模型网论坛
查看: 4782|回复: 5
[原创] 刮防磁装甲的方法
发表于 2006-1-20 02:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>刮防磁装甲的方法</P>
<>这次试试用田宫的防磁刮, 准备好刮片, 田宫补土(附着力比郡士好, 绿补土毒), 和一些强力点的溶剂
</P>
<>看过网上的方法, 挤点补土用手抹平
</P>
<>我发觉抹得越薄越好, 因为薄, 补土表面和里面乾的速度会更平均, 假如太厚的话表面乾里面还是湿的, 刮出来会好像拉皮一样, 非常难看
</P>
<>因为这个虎王的泥是水性漆, 抹的时候有点溶, 效果不太好看, 大家凑合凑合, 如果在乾净的素组表面抹会均匀很多
</P>
<>这里很重要, 就是等补土乾一点的时候涂点溶剂上去, 溶解补土表面, 这时候是补土层内乾外湿, 跟正常情况相反, 最宜於刮防磁
</P>
<>我在这里特地将一格刮得弯弯曲曲, 因为原来即使失手弄得不直了也可以补救, 就是在那一格再刮一次, 一格一格修正务求完美
</P>
<>修正後的结果, 重申一次这里因为有水性底漆的干扰所以效果不太好
</P>
<>这是油性底漆上刮的效果, 应该ok吧?
</P>
<>这是偶的一点个人心得, 供大家参考参考</P>
发表于 2006-1-21 16:03:55 | 显示全部楼层
Red Cross........[em06]
发表于 2006-1-25 16:09:11 | 显示全部楼层
好恶心![em14]
发表于 2006-1-25 16:36:53 | 显示全部楼层
<>T的片片用起来蛮方便的</P><>用AB补土效果会好些</P>
发表于 2006-1-26 09:53:47 | 显示全部楼层
可以试试郡氏的补土
发表于 2006-1-26 09:55:43 | 显示全部楼层
[QUOTE]
[/QUOTE]</P><>它比较软</P>
GMT+8, 2024-5-6 14:53
