查看: 794|回复: 12
[动漫游周边] 长谷川(MZ03)1:20 WEGO 大魔神——更新制作过程
发表于 2026-9-22 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款模型我看了下购买记录,今年5月8日下单,等等四个多月,终于是收到了。幸运的是,等了这么久,我的制作冲动仍在。长谷川的发售时间是7月31日,国内等了两月才到货,按以前惯例,国内铺货一般还早于官方发售时间。
在我的少年中二时期比较喜欢玩一款叫《机器人大战》的游戏,里面魔神系的机体几乎每作都有,而大魔神是我最喜欢的一台魔神系机体。 IMG_20260922_172422.jpg
这年头已经很难看到这种老派手绘画风了。别说拿笔在纸上用颜料绘画了,就连电脑绘画选手都被AI逼得转行了至少80%。当一个行业没落时,从来没有什么风光大葬,都是死得悄无声息。等你哪天不经意间想起来时,它的坟头草都两米高了。
画面上这个POSE是大魔神的大招之一:引雷指。以手指天,把天雷引到自身上,口中喊着热血的台词,再轰击敌人的招式,是不是很中二。 IMG_20260922_172443.jpg
国内依然由塑唐浩比代理,我去塑唐的店瞄了一眼,没有这款产品上架。我大致明白了塑唐的逻辑,好卖的产品或者货少的产品,优先供给国内其他店铺,自家店只卖那些货源充足且不怎么好卖的产品。 IMG_20260922_172536.jpg
右边有“DYN”的授权标,这个应该是魔神系的版权方。
定价3600日元
官图范例:官图把银色涂成了冷灰白。好像在动画里,魔神的外甲用的是一种叫“超合金Z”的架空材料。按动画里的描述,这种材料的不像一般金属的质感,似金非金。
但一般游戏里还是用金属的反光质感来表现,我是从来不被老动画的设定束缚手脚的,因为年代及成本、当时的技术等限制,老动画的一些设定其实是妥协后的产物,做模型根本没必要去还原几十年前老动画的参数。
这种属于自断手脚的行为,老东西是用来超越的,而不是用来膜拜。人类文明能发展,能进步,是站在前人的肩膀上不断创造得来的,而不是对老东西莫名的崇拜和推崇。
古文玩字画、古瓷器市场崩溃是迟早的事,只要年轻人不认,这个东西就没有未来。一个破碗卖几百万上亿,纯粹脑子有病。现在的瓷器工艺已经领先古代太多了,真喜欢瓷器的人,根本不碰古董。碰古董的大都是做着发财梦,想捡漏的老逼登。
打开后,板件装得挺满。
 楼主| 发表于 2026-9-22 20:10:09 | 显示全部楼层
A板件:这套模具应该是5、6年前的了,我也是看了后面的板件才后知后觉。
B板件*2:
C板件:
D板件:
E板件:
 楼主| 发表于 2026-9-22 20:16:10 | 显示全部楼层
F板件:
G板件:
PC件和透明件:
上面的都是通用老板件,下面的才是这次新开的板件:
新板件马上感觉不一样了,瑕疵少了,细节更锐了。
 楼主| 发表于 2026-9-22 20:20:08 | 显示全部楼层
依然是长谷川的老毛病,板件都挤一个袋子里,表面划痕特别多。胳膊腿啥的全是左右合,无缝和打磨少不了。
我第一次在长谷川的套件中遇到正宗“贴纸”。如果不喷涂,有些分色就得靠这些贴纸来实现了。
长谷川终于想明白了,会上色的人几乎不会用“水贴”来做分色。不会上色的人,水贴分色对他来说难度又太高。
不过感觉圆形的切割点有点偏。
 楼主| 发表于 2026-9-22 20:23:40 | 显示全部楼层
说明书: IMG_20260922_174635.jpg
依然是长谷川传统的开模手法,不推荐素组玩家入手,我想在这盒套件上尝试一些新的关于“黑、蓝色”的表现手法。
这盒大魔神真的是童年债了,不过近期被魔兽所困,待我狠狠玩到吐,再回来用心制作。我戒游戏的方法就是超大剂量服用,直到恶心为止。
以前精力旺盛时期,可以同时用心做几件事,但现在真不行了,就连每天少睡几个小时都感觉顶不住。
年轻时没钱就从饭钱里省出来,没时间就从睡觉里省出来。现在都玩不转了。
年轻真TM的好。
