模型网论坛
楼主: PaladinLJJ
[陆军装备] [模型网对比评测]1/35 ZSU-23-4自行高炮-轰(HONG) (H5001)VS MENG(TS-023)-开盒
 楼主| 发表于 2016-1-30 01:34:38 | 显示全部楼层
透明板件F,注意那个驾驶员仪表盘;两个炮塔潜望镜零件运输途中震掉了
板件G,活动履带
板件H
弹药舱舱盖背面的细节
V1型用的炮管
侧向滑块开模开出的炮口
细小的零件上也开出了焊接纹
 楼主| 发表于 2016-1-30 01:40:54 | 显示全部楼层
板件K
注意细小的焊接纹
板件J
M型以后用的炮管
下车体
 楼主| 发表于 2016-1-30 01:47:39 | 显示全部楼层
蚀刻片
用于制作炮管水冷管的软胶管,真的很软,希望能经得住时间的考验
车轮用的PC软胶套
水贴,驾驶员仪表盘的指针细节非常清晰
MENG的开盒总结
笔者现在对MENG的AFV类套件有点“审美疲劳”了,因为其稍微偏软的材质,比较合理的分模,丰富的细节,加上活动悬挂和履带,基本上是现在MENG的标配,都是一款比较优秀的套件所应具备的素质。而值得一提的是,此次的细节锐利度似乎更上一层楼。笔者非常期待完工的效果。
发表于 2016-1-30 14:19:39 | 显示全部楼层
jj  给力的对比  给力的拍摄   对比评测又是比较重的任务   加油~~~
发表于 2016-1-30 14:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
鸡鸡威武
 楼主| 发表于 2016-1-31 20:51:55 | 显示全部楼层
Part VII 简单对比
底盘对比
下面可见两者不同的开模方式,HONG的上车体是传统的滑块开模
MENG得则更复杂,单独开出了翼子板,以及单独的侧面装甲,因为要适应不同的型号
MENG的开模方式的优点是,翼子板底部也有细节;HONG的翼子板底部位于后模,后模一般不便于开细节
底部中、后部细节,两者基本一致,略有差别。MENG的明显更细小锐利
前部细节略有不同。不过HONG的车体首下不是缺失舱门,而是因为HONG单独开出了首下的装甲
车体发动机舱右侧
两者车体长度基本一致
HONG的车体要宽点
但反过来,MENG的下车体要宽点
 楼主| 发表于 2016-1-31 21:11:01 | 显示全部楼层
车尾橡胶挡泥板的对比,MENG这方面显然表现得更老道
自救圆木的对比
轮子的对比
主动轮的螺栓,MENG的更清晰利落
HONG在负重轮上有细小的文字,但是很难看清
履带的对比,HONG的诱导齿要单独组装,比较繁琐,但是侧面的细节比MENG好
 楼主| 发表于 2016-1-31 21:32:11 | 显示全部楼层
炮塔上的细节对比
炮管的对比
HONG把水冷管前段和炮管开在一起了,减少了一个零件,不过水冷管上的细节没有开出来
炮塔外壳组成方式也不同
简单的组装了一下供弹舱
舱门的对比
机炮组的俯仰齿轮的对比
炮塔右侧附件箱对比,MENG的依然更锐利,可以看到HONG的零件表现不是非常平整
X型加强槽形状略有不同,下面是实物找片
雷达底座,细节在伯仲之间
开盒对比总结
不知HONG是否故意撞车,如果不是估计看到MENG的发布会时他们内心是震惊的,如果是则应该佩服他们的勇气,毕竟MENG已经在模界精心耕耘几年了,新品牌的首款产品就短兵相接还是需要勇气的。
言归正传,从配置上来说,MENG附带驾驶室内构,供弹舱内构也更丰富,加上可以组装成4种型号,以及几乎成为标配的活动悬挂和活动履带,HONG无疑处于下风。细节上,整体而言MENG的更多更锐利(而且相比MENG之前的作品也有提升),当然其实HONG的也不差;MENG的零件也更工整光滑,HONG的零件表现略微有些不平整,可能是模具和材料上还稍逊一筹。从炮塔几个主要零件来看,两者的组合度倒是都很好。不过如同前文所述,HONG的分模、包装设计、说明书质量等都有一定水准,首款产品就有如此表现,已经难能可贵。MENG整体品质确实更佳。笔者认为两个套件品质差别,是值这个差价的。
 楼主| 发表于 2016-2-23 00:42:03 | 显示全部楼层
Part VIII 制作过程
当当当,就是only you~~~制作过程来了。两家套件笔者都选择制作ZSU-23-4的M型。首先是:
在制作HONG的过程中,不论是说明书还是板件,都笔者联想到号手。下面是HONG说明书的一些勘误
负重轮减震器是分左右方向的,如果像下面编个号会更好
第二对扭杆零件左右标反了
诱导轮另外一个零件不是A33,但是也不是A8,因为板件上没标,总之很容易找到。主动轮两边都是A33,但是流道上标了个让人疑惑的A51,请无视这个A51标示
左侧前面的示宽灯标错了
驾驶员舱门前面的把手应该是C58
车体后侧的示宽灯也有问题,而且很奇怪。按道理应该是A18,但是A18只剩一个了。笔者这里只能用另外一个将就
两侧的高炮也是不同方向的,编号会更方便。高炮后面的小把手零件A29接在炮尾就行。另外就是两侧的齿轮和抛壳管标反了。
B33后面跟了个多余C9
高炮是可动的,所以和两侧舱壁连接时不用上胶水;中间的连杆标错了
炮塔顶部标红的地方要钻孔,特别是雷达底座下面,要钻大点
炮塔左侧的把手应该是B7
炮塔左侧的储物箱标错了
空气滤清器上的把手应该是D2零件
指挥塔红外探照灯的零件标错了
这里只是个小说明。ZSU-23-4M和MZ的本质区别就是这个敌我识别用的无线电应答机
 楼主| 发表于 2016-2-25 14:58:56 | 显示全部楼层
HONG 车体
步骤1,液压减震器零件A41,板件上没有标出来
主动轮是分成4个零件的,用稍微复杂但是成本较低的方式表现了上面的除泥孔。主要这个孔和诱导齿要对准
履带和主动轮贴合完美
步骤3,车体侧面的零件F11板件上没有标出来
HONG的诱导轮轴设计方式比较有意思,类似实物一样是可以活动的
步骤4,车体右侧车灯上的罩子F16零件在板件上没标出来
车体左侧后方的牵引钢缆固定扣具,实际只要装4个,注意形状应该是这样的。BTW,套件提供了铜缆表现牵引钢缆,效果比较靠谱;不过铜缆比较粗,不好放入蚀刻片的扣具,这里我就没做了
这是实物
步骤9,车体尾部的蚀刻片链子PE29、PE30、PE31,链子可以切个口子,更加贴近实车
自救原木的挡板,HONG是用PE表现的。PE很硬,用打火机烧过还是不好弯折。我是裹在套件提供的原木零件上滚出来的。BTW,套件的原木就是个光棍子,笔者就没用了
GMT+8, 2024-5-8 19:41
