查看: 5182|回复: 36
[民用] [模型网评测]MENG(MT-009) 1:9 宝马 M1000RR——更新制作过程
发表于 2026-2-7 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家带来MENG的新品摩托模型,宝马M1000RR的开盒。
套件为200元出头,相较于1:9的大小,这个价格已经相当有竞争力了。包装正面有BMW的授权标识。
侧面的车形示意图也没调下色,印刷出来的效果黑成一坨了,缺乏层次感,也没起到让观众看清结构的作用。
满满一盒。
所有板件拆封,堆成一座小山。
 楼主| 发表于 2026-2-7 16:59:48 | 显示全部楼层
A板件:由于是白色塑料,有些细节很难拍清楚,大家见谅。
B板件:很多螺丝也单独开出来了。
C板件:两个轮毂为左右合设计。我不觉得左右合有什么问题,有时强行一体开出可能问题更多。
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:01:42 | 显示全部楼层
D1、D2板件:
E板件:
F板件:
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:07:44 | 显示全部楼层
G1、G2板件:
L板件:
T、M、N板件:
S、R、P板件:
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:11:49 | 显示全部楼层
J板件:
K板件:
H板件:
Q板件:带一点镂空的链条。
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:17:25 | 显示全部楼层
ST板件:这次增加了驻车架。
U板件:
W板件:
X、Y、Z板件:多色成型开模技术已经很成熟了。
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:23:31 | 显示全部楼层
车壳部分:一共19块零件,开得很碎。开得碎是对的,这种分散零件的喷涂难度远小于一整块大零件。
各种橡胶件:轮胎的合模线很轻微,只是还不够统一。
本次依然只有橡胶坐垫。细节没问题,就是特别吸灰。
带磁吸的螺丝刀。这次管线的光泽度有所下降,但还可以再细一点,沾尘的问题也没有改善。
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:27:23 | 显示全部楼层
自带分色的金属水贴和金属贴:
各种金属螺丝和弹簧:
金属蚀刻片:锋利得有点割手,自带凹凸效果。
三张让人头皮发麻的水贴:我个人对碳纤维没什么感觉,这两大张碳纤维水贴压得我喘不过气。喜欢碳纤的玩家有福了。 IMG_20260207_143006.jpg
轮毂部分的碳纤维:
车身部分碳纤维:这两张碳纤维水贴想做好,我预估至少得30+小时。
其实MENG完全可以不附带这两张碳纤维贴纸,另外当成改件发售。这样套件还能再降一点定价,对碳纤有需要的人可以另外购入,我很可能不会使用这些碳纤维贴纸,等于白白浪费了。
如果另外发售的话,MENG还通过碳纤维贴纸的销量作为参考,作为今后商业行为的决策。很多时候喊着要这要哪的玩家,有可能只是口模党。 IMG_20260207_143048.jpg
分色图案水贴:
 楼主| 发表于 2026-2-7 17:29:28 | 显示全部楼层
由于整本将近40页,我就不一一拍照了。
MENG的说明书一直存在一个小BUG。
就是封底的LOGO标识的清晰度问题。对比一下就能发现封面的LOGO是正常的清晰度,到了封底的LOGO明显是设计文件给到的像素不足,导致印刷出来变模糊了。
这个问题存在很多很多年了,但他们内部好像从来没人发现。估计是太忙了,产品发售以后就等于项目完结,也没人再去核对、总结和改进。
