查看: 17303|回复: 21
[陆军装备] [模型网评测]MENG(TS-050)-1/35 中国ZTQ-15式轻型坦克 附加装甲型 开盒报告
发表于 2021-12-8 10:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MENG在8月份上市了ZTQ-15式轻型坦克阅兵版。作为15式坦克的第一个模型化产品。一上市就收到了广大模友的关注(本站评测地址:http://www.moxing.net/2021/0819/11338.html)。
但实事求是的说,模型的整体配置几乎是国产品牌200+左右价位新品的底限:仅能制作阅兵状态,模型的配置开模极其简单,没有蚀刻片、各种之前出彩的小细节设计几乎全部没有,多段开模炮管,周视仪、炮长镜全部关闭不能做成打开状态,橡胶履带各种不吃胶水,几乎每一样都让玩家对这个阅兵版15式又爱又恼。而相对于之前MENG的PLZ-05式火炮(金属炮管、活动悬挂、活动履带、活动舱门)和96B坦克(钢丝悬挂 、4种型号制作选择、超多国车剩余零件、武器站、机枪可以杀肉)等国车,可以说几乎都是国产新品模型里的丐中丐版本,让模友制作起来各种意难平。
市面上可以搭配给15式的补品比较少也比较零碎。目前市面上也有一些可以搭配给MENG 15式的改造升级部品(请见本站文章:http://www.moxing.net/2021/0907/11384.html),然而这种改造费时费力也很费钱,一些零件也无法完全还原。
重磅模型也为替换阅兵版那个软硬不吃的橡胶履带,推出了打印版本的履带。重磅打印履带采用魔术履带样式,双层销钉细节,还原了履带胶块磨损细节,制作简单,履带的活动性牢固度跟模型的匹配度十分不错,请见本站评测:http://www.moxing.net/2021/1102/11506.html
套件另一个让人头大的地方就是炮管多段两半分件。可以说从他们自己发布的素组官图就是歪的。之后树脂店铺八爪也进行了树脂炮管开发。
八爪打印炮管制作简单,省却了打磨无缝,材质比较脆,尾端跟炮塔衔接需要改造下,请见本站评测:http://www.moxing.net/2021/1102/11505.html
刚才有个朋友问我,猛大帅发生什么事了,我说怎么回事,给我发了几张截图,我一看,嗷,原来是昨天,有两个评测,一个开盒组装,一个改造提升,他们说,哎~有一个说是我在素组评测,橡胶履带断了,猛大帅,你能不能教教我做模型,哎,帮助治疗一下我的断裂的履带,我说可以,我说你在模型网评测,不客观,他不服气,我说小模友,你用两只手折我一个零件,他折不动,他说你这个没用,我说我这个有用,他是化劲,传统模型讲活动履带蚀刻片改件,二百多元的宇宙大王都挝不动我的配置,他非要和我试试,我说可以,他啪的一下就站起来了,很快啊,然后.上来就是一个打印履带 一个打印炮管,一个打印周视仪,我全部防出去了啊,防出去以后,自然是传统改造以点到为止,防爆网放到了旁边,没裁剪,我笑了一下,准备收剪钳,因为这时间,按传统制作的点到为止,他已经开始喷涂了,我大意了啊,没有闪,给我全部改造了,当时流眼泪了,捂着眼。我说小伙子你做评测不讲武德,你不懂。他说猛大帅对不起,我不懂规矩。他说他是改造的,他可不是乱改造的!打印件,蚀刻片,金属烟幕弹。训练有素,有备而来。这两个评测不讲武德,来,骗!来,偷袭!我200多斤的老大帅。这好吗?这样不好。我劝这个做评测年轻人耗子猥汁,好好反思,以后不要再犯这样的聪明,小聪明啊,模型化要以和为贵,要讲武德,不要搞窝里斗。
这不,重装版本的15式也在千呼万唤中上市了。模型封绘采用了高原训练的三色迷彩涂装。跟阅兵版相比,除了附加装甲,裙板、周视仪、武器站、炮盾、油桶管线等都有所不同
盒子侧面给出了模型特点和AK涂装颜色指示
另一侧给出了坦克介绍和模型简介
模型开盒相对于15式阅兵版 板件多出很多
左的阅兵版板件是完整的,除了没有橡胶履带 可以完整等作出阅兵版车体。
右侧为附加装甲行新加的板子。除了附加装甲型的零件,还添加添加了活动履带以及蚀刻片。广受诟病的橡胶履带终于被替换掉了
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:04:27 | 显示全部楼层
新套件的水贴是全新,还给出了车长炮手舱盖打开后的文字
15式的通用透明件:车灯、驾驶员、车长观察镜。
新开的蚀刻片。附带了传统的漏喷版和底座加强版
之前阅兵版评测是考证部分比对图片,之前有同好认为这里是完成后看不到,评测里小题大做。这不,MENG专门给这个看不到的考证缺失单独新开了蚀刻片
新提供的防爆网蚀刻片,修正了之前阅兵版的开模错误
阅兵版这里也是之前广受诟病的地方,外贴的打孔钢板开模成了内嵌网格,阅兵版评测里也有这一方面的对比图片
新增加的履带制作辅助器,一个炮长镜的观察透明件
板件编号是TS-048 ,这可是阅兵版15式的编号,好像说明了什么问题···
活动履带终于回来了
活动履带辅助器也是TS-048 ,活动履带的销钉板件编号也是TS-048···
重装版炮盾上的雷达识别安装定位,以及油桶油路管线软胶件
这板软件零件的编号也是TS-048,也是巧合?
