模型网论坛
查看: 944|回复: 6
[民用] [模型网评测]田宫(24356)-1/24人物-校园公寓套装2
发表于 2020-9-30 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有任何预兆,这款我一直关注中的套件突然在某宝大面积铺货了。
田宫官方发售时间是10月17日,看来生产发售进度比预计的要快。
有趣的是这款套件是“Ⅱ”,也就是说之前还有“Ⅰ”。我查了下资料:这就是“Ⅰ”!
发售时间:1983年。鬼崽子可以哦,时隔37年你还记得推出续作。当年的作品真青涩
原来的套件是两男三女一摩托,现在是一男四女一摩托。
摩托是YAMAHA VINO系列2018款是不是感觉VINO系列很眼熟?近些年国产电动车把这外形抄得底裤都不剩。
 楼主| 发表于 2020-9-30 17:13:21 | 显示全部楼层
下面直接进入开盒。盒子不大,也不厚,比一张A4张略大一点。封绘很好的反映了板件内容,而且给出了不错的配色方案。如果你懒得另想着装配色,按封绘的来比较省事。
侧面信息:2020年,产地日本。
定价:2400日元。我个人感觉价格有点贵了,1800比较合适。车灯透明件被省略了,金属贴也没有。充满了妥协
各种奢侈品~驴牌包包,8849手机,爱牛仕钱包,星九克咖啡,吉他...老田你变了
本次板件一共三块,编号分别为:X、Y、Z。我猜想是老田为了不妨碍以后把这盒套件中的某块板件跟其它套件打包再售卖,以免板件编号冲突。不知道你看懂没有...没看懂多看两遍。
先是X板件:雅马哈的小车,这分色难度够呛。
Y板件:板件塑料颜色选得不错,不上补土就能够看清楚细节与瑕疵了。
Z板件:这一板有一个掉件了。
头盔两面合。
一张小水贴,主要是摩托上的。
说明书:
终于有一款符合时代审美的现代人物套件了,而且是24的。
这方面的人偶套件实在太少了,树脂件虽然有一些,但是又贵素质又差。基本都是迎合欧美口味的人偶,东方审美的人物太少了。有些树脂件,官方连放实拍图的勇气都没有,只放一些渲染图,这如何让人相信他的套件素质过关?
以前拍24的车,总是拿STIG搭配,实在没得太多选择。好在STIG百搭,摆在任何车旁边都不会太违和。
现在终于一口气多了五个东方气质的人偶,以后与车辆搭配更方便了。当然我还没有实际制作,不知道套件实际素质如何,制作难度如何。
不过本款套件某种程度上算是填补了市场空白,民用玩家应该人手至少一盒吧。更多制作内容与成品展示请关注后续更新~
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:05:38 | 显示全部楼层
按说明书顺序来,先做小摩托:我个人认为这也是本套件中最难的。
简单无缝后开始做分色:
用了橡皮泥和遮盖纸结合的方法。
白和绿的分色确实有点麻烦:
绿色使用的BM漆蒂芙尼绿+15%左右的匠域荧光绿。
效果还是可以的,基本没有漏色。
轮胎遮盖用的星小兰切圆器:
切圆器应该是所有民用玩家的标配工具。
上水贴:
水贴干透后直接厚喷一遍氨基光油。
由于遮盖纸还没有剥离,光油的厚度一定要控制一下,以免撕遮盖纸时把连接的光油层一并撕裂。
另外这次小摩托光油真的是一遍过,不需要任何抛光打磨。
主要因为面积小,而且几乎全是完美曲面,很难喷出橘皮。
车灯用镜面贴纸补充:
贴上合适大小的高达幻彩贴:
反光镜也加上镜面贴纸:
一辆小小的踏板摩托就完成了:
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:12:24 | 显示全部楼层
按说明书顺序开始做第一个人偶:
田宫把分模线做得非常不明显了,素组后很难发现哪里还有分模线没修到。最好上一遍补土来检查。
套件做了一些简单卡扣结构,有些是先组装再上色,有些是先上色再组装,这里给出我的参考:
上完一遍灰补:
德玛西亚!我将带头冲锋~
另一个人偶的分件上色参考:
修完瑕疵后再补一遍白水补:
开始遮盖:
背包上的LOGO是“TAMIYA”,如果开模能再清晰一点就好了。
头盔做一下条纹分色:
衣服调了一个粉绿色(田宫XF12飞机绿+匠域荧光绿),裤子我设定成紧身牛仔裤:
另外跟新手朋友解释一句:田宫水性漆可以用硝基稀释剂,而且效果比田宫原来的水性稀释剂更好,但是田水一旦加了硝基稀释剂就会变成油性漆。
