查看: 5239|回复: 3
[陆军装备] [模型网评测]麦田(RM-5071)-1/35 德国VK45.01(H) V1 虎式实验原型车-开盒简评
发表于 2022-8-3 22:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(厂商名称)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天给大家带来的模型是麦田模型的又一款以虎式坦克题材的产品,产品编号5071, 题材是VK45.01(H) V1虎式实验原型车,顾名思义也就是量产虎式坦克前的早期实验车型,麦田真是打算把虎式题材吃全了。下面我们来一起预览下板件吧
盒子封绘是白底,防锈红涂装的虎式坦克非常的醒目
盒子的两侧分别印制的是板件索引和三种完成的样式
大致翻看了下所有板件,板件本着利用最大化的原则,沿用了之前的大部分板件,新开了部分此款坦克需要的板件。盘底还是那个底盘
炮塔外圈部分
板件D,主要是行走部分,可以看到扭杆悬挂,依然是可以制作活动悬挂的,还有2种不同的主动轮
正面
背面
板件近距离展示
板件W,有一些正式生产后极初期批次的零件,其中有修正过的主动轮,采用了拆件设计
正面
反面
板件近照
板件PA,有防盾、发动机检修舱盖、舱门等零件,也有2个修正后的主动轮正面
反面
板件近照
板件C,成串的负重轮
正面
反面
板件近照
板件J,大部分是炮塔内构零件
正面
反面
板件近照
 楼主| 发表于 2022-8-3 22:58:59 | 显示全部楼层
板件G,车体其他一些部分装甲,也有发动机检修舱盖和散热器舱盖正面
反面
板件近照
板件A,可以清楚的看到3个防盾
正面
反面
板件近照
板件B ,一些初期批次虎式的零件
正面
反面
板件近照
板件O
正面
反面
板件近照
潜望镜
透明件一版
履带两侧销钉和履带齿
履带
履带反面
履带正面
金属丝一根
水贴一张,因为是试验车,所以只有简单的十字
蚀刻片一片
全部板件已全部展示
 楼主| 发表于 2022-8-3 23:22:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-3 23:26:19 | 显示全部楼层
通过板件的展示可以看出,本次麦田的试验虎基本沿用了之前开的大部分板件,全车可选2种安装状态,对应2种不同的情况,还有就是新开了的活动履带,缺点就是要单独一个个的粘履带齿。这套板件的合模线还是继续需要刮的,由于试验车全车细节较少,在制作上的应该会比较效率才是,稍后将尽快更新素组过程评测。
GMT+8, 2025-7-8 14:15
