树叶制造器-场景制作的神器?2017.4.25 by H.L.Huang
a
很久以前,就很想把美术店里的压花器拿来改装, 制作1/35的场景叶片。 当然市面上出现了Green Stuff World的产品, 价位高且独占市场好长的时间, 2016年底,RP Toolz也推出类似产品, 价位比G牌低了一半左右,更平易近人, 大陆朋友预言Ustar一定会“跟进”, 果然在2017年初,Ustar也推出跟RP牌一模一样的玩意! 价格比RP再低一半左右, 几乎同时,边境模型和Vincent也推出类似价位的产品...
购买前先比较几家产品, 做了一个简单的表格, 各厂家几乎都是枫、椴、橡、桦叶四种形状, 主要差异在于一刀能做出几种大小不同的叶片,
参考网络可以发现自然界的落叶是大小参差不齐。 因此,选择以一刀能做出同款叶子、不同大小的为佳, 能呈现符合自然且大小不同的落叶!
枫、椴、橡叶三种叶子从查到的数据可知道, 叶片大小分别为8~10、7~14、10~20cm, 因个人主要制作此1/35与1/48比例, 换算为1/35最大约为2.8、4、5.7mm, 换算为1/48最大约为2、3、4.2mm, 对照表格可发现Green Stuff World新的1/35比例很适合, 一次可制作3个大小不同叶片, 但G牌价格太高贵,退求其次买RP Toolz, 一次可得2个大小适合的叶片, 过大的叶片也能放几片进场景,形成大小错落。
品牌 | | | 枫叶Maple橡叶Oak 桦叶Birch 椴叶Lime | Green Stuff World (9.95euro) | 1/16(12.0mm) 1/22(7.0mm) 1/30(5.4mm) | | | 1/43(3.2mm) 1/48(2.8mm) 1/65(2.5mm) | | 1/43(2.8mm) 1/48(3.2mm) 1/35(5.4mm) | | | | 1/16(9.0mm) 1/24(7.5mm) 1/35(5.4mm) 1/48(3mm) | | | | | | | | 1/24(?) (约8mm) 1/35(?) (约8mm) | | | | | | | | | | |
1/35的场景,太大的树叶看起来很不协调, 仅单一尺寸的叶片看起来太单调, 所以有些厂牌虽然更便宜, 但也就没买的必要了!
本着实验精神, 购买RPToolz的椴叶一个, Ustar的椴叶和枫叶各一个... (实在很不喜欢X寨商品)
Ustar 做了跟RP 超像的东西, 不管是否有抄袭的问题, Ustar看起来很像漂亮的文具, 而且,树叶制作器确实不只能用在模型上! 买了爱心形的桦叶就是想用在手办制作...
Ustar 每款叶子都有不一样的颜色, 底部有一个透明的叶片收集盖, 能把制作出来的叶子收集起来! 但...这是没用的设计, 切好的叶子摇一下就会从旁边的洞洞掉出来...
匈牙利的RP Toolz, 很简单的牙刷式包装, 拆开后就能把包装丢了... "Not a Toy!"代表模型専用吗? 比较两者, 外观颜色上Ustar好看多了,但体积也大了不少! 刀具金属上Ustar较为光滑平整,等下看切出的效果! 手感上Ustar杠杆式手把略好压制,但两牌都要花费一定力气! 顺畅度上Ustar很滑顺,RP Toolz略微卡顿!
不发股东纪念品的股东通知书, 就拿来做测试吧!
两牌的刀具在叶片大小与位置安排上是一模一样, (干嘛不调个位置,转个方向呢?) 切下的叶片,可发现Ustar的切边平整干净 。 RP Toolz的切边有些许小锯齿状, 而且可发现叶片中间会有一点卷起的弧度。 (叶片不会平贴在桌上) 两牌都要花点力气才能压出叶片。
使用时可发现Ustar在压切时较顺畅, 可能因为是斜向的切刀,像断头台的刀一样, 而且切刀和刀口的密合度很好, 所以切起来很平整干净。 RP Toolz 的切刀是呈倒V型 , 而且切刀和刀口间的缝隙较大, 刀口也有小小的锯齿状, 所以切起来有二段式的手感, 叶片也有小锯齿毛边。
Ustar 的枫叶款, 最大的枫叶也是倒V型切刀, 但倒V的角度没有RP Toolz的大, 刀口与切刀的密合度也是很好, 所以Ustar切出来的叶片边缘都很平整, 叶片也都能平贴桌面。
Ustar和RP都能切出不错的叶片, 个人还是喜欢RP Toolz的锯齿状叶片, 虽然看起来像代工厂不踏实的加工结果, 但用在场景上没有那么锐利的叶片边缘, 视觉上会较自然... 就看各人观点来选择吧! 若能结合Ustar的外型和RP Toolz的刀具, 那就太完美啦! U牌与R牌二者的市价差距近一半, 让人想到了小喇叭的崛起... 创意好好操作/抄作还是有利润啰?
有朋友问若要更省钱, 买一次打印相同大小,但有4种叶片的制作器,好吗? 所以拿施工中的M24来试洒一下... 参考下面二张图,就有答案啦~~~ (设计者还是得站在使用者的角度考虑) |