另一个人偶我假想她的人设是青年旅游者,裤子用了卡其色,鞋子浅卡其色,衣服用的粉紫。
各类粉色是最容易调的色,简单的加白就OK,如果加完白觉得色彩倾向不够,再加对应的荧光色就行。
我还是原来的老话,对于调色最好是明白色彩原理,而不是死记硬背。
肉色使用了我一贯的盖亚肉色水补+盖亚59透明肉色:
只不过这里做了些区别,骑摩托的用了白色打底,另一个没有白底。
所以这两个人的肉色其实有一些深浅差异。
经过了艰苦卓绝的五官刻画:
建议使用易于修改的油画或珐琅颜料:
反正这四个眼睛,二个嘴巴我是反复修改了若干遍。
组装后的合照:
开始制作各种搭配物件:同样这些物件的分模线也非常细,不明显,需要喷水补检查是否打磨到位。
上色我选择了大众化的印象色:
奶茶杯我也做了区别对待,一个更白,一个偏黄,意思是装的饮料不同。
加点水贴:(水贴非本套件附带)
这个杯子老田不会玩啊,怎么也得中杯、大杯、超大杯有个区分才好。
摆个小场景皮一下~
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:35:59 | 显示全部楼层
本次制作为一个个人偶单独开工。
分开制作的好处就是每个人偶都有足够的时间来思考应该怎么做,如果统一剪件,统一打磨,统一上色,那每个人偶都可能会变成流水线作业,而且一次性需要思考和琢磨的地方太多。
还是跟原来一样,灰补土检查瑕疵,白补土做底色。
另外一定要控制一下漆层的厚度,只要觉得颜色盖住了,马上收手。
这种24比例的,经不住太厚的漆层,漆层过厚细节弱化得厉害。
打磨时也要注意别把细节磨掉。
画到第三个人偶时,已经非常轻车熟路了。
这个脸是一次过的,基本没有调整和修改。
我推荐大家尝试一下固体水彩颜料,跟传统模型用水性颜料各有千秋。
价格相对于模型颜料更是便宜到爆,只不过需要一定时间练习和适应。
另外,只要使用了水性颜料,最后都需要至少一遍硝基保护漆来保护脆弱的水性颜料。
而且不同的颜料干燥后的质感是不同的,也需要保护漆来统一质感。
裙子和鞋子都是水性漆手涂:(蓝+白)
这些质感都是喷完保护漆,并且干燥后的样子。
第四个人偶: _DSC7371.JPG
裤子上色顺序:自调深蓝→自调浅蓝
把牛仔裤的渐变表现出一个大概。
油画颜料用深蓝渍洗,白+蓝干扫。
牛仔裤的质感应该是布料中最好表现的一种。
衣服根据封绘用盖亚底漆红+红色调了一个枣红色。
这就是民用的好处,不用像军模那样纠结颜色准不准。
是不是合适,颜色好不好看,是不是匹配当前物件的颜色特征才是最重要的。
干扫扫得有些过份了。
用棉签擦掉多余的浅色。
也是一次过,我就不纠结刻画瞳孔睫毛之类的细节了,弄不来。
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:44:28 | 显示全部楼层
最后的男性应该是最容易的,分色简单,而且男性五官比女性好画多了。
女性想画美是比较难的,男的美丑无所谓。
素模平衡性做得不错,可以靠自身平衡站稳。
白鞋、灰裤、白T恤、黑外套,成年男性衣服颜色不要太丰富。
稳重、干净就好。
想提着吉它的话,脚底要加蓝丁胶才能站稳。
吉它提手不用粘接,靠手指弯曲就能抓住,不是太稳而已。
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:47:07 | 显示全部楼层
全体成品照:(部分小物件不属于套件内容)
制作总结:
本次套件五个人偶+一辆摩托,相当于一个人偶只要25元,素质方面基本碾压同比例树脂件。
我个人觉得是必入套件,枯燥的打磨组装等工序用不了多少时间,更多时候是在玩上色。
而且对比一般的人形树脂件,这款套件几乎不需要太多修整,也不需要打桩,分模线控制得非常细,就算不修干净,拍照是很难看出来的。就算修干净也花不了多少时间。
更多的时候是在思考该怎么做,用什么色合适,实际的制作耗时其实并不多。
老田一出手就知有没有。
希望田宫能给玩家带来更多有趣、新鲜的新题材。
最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2021-1-17 04:17
© 2001-2017 Comsenz Inc.
