
拼完后会多出一根光束军刀特效和若干手型零件。
在HGUC发售了一堆变种机的杰钢,这次作为MG系列新品发售。
因为是MG,在各处分件上多了不少,外甲方面追加的细节较少,整体显得比较清爽干净。
全身的细节分色还原的相当到位。
旧套件中补色相当麻烦的黄色这次也全部都分色了。
另外股间的V字也是分件还原。
套件包括关节在内都没使用ABS材质。
全身各处仅靠单种素材成型的零件组合。
另外成型色感觉也比HGUC要浓郁些。
头部近照。
面罩部分使用了透明零件再现。
分件方式是无缝式的,外挂火神炮的炮口细节刻画也比较清晰。
脸颊两侧有开口,墨镜后面的细节也没有省略。
颈部靠球形关节连接头部,根部也做了可动。
胸部有驾驶舱开合功能。
附属了驾驶员小人,但这次没有给相应的站姿小人。
背包的纹路也做了镂空处理。
刻线细节量适中。
另外背包上方的两个小型喷口也是可动的,喷口处也用上了黄色零件分色。
3个大喷口内部的黄色也是不需要单独补色的。
肩部喷口的内部细节都有刻画,细节上要比HGUC来的细致。
并且黄色依旧是靠分件实现分色的。
手臂整体在造型上显得十分朴素,不过接缝处理成了装甲缝,手掌根部也设置了可动关节。
手掌部分只有大拇指是全可动的。需要替换手指零件来改变手型。
侧裙甲的内侧遮盖零件只有左边有,
军刀收纳侧则有一些偷胶。
两侧裙甲都可以翻开。
但是手雷是三个一体成型的,所以不能单独取下。
股关节有拉出关节。
HGUC是球形关节,但MG换上了三轴可动关节。
大腿添加了一点细节,造型也硬朗了一些。
小腿部分依旧没有加上什么夸张的细节,着重加强了分色。
脚尖可动,脚踝部分的可动非常广大。
脚掌没有偷胶,脚尖部分的黄色也分色了。
可动范围。因为设计上比较朴素,全身的可动是相当不错的。
腰部的前后左右加旋转都有非常不错的表现,肩部可动也非常不错。
虽然脚掌的可动单独拿出来看很大,但因为装甲干涉,接地性没想象中的好。
股关节和膝盖可动范围很大,有正常MG的水平。
装备&盾牌装备后的样式。
光束步枪依旧是左右合加枪口,所以会有合缝。
不过瞄准镜用上了透明零件,弹匣也可以单独取下。
专用的持枪手内部有插口,所以可以握的很稳,不过套件仅给了右手持枪手。
盾牌靠一个可动连接件连接本体,可以随意更换角度。
另外盾牌上的导弹是直接套在内部的,不会掉出来。
支架连接件直接插在股间就可以连接支架了,连接比较紧实,不容易脱落。
盾牌上的导弹虽然是两侧分件的,不过因为是二个一体成型的,所以是无法取下的。
光束军刀是MG通用的粉色特效件,并没有和HGUC一样附属长短不一的两种剑刃。
把光束军刀从侧裙甲取出就可以直接装备了。
和HGUC的杰钢做个比较。
分色表现上优秀很多,在身上追加了若干细节。
和已经喷涂过的卡牛做个对比。
这样一对比,风格差别是相当大的。
和18m级别的吉姆和基拉德卡做个对比。(普通版被我喷涂过了,所以拿伪鸭机替代)。
20m级别的MS给人感觉相当巨大。不过和基拉德卡放一起却没有风格差异,感觉还是不错的。
等了很久终于是等到了MG化。虽然是MG,但整体零件量不多,组装十分简单。
这次仅在原设上添加了一些细节,风格显得朴素不夸张。
所以个人是觉得是一款比较适合自行改造的机体。
HGUC需要补一堆黄色显得十分麻烦,不过这次全部分色都通过分件还原了。
相比普通MS要稍显巨大的体格和比较优秀的握持力,把玩起来很舒服。
因为HG系列出了十分多的杰钢变种机,所以也期待以后的MG杰钢系机体。
GMT+8, 2025-5-10 04:24