或者他们根本就不觉得这是一个问题。又或者他们觉得没人会发现这细微的差别。又或者内部早就有人看出来了,只不过多一事不如少一事,别没事找事给自己找不痛快。
另外这次的说明书组装部分内页改成黑白灰印刷了。
估计是定价不足以支撑再使用全彩印刷,不过MENG以前的全彩印刷也只是看上去花花绿绿,真要制作起来,会发现没啥用。甚至很多指示都是为了排版好看、规整,把简单的问题复杂化。
从排版的角度看,MENG的说明书很漂亮,但从胶佬的角度出发,总能发现有一些问题。希望这次能够都顾及到,甚至我不需要你那么好看,我希望更实用。因为这是说明书,而不是写真集。
从目前初步观察看来,板件开模细节锐利、分件合理、价格实惠,非常值得购买和认真制作。套件的主要制作难度在于碳纤维水贴的运用,我很可能不会使用碳纤维水贴,不是出于畏惧难度,而是我一直对碳纤维就不感冒,我很难用尽全力去做一件我不那么喜欢的事。
在一开始看到那两大张碳纤水贴时,制作动力瞬间就消沉了下去,而当我冒出不用碳纤的念头时,瞬间感觉轻松了不少。当然目前还说不准,说不定做着做着又沉迷进去了,又决定挑战碳纤贴纸了。
我能确定的是,不会用普通的黑和白来做车身分色,可能会加入一些特殊的珠光色,用以增强明暗变化。因为这辆车的实车就有一个问题:黑色过多,导致层次感和立体感不足。如果等比例缩小后的模型还延用纯黑色,因为体积的缩小、受光面积的缩小,这种情况只会进一步加剧。
由于手头还有别的题材尚未完成,M1000RR估计要等到过完年后再开工了,有兴趣的朋友请继续关注,最后感谢大家的观看~
 楼主| 发表于 2026-3-11 19:36:36 | 显示全部楼层
由于MENG模型一直存在脱模剂残留的现象,这个问题长年未得到改善,整个业界脱模剂残留并具备自有工厂的模型厂商,全世界我估计也就零星这么几家了。我也不通过喷涂来测试这次有没有改进了,直接泡洗洁精吧,反正洗件没啥坏处,唯一要注意的就是洗的过程中别丢失零件。不用刷,泡一晚就行了。
本次制作按照说明书顺序开整。
先从发动机开始:这次的塑料材质是始无前例的“软”,用笔刀切削时有切豆腐的感觉。这种“软塑料”跟我做过的一些国创机甲模型特别接近。
软塑料的优点是“锐利度特别高”、对组合度不足有一定的包容性。缺点就是中度磕碰就会造成局部凹陷。甚至你能用指甲在塑料表面按压出划痕来。我的习惯是勤剪指甲,另外在最终组装阶段手里都会拿一块眼镜布,手指尽量不与零件直接接触,按压零件都要用布隔开。
一些机甲模型玩家特别讨厌这种软塑料,因为软塑料组合后互相之间“咬合”特别紧,容易在把玩时造成断桩破损。但民用模型可动范围有限,这倒不算什么缺点。
直接开始各种遮盖:在网上找不到M1000RR这台车的相关局部细节图、发动机实图、拆车件图,我对MENG的说明书分色指示又不信任,本次制作的分色我全部按照自己的想法来,MENG的说明书包括实车图,都只作为分色、用色参考。
其实我早就想这么干了,只不过以前一直限于考证党的舆论压力,我都收着来。
如果我觉得官图的用色是好看的,我就按官图来,否则直接改。
当然要完全放开自由分色也要尊崇几个原则:1.好看。2.相对合理。3.避免炫技式分色,不能为了分色而分色。
我一直不喜欢万代的奸商底色,但万代有一句slogan我非常赞同:“钢普拉是自由的!”模型也应该是自由的。永远不要被条条框框规训。永远不要被世俗庸人左右。
我以前说什么“不像实车才能更像真车”,其实是带点装X属性的说法。这句话的隐藏逻辑是:艺术要比现实更倾向于表达,更具备夸张性、表现力、想象力。如果模型完全按照现实来,只会过于平庸、缺少看点。很多拿“真实”“考证”“还原”等理由说事的人,并不是他们真的相信他们说的东西,而是出于反驳型人格的外在表现。
铆钉的遮盖:想做出好看的细节铆钉遮盖有一点点麻烦。喷黑补土→光泽黑→银→遮盖→黑补土→深灰喷亮面。
不想喷的话,手涂分色也是可以的。我这里用的是山海的预裁切遮盖纸。
GMT+8, 2026-11-22 07:30