最后感谢大家的观看,本次依然会有制作过程和成品展示,请关注后续。
 楼主| 发表于 2026-10-27 22:13:39 | 显示全部楼层
大腿和上臂外甲、肩膀尖刺需要做无缝处理。
做无缝关键是胶水要涂够,挤压后保证每一处缝隙溢出的胶水足够饱满。另外就是干燥时间至少留够12小时。这种外凸+曲面的无缝,算是比较好做一种。
不要用牙膏补土做无缝,这玩意喷上硝基漆后,一定会产生微量的凹陷。牙膏补土实际没啥用途,除了做铸造感以外,做别的都不太行。
优质的无缝要么用流缝胶溶化本体塑料,要么用安特固白泽胶,要么用AB补土或五爽大法,就是不能用牙膏补土,牙膏补土实际是一种过时的老旧工具,我的胶佬生涯只用过半管田宫牙膏补土,干掉后就再没碰过。
即便做铸造感也是用郡仕500#的水补土。
完全硬化后开始打磨。
打磨完后看着是没瑕疵了,实际上喷完漆后,有可能还会看到轻微的痕迹。这个无法完全避免,除非漆面喷得特别厚。 IMG_20261009_165809_结果.jpg
小腿、小臂还是左右合。这里官图是做的无缝处理。无缝这玩意有一定的运气成分,而且想达成完美无缝,要多次死磕。 IMG_20261009_182028_结果.jpg
前段时间入了几支“落差刮刀”,就是把缝刮出一道凹陷,让原本没有细节的组合缝变成“细节”。这里正好拿来练手。 IMG_20261009_183657_结果.jpg
刮完之后,原本的缝隙变成了有设计感的装甲细节。
大家可以自行决定做无缝还是刮成落差细节。
我准备把这次的模型做成全金属色涂装。因为官图已经做成了实色涂装,我再做实色也超越不了。
银色用了GT钢银、GT魅银、匠域光银三种,主要还是想增加银色的层次变化,在质感、明暗上做出区分。同系颜色一般选择三种就差不多了,再多容易显得乱。 IMG_20261012_104809_结果.jpg
 楼主| 发表于 2026-10-27 22:22:09 | 显示全部楼层
蓝色外甲用星影2000黑水补打底→光油→光泽黑,尽量做一个镜面的黑底出来。
蓝色外甲用削刻UC07做面漆,这是一种忽蓝忽紫的特效漆。我做模型第一喜欢用金属漆,第二喜欢用特效漆,第三喜欢用珍珠漆。
但这三类漆都不能滥用,而且非常吃题材,特别是特效漆和珍珠漆。如果用好了,会比普通实色漆增添很多看点,特别是肉眼观看时。
虽然我偏爱这三类漆,但用得还算克制。就像吃菜一样,喜欢吃的菜就天天吃的话,也容易厌烦,对身体也不好。
蓝色外甲干透后喷涂氨基光油。
关于氨基光油的调配方法,我做了一次小修改,在实操了多次后,没有翻车,我觉得可以公布给大家了。
氨基光油1份固化剂0.5份稀释剂0.5份
这里面的小改动就是把稀释剂的量提到跟固化剂一样了。同时把缓干稀释剂换成普通稀释剂。
以前是氨基光油1份,固化剂0.5份,稀释剂0.1份。甚至不加稀释剂。GT氨基光油应该是改进过配方,以前如果稀释剂加得太多,光油干燥后会收缩,表面会形成轻微橘皮。
现在不会了,只要喷涂时漆面成膜,想出橘皮都难。多加稀释剂的优点就是喷涂手感好很多了,不会太过浓稠挑笔和泵。以前为了喷好氨基光油特意买了一根0.5的笔,现在感觉用0.3笔也能喷,而且更好掌控。0.5笔喷小零件,不注意一下就容易喷太厚。 IMG_20261013_100201_结果.jpg
人物的眼睛我准备替换成这种小亮片。
我还是喜欢这种晶莹剔透的眼睛,眼睛如果没有透亮的感觉,那就不叫眼睛。眼睛用实色,会丧失活物感。机器人一般会把眼睛做成发光,模型上会用透明件,金属漆、透明色、荧光漆来表现。绝少用实色来做眼睛的,长谷川这次绝粹是想降低成本。
把原来的眼睛零件磨薄、磨平,当成底座。
 楼主| 发表于 2026-10-27 22:33:10 | 显示全部楼层
头顶小飞机的喷口是实心的,用针在中间定位后拿小手钻开孔,开完孔用球形钻头扩孔。
换大一号的球形钻头继续扩孔。
三天后,氨基光油基本干透。严格来说,氨基光油一个晚上基本能从0%硬度干到90%硬度,最后那10%的进度,需要的时间比较长。
