模型网论坛
查看: 7913|回复: 7
[陆军装备] 【模型网评测】小号手 01036 俄罗斯 A-222 “沿岸”130MM岸防火炮(测评完成)
发表于 2016-6-23 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开盒一览,有赠品哦
A 板件所属编号01036
A 板件所属编号01036
B板件所属01019与飞毛腿一致,细节图请去翻老帖子
C板件所属01019与飞毛腿一致,细节图请去翻老帖子
E板件所属01019与飞毛腿一致,细节图请去翻老帖子
F 板件所属编号01036
F 板件所属编号01036
G 板件所属编号01036正在拍摄中。。。。。。。
G 板件所属编号01036
H板件所属编号01036
H板件所属编号01036
J板件所属编号01036
K 板件所属编号01036
K 板件所属编号01036
L 板件所属编号01036
L 板件所属编号01036
N 板件所属编号01019与飞毛腿一致
P板件所属01019与飞毛腿一致,细节图请去翻老帖子
Q板件所属01020与龙卷风一致,细节图请去翻老帖子
R板件所属01020与龙卷风一致,细节图请去翻老帖子
U板件所属01020与龙卷风一致,细节图请去翻老帖子
炮塔组件
炮塔组件
部件
部件
1500*600轮胎小号手543底盘通用
蚀刻片,软胶发动机保温棉,胶套,铜缆
遮盖纸和水贴,包括俄罗斯最近阅兵版本涂装
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:20:52 | 显示全部楼层
实物介绍:
A-222式130毫米海岸自行岸炮系统
俄罗斯“沿岸”自行岸炮是世界上独一无二的岸炮系统。借鉴俄海军的AK-130高速舰炮和俄陆军2S19姆斯塔自行榴弹炮的一些成果,是典型的舰炮与地炮的“混血儿”。沿岸系统由一辆A-222式130毫米自行火炮、一辆BR-136战斗保障车和一辆由白俄罗斯生产的MAZ-543M轮式越野卡车改装的综合保障车组成。
关于战斗保障系统
BR-136战斗保障车是A-222自行火炮的“大脑”和“眼睛”。它装配有射击指挥系统、操纵台、全方位
雷达及光电监视指挥系统、目标瞄准仪、弹道计算仪、射击目标及任务自动化数字分析系统,能够保障系统在无线电电子干扰的情况下,全天候24小时作战。
BR-136战斗保障车能在35公里的距离内发现并同时锁定4个目标,保证A-222自行火炮在20公里的有效范围内可一次同时攻击两个目标。综合保障车备有两间带有床位的休息室、厨房、餐厅及可供应7天的燃料、食品、饮用水等。
性能参数
“沿岸”公路最大速度为60公里/小时,最大行程650公里。它可连续几个昼夜不间断地作战,部署时间为5~30分钟,转入战斗状态时间为3分钟,电力供应由两台30千瓦的发电机来保障,所有战斗装备另有自动电力供应源。
A-222自行火炮重43.7吨,长15.2米,宽3.24米,高4.415米。巨大的装甲炮塔外表涂有吸收中子射线的油漆,可忍受近距离核爆炸。它采用水冷式线膛身管,炮管寿命较长。
车上弹药基数为40发,配备有弹药自动运输装填系统。弹药装在弹仓内挂弹架上。作战时,弹药由储存位置沿弹仓壁移至弹药运输系统的启动部。当水平进入操作台后,弹药的弹头朝上,继而被运送到炮膛内。炮弹最大初速1公里/秒,射速为22发/分,短时射击时只需3名炮手,但通常需配5名炮手。
弹药种类
该系统使用反舰穿甲弹和高爆榴弹。这两种弹药均为分装式炮弹,药筒较大,能容纳更多的发射药。反舰穿甲弹配备延迟触发引信,毁伤效果好。俄罗斯图拉仪器设计局专为A-222研制一种底部排气弹,射程37公里,能有效提升“沿岸”系统的性能。
A-222的自动装填系统
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:21:12 | 显示全部楼层
说明书1.宣传页A
宣传页B
涂装指示A