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:11:46 | 显示全部楼层
炮塔部分跟阅兵版相同
一体开模的炮塔,十分的干净清爽,整合了很多细节一体开模出来
炮塔前脸装甲直接开模出来,钉线细节十分清晰
炮塔顶部细节
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:14:14 | 显示全部楼层
车体部分跟阅兵版相同,整合了防滑层、把手、油盖等大量细节,通过浮雕的方式开出来
驾驶员前面的几个阅兵装备定位孔需要制作时候填补
首上翼子板前部防护层细节
上车体尾部
翼子板工具箱把手细节
侧面装甲细节
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:15:27 | 显示全部楼层
底盘依旧是阅兵版通用板件
底盘部分细节十分的干净整洁
底盘侧面细节和托带轮加强板相对于阅兵版,专门新开了蚀刻片进行细节补强
负重轮轴套,根据阅兵版制作经验,负重轮部分会卡的比较紧
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:20:42 | 显示全部楼层
A板件主要是悬挂扭杆、轮组、油桶、烟幕弹等零件
各处零件细节,负重轮,主动轮刮泥板,活动悬挂底座等小零件
托带轮、油桶支架、把手等小零件
负重轮、诱导轮、主动轮组
负重轮和两半开模的油桶,制作时需要注意打磨
悬挂的扭杆,侧面通过滑块开模开出细节
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:22:13 | 显示全部楼层
B板件
大零件组,炮塔底座、裙板、车体尾部、首下装甲、炮塔两侧附加装甲等零件
首下装甲板   车体尾部进气口护板    炮塔底座零件
炮塔尾部挡板 车体尾部和那个之前广受诟病的塑料防爆网
炮塔两侧的黑豹图案单独开模的零件,出来方便上色后安装
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:24:54 | 显示全部楼层
C板件
零件比较零碎,全车各处小零件都有
之前争议比较大的炮管多段开模,炮管细节不错,但是是分成三段,每段两片式开模,有点繁琐。
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:26:22 | 显示全部楼层
F板件为新增加的重甲版零件,包含重甲版的附加装甲 裙板,新的散热网隔板等零件
重甲版的板件编号居然也是TS-048
首下的附加装甲十分厚重
这个比较有意思,之前阅兵版的考证错误的内嵌防爆网直接塑料一体开模出来,但是重甲版分开开模还配上了考证更好的外贴蚀刻片防爆网
炮塔尾部零件,跟之前阅兵版的抛弹舱门位置不一样,根据说明书制作时候会选择使用
炮塔前脸装甲
重甲版的全新裙板部分
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:28:14 | 显示全部楼层
G板件,重甲版新增板件,包含重甲版的一些装备配件,自救木、带防水布的炮尾、自动武器站加装榴弹发射器等零件
这一板的编号依旧TS-048
重甲版的首上挡泥板跟阅兵版有差异 ,枕木的木纹也不错,备用履带也新开了
带有防水布的105火炮尾部,还有打开收纳两种状态的敌我识别天线
部队服役版本的大周视仪,但是还是关闭状态不能打开。炮长镜给了透明件1可以选择制作打开状态,终于从阅兵版的盲人变成了现在重甲版的独眼龙了
之前的阅兵版只能手动改造了
打开状态的周视仪就完全没法了
敌我识别天线给出了两种,再也不用为了这个零件杀肉了
重甲版带有自救木,油桶支架给出了选择安装
GMT+8, 2025-7-8 11:09