刚喷完的氨基光油最好别进烤箱,前期最好是自然晾干,最后10%的彻底硬化才借助烤箱。氨基光油即便完全固化也是有弹性的,有些人动不动干燥半个月什么的,其实是刻意夸大民用模型的难度。 IMG_20261014_103632_结果.jpg
头部还有两道无缝要做。
用切圆器+镜面贴切出合适的圆形放在尾灯内部。
可以增强尾灯的反光度。
 楼主| 发表于 2026-10-27 22:35:20 | 显示全部楼层
脚掌加一点蚀刻片细节。
飞机座舱盖的涂装。
小飞机的涂装:星影2000号黑水补打底→匠域赤金→盖亚魔幻红。
这是比较经典的电镀红喷法。如果不想要电镀红,想要金属红的话,直接把盖亚魔幻红换成金属红就行。
市面上大多数的金属红不能用黑底,因为饱和度和遮盖力有限。金属红在黑底上发色并不好。
金属红的正确喷法是用金色/银色打底。金底的金属红偏暖。银底的金属红偏中性、冷。 IMG_20261017_151829_结果.jpg
目前为止难度最高的遮盖来了。小飞机是红橙黑三种颜色,套件只给了贴纸分色。
遮盖好后喷涂削刻杏黄,主要看中其遮盖力比较强,不用喷白底。这种遮盖的分色,最怕的就是漆面段差,在保证发色到位的情况下,尽量保持后喷颜色足够薄。
再次遮盖准备喷黑色。
最终分色效果还行,甚至有点超出我的预期。
胸口的V标,多加了一遍硝基光油。这种平面零件是很难直接喷出镜面的,光油过厚只会流向边缘,干后中间形成橘皮、边缘形成微微凸起。后期如果觉得不满意,可以稍微抛光一下,但不要尝试多次厚喷光油。 IMG_20261018_175830_结果.jpg
 楼主| 发表于 2026-10-27 22:45:23 | 显示全部楼层
最后一点打磨工作,由于模具的老化,最后这四块零件磨了两个小时多一点。
头部喷涂黑补土→光泽黑打底。
内部操纵杆的细节分色。中间的屏幕用珐琅漆光泽黑手涂。简单渗下线,强调细节。
头部喷涂GT魅银。GT魅银是一种高亮度、极细腻的银色。相当于匠域光银(亮度)+匠域秘银(细腻)的结合。 IMG_20261021_095640_结果.jpg
黑色外甲用光泽黑打底后喷涂迪斯派变色龙漆CP1-闪电紫。迪斯派变色龙漆其特点是变色比较明显,但需要特别强的光打在上面,光稍微弱一点,颜色就会特别深,变成只有高光有颜色,其他地方是黑色。
这个特征比较适合大魔神原设定的黑色外甲,我很少使用纯黑色作为面漆颜色,尽量耍一点花活,来丰富原设定的黑色。 IMG_20261022_103932_结果.jpg
眼睛和嘴巴的涂装:眼睛加了亮片,嘴巴齿条用珐琅银色手涂,再手涂一遍水性光油作为保护。因为珐琅漆的漆面是非常脆弱的,且金属色还极易氧化。
装甲上的分色用自带的贴纸作为遮盖辅助工具。使用前可贴在衣物和皮肤上,以降低贴纸的黏性,后期更好撕。 IMG_20261022_164643_结果.jpg
另外的五边形图案,同样使用自带贴纸作为遮盖形状辅助工具。
喷涂完成后,遮盖边缘有一些漆面分层,用研磨膏+布小心的去除漆面段差。
分色使用的颜色:GT钢银、GT绸缎蓝。
没喷光油之前的黑色外甲光泽度,不追求镜面的话,已经足够消费者使用了。
喷完GT氨基光油基本干燥后:直到现在我每次喷氨基光油前依然如临大敌般的小心。
主要是厚度和落尘两件事无法完全掌控。
氨基光油在厚度/镜面这两个点上很难找到最佳平衡点,需要打起精神仔细观察。厚度不够,达不到镜面质感。厚度超标,边缘容易堆积、流挂。
需要在刚好达到镜面的标准时停手,这需要丰富的经验和克制力。这跟喷勺子完全是两码事,喷勺子你不会有任何心理压力,但正式喷零件时,氨基光油一旦没喷好,等于洗件重来,前面的功夫全白费。
氨基光油喷完是镜面,干燥后也会是镜面。硝基光油喷完是镜面,干燥后不一定还是镜面。
氨基光油喷完放上两年,光泽度只会从99%下降到98-95%。硝基光油喷完放上两年,光泽度会下降到70-80%。不管前期如何打磨抛光,硝基光油的光泽度会随着时间大幅下降,如果下面有大面积水贴或者扭曲受力的话,硝基光油还有可能开裂。
GMT+8, 2026-11-22 07:30
