查看: 605|回复: 9
[飞机] [模型网评测]UMA模型(D7001)-1:/72 歼-35/歼-35A双机套装
发表于 2026-10-4 21:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
两型歼-35是解放军最新装备的新锐战机,这款套件也是新晋品牌UMA的产品。作为品牌第二款产品,就采用了现在越来越流行的免胶分色设计,可见UMA的锐意进取。
套件直接采用空军型和海军型两机套装(当然也不免会有玩家觉得是捆绑销售),因此盒子很高。封绘似乎是手绘作品,歼-35与天空背景整体都是蓝灰色调,稍显冷淡。字体不知是否是AI生成的,笔者个人不是非常喜欢。
侧面可以看到套件附带的两型歼-35的CG渲染图以及涂装效果
打开盒子,可以看到附带的纸质地台,下面是海军型的说明书,以及纸质附件
纸质地台采用全彩油印,分别是航母甲板和地上机场,印刷精度和色彩很不错,就是有些压变形了,要是尺寸再小一点可能就好了
每个板件都单独有塑料封袋保护
下层隔间是空军型的。可以看到空军型的封绘明显更具有视觉冲击力。笔者估计以后会单独出单机版
空军型的附件和板件一览
先来看看附件。首先的lanbo的立体座舱贴,分辨率似乎有提高了,图案明显更精细。海军型用的仪表面板给了两个选择
座舱和EOTS设备的贴纸,分别提供了外侧、内侧的,好评!不足之处后面再指出
 楼主| 发表于 2026-10-4 21:15:30 | 显示全部楼层
板件展示
下面是海军版的内容。首先是水贴,印制水平依旧不错,色彩准确,图案清晰。可以看到还提供了仪表的水贴
板件A,海军的深灰色颜色,上机身和几个主要翼面都在这
机身零件上开出了清晰的舱盖、接缝压条等细节
线条和细节的都还不错
内部可以看到粗大的安装栓。有部分玩家表示难以安装到位,有缝隙,厂家反馈是安装位置比较紧导致没有安装到位,如果卡到位了不会有缝隙
主翼外段以及垂尾外侧,分为上下两面拆件,组合起来
 楼主| 发表于 2026-10-4 21:25:43 | 显示全部楼层
板件B,下机身等其他机身零件
下机身细节就比较少了,估计也和能参考的资料不多有关系
机身侧面是单独拆件的,用于开出进气道DSI鼓包
垂尾、平尾和弹舱舱门(打开状态)
关闭状态的弹舱舱门,有个安装柱被压坏了
板件C,白色板件,基本都是内部部分
进气道和尾喷管内侧,尾喷管开出了多边形结构
PL-15,外形应该是比较准确的,合模准确,基本上看不到合模线(当然白色板件确实也比较难看出来)
弹舱以及起落架舱,用浮雕方式表现了内部结构和管线细节
主翼折叠状态的连接机构
机轮轮毂细节展现
前起落架,细节还不错
 楼主| 发表于 2026-10-4 21:39:17 | 显示全部楼层
板件D,其他机身附件
机头,有清晰的防雷条
机腹部蒙皮以及前起落架舱门(收起状态)
主起落架舱门(打开状态),内侧也开出了细节,没有推出孔,好评!
板件E,黑色零件
座舱“澡盆”,比较简单,估计也是没啥能参考和YY的
座椅,通过滑块方式开出了侧面的细节
尾喷管部分,提供了火焰稳定环,对零件厚度没有极致要求的话可以直接用了。上侧的轮胎可以看到开出了侧面的凸起纹路
仪表盘(大光板),座椅头靠、操纵杆、弹射拉环、机头空速管,细节还不错
透明件,除了座舱盖,还提供了EOTS设备和航行灯。座舱盖提供了两种,其中一个是带弹射爆破索的。前面展示的遮盖贴纸不能用于爆破索遮盖,还是需要另行遮盖或者手涂,不过现在也流行一种不涂装直接渗线表现的手法
通透性不错,不用抛光了
说明书第31部的修正说明
说明书,其实是全彩印刷的,编制水平还是比较高的,清晰明了
 楼主| 发表于 2026-10-4 21:50:22 | 显示全部楼层
说明书专门把座舱、舱门、起落架的制作分开了,制作的时候可以根据需要选择
水贴、贴纸说明,颜色指示提供了郡士、田宫、水世代和AMMO的色号
两张很大的全彩涂装指示,提供了3种涂装方案及对应说明,不过讲真笔者个人觉得3种方案差别不大
通用部分单独一页列出
 楼主| 发表于 2026-10-4 22:06:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-4 22:06:20 | 显示全部楼层
下面是空军版的歼-35A,水贴和涂装说明方案类似
也同样提供了各个舱门打开和关闭两种状态
也是整体外观差距不大的3种涂装方案
 楼主| 发表于 2026-10-4 22:23:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-4 22:24:02 | 显示全部楼层
空军版的板件A,可以看到板件颜色是更浅更亮的灰色
机身细节表现和海军版一致
不同的是空军版不是折叠翼
同样提供了放下和平直两种状态的襟翼和前缘襟翼
板件B
主翼下有襟翼动作桶的茧包
其他细节零件
板件C,除了前起落架其他部分几乎和海军版一直
前起落架是单轮结构
板件D,也就是零件布局和海军版不同,零件内容基本一致
板件E和透明件也是如此,不再赘述了
 楼主| 发表于 2026-10-12 21:19:08 | 显示全部楼层
首先值得肯定的是UMa作为新品牌的与时俱进,推出这一最新国机题材,而且是采用的时下流行的面胶分色设计。从板件拆件和细节表现上也体现出不错的成熟度,零件数量不多容易制作,细节表现也可圈可点,而且座舱盖、起落架、武器舱可以制作关闭和打开状态,提供更多可玩空间。提供的座舱立体贴纸和座舱盖内外侧遮盖贴纸也是加分项。不足之处是目前已经有部分玩家表示上下机身合拢后会出现缝隙,不过厂家表示可以用力按压安装到位,或是裁断一截安装拴配合胶水实现紧密贴合。笔者本地熟识的模友已经通过后者解决了这个问题。当然希望以后UMa能积累经验在新的产品中更加完善。另外1+1的配置也会让部分玩家觉得有捆绑销售之嫌,这个笔者觉得倒是见仁见智,而且未来可能也会单独拆开销售。整体来说还是值得喜欢国机的玩家一试的。
GMT+8, 2026-11-22 07:30