涂装指示B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:21:38 | 显示全部楼层
开盒小结,这是小号手MAZ543底盘产品线上的又一坨,体量不小,采用沿用MAZ543底盘的零件,龙卷风的车头,新开出了一个空壳的战斗室和一个空壳的炮塔,个别蚀刻片出现不能忍受的错误,至于其它的问题已经多说无益了,小号手MAZ543系列模型的优点,这里未曾落下,MAZ543底盘系列模型的槽点,这里也基本没躲开,毫无内构的空壳展现,显得毫无诚意。说明书关于悬挂部分的那个传家宝问题,依然没有解决,不过笔者累了,懒得吐槽。作为一款仅仅验证性质装配部队测试使用的题材货模型来说,本次小号手还是对得起本次产品售价的,可是我们是怀着期待来的,小号手一如既往没能给与我们惊喜。
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:22:02 | 显示全部楼层
制作过程1.一如既往的543悬挂
2.毫无起色的这部分
3.虽然没错,但是总是传家宝一样的别扭的说明书的这部分
4.扭杆总成
5.一如既往的543动力部分
6.一如既往的543动力部分
7.一如既往的543底盘
8.一如既往的543底盘
9.然并卵的油箱盖蚀刻片细节
10.然并卵的原因
11.缺乏亮点的新部件
12.厂家到底有没有试组过产品???
13.一如既往的543驾驶室
14.一如既往的543底盘
15.A-222专有的承载部分
16.A-222专有的承载部分
17.稍有滋味的小PP
18.肥皂盒一样的战斗室
19.肥皂盒一样的战斗室
20.肥皂盒一样的战斗室
21.肥皂盒一样的战斗室,对了,那个拖板就别打算打开了,装饰品而已
22.肥皂盒一样的炮塔
23.肥皂盒一样的炮塔
24.肥皂盒一样的炮塔
25.炮塔栏杆打开状态
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:22:23 | 显示全部楼层
完成品1.和喵2A7的合影
2.单独个体
3.转个身
4.晒晒小PP
5.獠牙露出来
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:43:21 | 显示全部楼层
总评部分       这是个解决有无问题的题材货偏冷门毛熊暴力美学展现的大八轮产品,是雅泰开关电器厂关于MAZ543底盘的又一作品,沿用以往的飞毛腿的底盘,龙卷风的驾驶室,加上一个大型可以,内构全无的空壳A-222的战斗室和炮塔组件的组合。喜欢大管子的小伙伴还是可以买来搞一下的。
优点:性价还算凑合,至少有那么大个体积,细节也还凑合,这种少量装备的验证性武器,首先解决的是有无的问题,而不是细节如何,附加的蚀刻片作为这个价位的模型来说还是算是足料的,有没有用暂且另说
缺点:能改可动的部件不能动,塑料脆的有点渣,估计厂家都没做过的蚀刻片。老生常谈的蚀刻片硬度高导致制作难度更高,然并卵的油箱盖蚀刻片。各种号手风格的飞边和毛刺还有那个传家宝一样的的说明书,这里就不专门吐槽,请看以往的关于号手MAZ543的底盘任意测评。
评分(满分5星):
组  合  度:★★
       蚀刻片一如既往的不舒适,其它车身部分的组合度没问题,和号手自家飞毛腿水平持平,还算优质
细       节:★★      MAZ543的底盘,龙卷风的驾驶室,加上个大型还不错的车载战斗部,只此而已
考       证:★★★      感觉怪怪的,期待大神进行深入补全
价       位:★★★    300多的价格,如此体量的一款模型,还算是物有所值的
个人 推荐:★★
   大八轮控、大管子控容错过,囊中羞涩,过分要求细节的小伙伴还是绕行的好!
发表于 2019-3-24 23:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
能不能给我发一份说明书照片啊,我的堆积丢了,部分照片不能浏览感谢.hanle214521@sina.com
GMT+8, 2024-5-6 01:19
